Расчет АС и сборка корпусов
1. Целесообразно самому собирать колонки, будет ли это дешевле?
2. Лучше ли трехполоска двушки? (да знаю что сложнее в настройке, но хотелось бы трехполоску)
3. Стоит ли приобретать s-90/корвет/кливера и пытаться их доработать, или в топку и можно сделать с 0 лучше?
4. Может у кого есть проект колонок на 100-200Вт на канал? Или на крайний случай порекомендуйте качественную литературу, будем осваивать от а до я. (так как самому считать влом, да и практики нет, и зачем придумывать велосипед... в гугл не посылать, за неделю поиска нашел ток пару проектов и то сомнительных без нормального описания, прям аж диву даюсь, раньше думал можно найти все, а книги лучше спросить у людей которые эти книги читали и по ним что-то делали, то есть тут, а не пропиаренные).
1. Дешевле однозначно, но сможете ли Вы обеспечить эстетическую составляющую, т.е. внешний вид на уровне заводских или лучше.
2. Лично моё мнение, что 2 плохо, а 3 еще хуже. Кондеры, емкости, фазовые сдвиги- неправильно это всё, нет такого в природе.
4. Вы определитесь, что Вы хотите: ЗЯ, фазоинвертор, трансмиссионную линию. Какие размеры АС? Надо сузить нишу хотения, проектов-то сто миллионов.
Скачивайте книги, читайте и изучайте сами- не думаю, что кто-то будет Вам разжевывать. Совет дадут и не более.
В тему дам совет- попробуйте начать с ЗЯ, он многое прощает. И зачем Вам 200 Вт?
Возник такой вопрос: кроме уменьшения баффл-степа у пирамидального корпуса АС есть ли другие преимущества? Выигрыш в исключении параллельных стенок ощутим или как?
Спасибо за ответ.
1. Лучше нет конечно но на уровне думаю сделаю, в столярке в студенческую бытность подрабатывал, да и знакомые там остались, так что помогут в этом вопросе.
2. То есть вы предлагаете выкинуть фильтра, сделать корпус с изолированными полостями, и на каждый динамик свой усилитель?
4. Хотелось бы ФИ или ЗЯ. Дизайн похож на старое исполнение типа s-90 или coral cx5 или YAMAHA NS-1000М. Габариты соответствующие для конструкции, не принципиально, главное качество звука и мощность. Хотя качество на 1-м месте. Да может 200Вт и погорячился) Думаю 100Вт на канал хватит, хотя и это вроде как много, но это мечта...
Книги почитать нужно, знаний они добавят и помогут. Но вот опыта в построении акустики нет, и вот с этой задачей могу не справится, так как инженер энергетик, а не акустик. А тут кроме теории как в любом деле нужна практика! Поэтому сам не возьмусь считать колонки, боюсь запороть, а денег на эксперименты не хватит пока что-то путное получится. Хотелось бы найти готовый качественный проект и повторить его.
1. это полезные навыки в деле колонкостроительства :)
2. в настройке проще когда раздельное усиление, а объемы для каждого динамика нужно считать отдельно (кроме ВЧ ес-но)
4. всё зависит от типа НЧ динамика. а точнее от его Qts
До сих пор не могу понять вашу манеру общения. Это ирония или...?
Да, эти навыки полезны только при работе с деревом и деревоподобным материалом, а не с колонкостроительством.
Ясно что при расчете колонки должны учитываться акустикомеханические свойства динамика, объем камеры, аэропотоки, и может еще что-то так как я писал что в этом вопросе знаний у меня 0. И я также понимаю что разжевывать все это и подносить мне на блюдечке никто не будет, так как альтруистов мало в этом мире. Поэтому и спрашивал, кто знает толковые книги, скачать их в инете не проблема. Да я могу начитаться, забить голову формулами, но как правило есть еще и практика, и некоторые нюансы. Которые в книгах не описаны... также нужно выбрать правильно динамики, и не просто выбрать по характеристикам и учитывать чтобы они "спелись". А это многократный опыт проб и ошибок я подозреваю. Да и спец апаратура нужна по замерам и комната, что бы потом понять что вышло, которой у меня нет. Я не претендую на супер-колонки, но хочется сделать по максимуму. И трезво оценивая свои возможности я считаю что если и сделаю технический расчет, то все ровно чего-то не учту так как я этим не занимался никогда. А сделать абы как не хочется...
