Пробник Очередности Фаз
Deleted
http://forum.payalni...howtopic=120274 В статье скрин схемы есть.Опередили :friends:
Можно и проще, работает отлично:
Простая, да... единственный минус - зануление требует.... иногда времянка висит их трех проводов и все...
тут давеча фрезерный станок запускал... 6Р10... еще завода Жальгирис
если мотору главного шпинделя по барабану куда крутиться - есть переключатель направления...
то мотору подач - нужно в одну сторону крутить, дабы обгонная муфта работала правильно...
ясно что два провода перекинул и все заработало.... но станков много... пригодиться пробничек.....
...а если движок винтового компрессора разок реверснуть... :bomb:
Начальство сразу самый дорогой фазоуказатель купит!
После ремонта компрессора,естественно.Хотя на практике селективный автомат на входе один раз спас.Второго раза не допускали.
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
А ввиде моторчика? Видел у электрика,коробочка с пачку сигарет,на табло диск со стрелкой указывающей вращение,вот и перекидывай пока не совпадёт.Найти 3х фазный синхронный моторчик и дополнить его 3 резисторами не проблема.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Где то есть у меня такой (УФ-2 кажись) . Нужды не было в его использовании…
А на счет синхронного двигателя… Его нужно подталкивать в том или ином направлении или нет? (движки есть : от блока видеоголовок ; от CD,DVD( компьютерного); магнитофона «маяк-240» и т.д). Может какой то из них подойти ?
Можно ли выполнить определение фаз, используя две лампочки и одну из обмоток двигателя?
Видел просто с диском без лампочек.
Трёхфазный драйвер ведь толкать не надо.
Подойдут походу любые ,из видика в том числе,лишьбы 3 фазы.У меня валяется моторчик из счётчика моточасов,он был в паре с тахогенератором,стоял на мобильной насосной станции,он высоковольтный изначально.
Изменено пользователем Mahno
Что-то я наверное недопонимаю… «Намекаете» на то, что двигатели запускаются в «холостую»( минимум потерь на трение в подшипниковых узлах вращения и минимальный момент инерции вращающихся частей ?
Изменено пользователем XP1
Это подтверждено экспериментально?. Если да - то объясните кто-нибудь за счет чего он раскручивается… Двигатели то синхронные!
Да но вместе с контроллером мы рассматриваем эти двигатели как бесколлектороные постоянного тока(в одних используются датчики положения в других- определенный «алгоритм» запуска)...
