Tda1558Q Не Работает. Помогите.
Был усь на 1558q через пару дней потух и всё, только греется((( потом купил сразу собранный на другой микросхеме и он тоже не работал, причина была большое напряжение (( вот можно как то вылечить 1558q?
В причинах повреждения микросхем разобрались?! А так и будете изводить их по очереди...
Чем питали? Параметры?
Нет, не 2 микрухи, другаЯ что я купил она прекрасно сейчас работает, просто думал как-то можно что-то сделать, фото в гугле говорят — когда микруха горит она прям взрывается. А у меня даже дым не пошёл.
Будем в угадайку играть, или всё же на вопросы ответите?!
Трансформатор, было 2 обмотки по 9v, через диодный мост вышло где-то 21в он сгорел(1558) и я поменял трансформатор на 18в, 4Ам с диодным мостиком, норм работает(7377)
Так для 1558 предел 18V...
9+9 = 18 х 1.41 - 1.4 = ~ 24V...
В России от 100 до 200 руб, в зависимости от наглости продавца... У Вас - не знаю... Поиск в помощь...
"Вся электроника на самом деле питается белым дымом. Если из неё вышел такой, значит она умерла с голоду." :bye:
на самом деле микросхема допускает до 28В питания при отсутствии сигнала. Похожую микросхему питал от +21В и нормально.
Проверяйте напряжения на выходе относительно земли
с уважением, Юрий.
Не обязательно, может с виду быть нормальной, но сгоревшей.