Поэтому и спрашивал кто может посоветовать готовый проект, который сам повторил и доволен результатом. Почему это такая тайна за 7-ю печатями? Или 200 с лишним страниц тут общаются теоретики и ни одного практика??? Или дорожите своими знаниями и приравниваете его к тайне изготовления скрипки Страдивари? Хоть бы 1 проект кто предложил, я в любом случае скажу спасибо за то что хоть попытались помочь, а там посмотрю смогу ли я реализовать проект, и будет он мне по карману или нет. А то советы сводятся к тому иди учи мат часть, и то знай что у тебя может не получится так как нужна практика, теория, практика, теория... я это и сам понимаю, но ни времени ни денег на такие эксперименты у меня нет. Да и зачем придумывать велосипед когда 100% есть удачные проекты и реализации колонок, но раз это такая тайна...
Сори это крик души)
Да здесь весь форум просто кишит проектами. И в Интернете их много.
Деревообработка (распил, фрезеровка) это 80% результата, я считаю.
Опять же, не был озвучен бюджет.
Отсюда и выбор динамиков: НОЭМА, АСАлаб, Визатон, Сеас, СканСпик, Фостекс, Морел, Пирлес...
Материал АС: ДСП, МДФ, фанера, цельное дерево, бетон, пластик, железо, стекло (кстати лучший выбор).
ок посмотрю !! а подскажте пару книжечек хороших или ссылочек проверенных для изучения?
Бать, Алдошина
1. Если нормальный проект - однозначно дороже, при чем высокая стоимость получается не только от цены динамиков, но и от цены комплектухи фильтров и естественно материалов корпуса+распиловка+фрезеровка+шпатлевка-окраска/оклейка..
2. На этот вопрос сколько людей, столько и мнений.. в Вашем случае - трехполоска.
3. Стоит. Купить, измерить 75-ку, изготовить под них корпуса, доработать динамики. Если и не устроят они по звучанию - приобретете ценный опыт, а колонки-продадите. Но это будет не накладно, если есть материал халявный..
4. http://asalab.net/node/248
это бюджетные, но качественные проекты
можете погуглить автора проектов - Георгий Крылов, но там подороже
Изменено пользователем MArkel77
Я люблю людей (с) Dolphin
4. Хотелось бы ФИ или ЗЯ. .
Нет конечно, усилителей не напасетесь.
Сделайте для начала ЗЯ на широкополоснике. Одном.
Сшить правильно динамики в 3-х полоснике- это могут немногие. Лучше не браться.
Изменено пользователем gerkin
to-Kripto
Еще 5 копеек на счет 3-х полоски:
Для того чтоб сшить все динамики пассивным фильтром, нужно измерить АЧХ, и импеданс динамиков, из полученных результатов оценить максимально ровные участки АЧХ головок и выбрать частоты раздела (с учетом расстояния между головок в АС) потом рассчитать фильтр на вычисленные частоты раздела с учетом импеданса, собрать все воедино (чтоб был доступ к фильтру) измерять всю АС целиком подстраивать отдачу и частоты если нужно, пробовать переворот фазы СЧ\ВЧ, ну и конечно прослушивать каждое изменение.
Это самый минимум для постройки 3-х полоски
Если вы сможете это все сделать, вперед, форум поможет вам выбрать головки, я в том числе :yes:
Насчет "усилителей не напасетесь" я бы поспорил.
Собрать АВ-шник хороший выйдет примерно по 1000р на канал без БП, но с радиатором. А еслм на микрах, то еще дешевле. Сколько по цене выходят другие классы я не знаю, не собирал.
Фильтры выйдут от 100 до 500р в зависимости от применяемого ОУ. У меня вообще простые Баттерворты 3го порядка с фиксированной частотой среза, там деталей 20 штук.
