Мультивибратор
Имеется схема мультивибратора (ниже), необходимо рассчитать напряжения/токи. С чего начать?
Изменено пользователем Scharnhorst1935
С повторения лекций по этой теме. Затем попытайтесь самостоятельно рассчитать, затем выложите сюда свой расчет.
Проблема в том, что лекций не имеется. Еслиб я мог самостоятельно рассчитать, то не стал обращаться.
Допускаю, что вопрос ламерский и распинаться по такой ерунде не каждому хочется, но все же.
Примерный расчет таков. Ток базы = (Епит-0,5)/Rбазы. Ток коллектора = ток базы * к, где к - коэффициент усиления транза. Напряжение на коллекторном резисторе = ток коллектора * сопротивление резистора.
А зачем расчитывать, если не умеешь? Ты скажи, какая у тебя цель? Тебе нужно решить задачку или запустить схемку? Я поступаю проще: Подключаю к источнику питания мультивибратор, а вместо постоянных базовых резисторов ставлю подстроечные и с их помощью настраиваю. Подбираю конденсаторы на нужную частоту. Здесь задачку решать за тебя ни кто не будет. Не бюро добрых услуг!
Изменено пользователем Татарин
...С чего начать?
Ну, хотя бы с поиска информации...
Вот, например
http://www.meanders.ru/multivibrator.shtml
Имеется схема мультивибратора, необходимо рассчитать напряжения/токи. С чего начать?
Может быть хотя-бы методичка должна быть?
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Ну с транзисторами только общие методики. А так, именно методика расчета мультивибратора - не думаю. Хотя как пример где-то может быть дана, хотя опять же, схема квазистабильна, потому неудобна для расчета именно электротехнического; транзы вообще в теме четырёхполюсники шли. Изменено пользователем Стальной
Ладно, упустим пока мультивибратор.
Есть еще второе задание, требуется то же самое сделать, но со схемой усилительного каскада. Номиналы радиоэлементов (резисторов и кондеров) я уже расписал, надеюсь верно. Остальсь посчитать токи.
И еще, какая может быть емкость у конденсатора "Сф1" и сопротивление резистора "Rd1"? (хотяб примерное значение).
От нуля и до... Rф1 выбирать из потери питающего напряжения не более нескольких процентов. Сф1 взять такого номинала, чтобы его сопротивление на рабочей частоте было значительно меньше, чем сумма Rф1 и сопротивления батареи.
Иначе смысла нет.
Конденсатор кФ1 - блокировочный по питанию. Здесь всё зависит о того, на какой частоте работает данный каскад. Раз ты не указал частоту, то я скажу тебе так, дорогой друг. Для усиления радиосигнала можешь смело ставить ёмкость от 0,01 мкф до 0,1 мкф. Если усилитель будет использоваться для усиления сигнала звуковой частоты, то блокировочный конденсатор должен быть не менее 100 мкф. Резистор Rд1 задаёт смещение, создавая ток базы, необходимый для нормальной работы каскада. Его номинал возьми в два раза больше, чем Rд2. И пусть здесь меня закидают тухлыми яйцами с минусами, но эти данные взяты с практических схем.
Татарин,
Из содержания курсовой работы (некоторые номиналы ставил наобум). У препода вызвал подозрение только резистор Rd1, поэтому я и поинтересовался, к остальным номиналам замечаний не последовало.
Почитай про ток базы и коэффициент передачи тока базы транзисторов. Расскажешь нам потом кратко... :yes:
http://www.ngpedia.ru/id115600p1.html
Так как с токами быть? :help:
Ты не мог опр. номиналы резисторов не определив токи в цепях...
И, прости, номиналы которые указанны - есть полнейший бред.....
