Расчет АС и сборка корпусов
Подвесы закажу с удовольствием, как его найти? поиск Петра Зодниева на форуме результатов не дал.
п.с. Курчатов тот который в Курской области?
Выше ссылка.
Да. в 30 км от Курска.
Ребят помогите пожалуйста понять все ли я верно считаю.
Решил помочь другу со сборкой короба под иволгу 15"
Нашел рекомендации по коробу.
Две трубы каждая диаметром по 100мм и диной по 530мм
Но единственное что мне хочется это вместо труб сделать щелевой ФИ.
Но вот не пойму как пересчитать размеры.В школе не до любливал геометриюempathy2.gif
Изначально автор чертежа использует в качестве портов две трубы с внутренним диаметром каждой по 100 мм и длиной каждой по 533 мм
Я же не хочу делать ФИ из труб а хочу сделать щелевой ФИ.Но для этого мне надо вычислить общую площадь двух труб в версии автора.Чтоб знать на какую площадь делать одна щелевой ФИ.
Вот скрин из бас боста от автора
Вот как получается при перерасчете у меня.
Я так понимаю что длина одного щелевого ФИ должна остаться той же 530мм
А вот с переводом двух труб в единую площадь вопрос все ли верно?
А вот если считать по калькулятору то не понятно какой вариант верен ?
То ли общая площадь порта будет 78,3кв.см+78,3кв.см=156кв.см
То ли 10см+10см=20см=314кв.см
314кв.см из ходя их площади диффузора больше подходит.
Но по бас порту выходит 156кв.см.
Площадь круга (трубы в Вашем варианте): S=Пr2 3,14 х 52 = 78,5 см2, трубы две, значит: 78,5 х 2 = 157 см2
Площаль прямоугольника (щелевего ФИ): S=ab. Вот и подбирайте площадь, отталкиваясь от ширины панели (сторона a), где он будет стоять, чтобы получить площадь двух труб 157 см2. Пример, соотношение сторон 1 к 10: 4см х 40см = 160 см2, надеюсь мысль уловили.
Помогите с расчетом корпуса. Хочу собрать вот такой корпус, динамики с s90.В какой программе можно произвести разчет многоугольного корпуса?
В автокаде вроде можно нарисовать чертёж многоугольного корпуса...
Нарисовать не проблема. С расчетом объема корпуса проблема. Точнее с угловыми срезами, какой они объем отнимают от квадратного корпуса?
Видел на каком-то сайте такую акустику, смотрится красиво, но без точных станков самому мне кажется не собрать, по обьему, сначала посчитать обьем прямоугольного корпуса, потом каждый обьем срезов углов по формуле треугольника отнять от общего обьема, в общем нет ничего сложного, обычная математика, но я б не стал такое пилит, зачем создавать себе геморрой?
Просто нашел несколько статей: http://musatoffcv.narod.ru/Projects/AS2.htm, http://www.activespeakers.narod.ru/index.html.
"Такая форма выбрана из двух соображений: первое - скошенные грани зрительно уменьшают размеры колонок и позволяют вращать их вокруг вертикальной оси, без особого изменения размера, занимаемого в пространстве. Второе - форма, близкая к цилиндру, обеспечивает меньшую волнистость АЧХ от дифракции" , да и выглядит прикольно и необычно. Надоели эти квадратные шкафы. Со сборкой придется попотеть подгоняя углы, но оно того стоит. Если что не так поправьте.
radio-fan-zt все верно сказал, а точный объем (если понадобится) можно определить после сборки, залив воду (предварительно обработав битумной мастикой). я таким способом измерял стэлсы для авто (обычно там форма такая, что никакая геометрия не поможет))).
Я люблю людей (с) Dolphin
Чтоб сс мастикой не париться - возьмите большой полиэтиленовый пакет. А грубо посчитать объем сложной конструкции, как верно сказали, можно разбив на простые
Статейка интересная. Читал на разных форумах про такую переделку с90 у всех был результат положительный по любому будет лучше звучать чем заводские. Сам еще не определился с формой ас. По его размерам выходит не 80 литров, а 96- 290х1260х325. Я бы лучше сделал литров на 100 басс будет по глубже. Не понятно на какую чистоту настроен ФИ.
Думаю что ни на какую "чистоту". И нормально у него литраж указан, вы не учли толщину стенок.
Делать надо не от балды, а по измерениям и расчётам.
доброго времени!!!подскажите пожалуйста кто нибудь собирал акустику для дома на Alphard вч-dt101 сч-dw65k2 нч-dw80k2 если есть у кого чертежи корпуса
Кто-нибудь собирал АС c динамиками Visaton BG-20? Можете дать размеры?
Тип широкополосный динамик
Номинальная мощность 40 Вт
Максимальная мощность 70 Вт
Сопротивление 8 Ом
Полоса пропускания fu–18000 Гц (fu: нижняя частота среза зависит от корпуса)
Среднее значение уровня звукового давления 92 дБ
Резонансная частота 38 Гц
Диаметр звуковой катушки 25 мм
Механическая добротность (Qms)3,47
Электрическая добротность (Qes)0,51
Полная добротность (Qts)0,44
Эквивалентный объем110 л
Эффективная площадь диффузора (SD)214 см2
Масса подвижной системы (Mms)10 г
Я примерно считал, сам ящик около 20 литров получается. По отзывам динамик хороший.
Благодарю за любую помощь.
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