А для возможности регулировки - равнокомпонентный 2ого порядка 2 подряд. Схемы на форуме есть, загоняешь в сим и крутишь, потом в жизнь воплощаешь.
Изменено пользователем strifonoff
Мы наверное под словом "усилитель" мы понимаем разные устройства.
Усилитель звуковых частот (УЗЧ), усилитель низких частот (УНЧ), усилитель мощности звуковой частоты (УМЗЧ) — прибор (электронный усилитель) для усиления электрических колебаний, соответствующих слышимому человеком звуковому диапазону частот.
Разве могут быть иные варианты?
книги пока читаю много не понятного !! буду пока равняться на вощность в 20-30 ват т акустика 3 - полос
как и писали выше, лучше начни с 2х полоски. проще, особенно для новичка.
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Лучше всего собрать 1,5 полосы, широкополосник 8-10 дюймов + ВЧ через конденсатор, и по звуку отменно если корпус хорош и собирать легко.
radio-fan-zt А я вообще последнее время просто на ширик перешёл :) Правда ширик у меня довольно редкий --- 15гд12. Вроде как всех частот хватает. Вблизи в щите и бас даёт такой, что даже нигеров слушать вполне можно. И слитность звучания очень классная. И реалистичность воспроизведения потрясающая.
Хотя честно скажу, пищалку не пробовал добавить. Никак руки до кучки 3гд31 не дойдут, чтобы их собрать да померить, какие лучше подойдут.
Ещё хочу сказать: усилитель надо иметь приличный, хотя бы не хуже по контролю чем Романтика МЭ222. А иначе ни баса, ничего из ширика не вытянешь, даже вблизи. Звук будет тусклый, и как будто "помирающий".
2 полосы -это низ и верх? если около 30 ватт делать то 25гд и 10 ватник высокий пойдут?
Уже выкладывали этот сайт. Посмотри АС Эпсилон. Посмотри характеристики применяемых динамиков в этой АС. Видимо ты упускаешь такой элемент для ВЧ головки как фильтр. Посмотри внимательно на характеристики ВЧ головки в "эпсилоне", как её подключают. Кстати ребята из Калуги сами рекомендуют данную АС как удачную.
http://www.asalab.net/node/248
Подскажите, чем лучше оклеить домашние колонки?
Карпет и прочую ткань не предлагать.
Шпон - дорого!
Есть опыт оклейки подготовленной поверхности пленкой ПВХ, но нет опыта подготовки поверхности (шпатлевка, шлифовка и т.д.).
В качестве бреда появилась идея оклеить пробкой (та которая под ламинат и прочие напольные покрытия идёт) и покрыть лаком (или не покрывать).
Красить (нормально, а не кое-как) я не умею, хотя есть возможность отдать на покраску автомалярам.
пробка - не бредовая идея, если дизайн устраивает - почему бы и нет!
пленка - есть толстая, для оклейки дверей и т.п. - от шпона не отличишь.. тож хороший вариант
если опыта нет, то красить тож можно, но на подготовку уйдет уйма времени.. а отдавать малярам, это с подготовкой выйдет не дешевле шпона.
Шпон - дорого!.
Не придумывайте. Шпон в разы дешевле нормальной пробки, от 50руб. за м2. Зато результат налицо, а не совок из виниловой пленки. Всего и надо- шпон, ПВА, утюг, шкурка, масло и руки.
А что в качестве основы- МДФ, фанера?
во первых, речь шла о пробке-подложке для паркета, а она по цене - гуманна
во вторых, сходите в хороший магазин и посмотрите какие есть пленки (даже на ощупь не отличаются от шпона), а по внеш виду могут и превосходить (правда цена у них тоже соответствующая) потом уж отзывайтесь таким образом..
вот вы, например упомянули шпон и масло.. по мне так именно это - колхоз.. шпон предпочитаю покрывать или матовым лаком с колером или красить матовой черной краской и под лак.
з.ы. а шпон за 50 руб кв.м. и по качеству соответствует цене...
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
