Для грузовиков тоже достаточно будет 20В. Они и 12 вольтами прекрасно проверяются.
Броски напряжения на вторичной обмотке возникают только в момент открывания тиристоров, а тогда релаксационному генератору уже всё по барабану.
Кадыров похвастался фото отрубленной головы боевика.
Кремль отреагировал на дефицит вакцин от коронавируса в регионах (продав одной только Аргентине 10 млн доз).
Песков отверг сообщения о дворце Путина в Геленджике
Марков - Это дворец, но не Путина (но не сказано чей и почему пустует)
Прилепин: раз нашему государству пофигу на всё, пусть признает ДНР и ЛНР Бензин пошел нарасхват
Всем добрый день, недавно купил этот девайс DT9208A проработал один день никаких перегрузок или ошибок в использовании не было, работал только на измерение напряжения в бытовой сети в положении переменки на 750В, и на прозвонку выключателей без напряжения. На следующий день после включения появилась необходимость измерить постоянку на что стало видно что на постоянку он вообще никак не реагирует в любом положении(на экране нули как будто ничего не подключено), ток меряет только в положении 20А. Переменное напряжение меряет но с большой погрешностью, заведомо проверено другим аппаратом 220В показывает как 160-170в.При включении на переменное напряжение цифри скажут и секунды за 2-4 падают к 00.0. Температуру меряет точно и исправно. Сопротивление при разомкнутых щупах в положении 200Ом Единица при замкнутых плавает от 0.5 до 3 Ом, в положениях 2-20кОм иногда единица а иногда просто плавает, при замыкании щупов падает до 0 Ом при размыкании плавно возрастает как будто заряжается конденсатор и растет до пика измерения после чего опять появляется 1. На остальных режимах 200кОм-200мОм всегда показывает цифры которые растут чем выше предел измерения тем растут медленнее.
Визуально никаких дефектов нет кроме ужасной пайки китайцев, батарейка свежая. Переключатель исправный. Вот такая вот беда....
Здравствуйте, форумчане! У меня есиь тестер DT33D, который проработав около года перестал работать адекватно. При переключении на экране мигают цифры и сразу тухнут. Если долго переключать туда-сюда может все таки включиться. Разобрав ничего подозрительного не обнаружил. Контакты почистил как на плате, так и на самом переключателе. Вот видео, как это выглядит.
Батарейка новая.
Продам универсальный измерительный прибор Р4833.
Предназначен для измерения постоянных э.д.с. и напряжений и поверки теплотехнических приборов. Класс точности прибора при использовании в качестве: моста постоянного тока - 0,01, потенциометра постоянного тока - 0,05, магазина сопротивлений - 0,02/1,5*10 (-4). Прибор в хорошем состоянии.
Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Наверняка тут есть те, кто использует различные измерительные приборы в том числе и профессиональные мультиметры.
Не так давно, в бою за измерение частоты в сети 380V пал мой мультик и теперь встал вопрос о покупку нового.
Есть бюджет в пределах 10~15 т.р. Посоветуйте, что адекватное можно приобрести на данную сумму.
Желательно, чтобы была возможность подключать к компу и возможность записывать в память результаты измерений.
Ну как бы я профессионально не занимаюсь ковырянием электроники, но как бы иногда чего то паяю, прозваниваю, ну там сопротивление проверяю и т.д. и т.п. ну для личных нужд так сказать хоббит такой у меня. Бывает иногда желание чегонить попаять короче. Знания скажем так на уровне школьной физики, но еще с времен СССР и нормально так учил в свое время интресно было. Знаю где теслы бывают, а где фарады и что такое 50герц тоже знаю Но мне больше 440Гц нравится :
Так вот есть у меня тестер
лет 10 наверно как есть. Но пока еще работает. Правда термопара канула в небытие ... ну да и фик с ней. Корпус лопнул кое где, саморезы уже не прикручиваются толком - изолентой по периметру обмотал. Но блин работает так что всё в общем-то хорошо с этим тестером. Кроме того что не умеет он мерить ёмкости, а блин оказалось что у меня в последнее время часто возникало желание его померить. И притом емкости типа 3300 мкФ или 1500мкФ 2200 мкФ ну на материнках компутерных или в блоках питания или в ИБПшках, мониторах ... кароче нет на нем такой фишки... Ну и еще сопротивление максимум у него 2МОм замеряет, хочется поболее ну возникала необходимость хотяб чтоб предел был 20-30 МОм. а лучше еще больше... ВВ-провода на авто замерять сопротивление. (хотя если в таких порядках сопротивление то на помойку их, ну эт я например написал).
И вот как бы полез на aliexpress по поводу найти чего более менее соответствующего моим хотелкам. Вот кандидат:
RM101 ( Диапазон измерения сопротивления: 600/6k/60k/600k/6M/60M Диапазон измерения ёмкости: 10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1000uF/10000uF )
Что скажите? Цена модели без термопары (она мне не надо надо будет отдельно возьму. Это я усвоил с предыдущего тестера) Общая стоимость:930,18 руб.
Причем как ни странно при доставке из Китая цена такая а при доставке из России рублей на 300 дороже. Чета я не понимаю ну да фик с ними не в том суть. Как думаете сойдет мне для моих нужд такой тестер?
Как варианты рассматривал подешевле примерно такие же как и мой не помню точно модель ... но там блин емкости только где-то до 200мкФ мерять можно ...
