Управление Пускателя С Микроконтроллера
morrice
вообщем стоит задача..есть пускатели..штук 10-12...24 вольтовые катушки 10 ваттные стоят...нужно скоммутировать микроконтроллер с этой катушкой пускателя...впринципе мне понятно как сделать...поставить транзистор..и будет в режиме ключа работать....но может есть более легкие способы....использовать 2 транзисторных каскада..или одном дарлингтоне ?..или тиристоры вроде есть для таких дел...не сталкивался....был бы рад если бы кто схемку показал..
спасибо по параметрам подходит...а что за логический уровень....?
а он точно надежный? а то они чувствительные...переход легко пробивается..
Логический уровень - это когда уровень напряжения, при котором открывается полевой транзистор, около 4-5В. То есть таким транзистором можно напрямую управлять с МК. У обычных полевых транзисторов этот уровень около 10В.
Транзистор хороший, надёжный. Если соблюдать правила его подключения и эксплуатации, то с чего бы ему пробиваться?
И не забудь, что к порту МК он должен подключаться через резистор, чтобы не сжечь порт.
ок, понял..
резистор сколько 10-20 Ом..?
может какие защитные цепочки еще должны стоять ?
Изменено пользователем morrice
Например, питание МК 5В и максимальный ток порта по даташиту 20мА, тогда резистор должен быть не меньше 5/0.02 = 250Ом. Так что лучше 0.5-1кОм.
Особое быстродействие же не требуется?
нет...катушка питается постоянным током..
нагрузка(катушка) в цепи стока...и никаких больше резисторов кроме затворного нет да ?
Желательно раздельно (через отдельный БП) питать МК и коммутируемые пускателем цепи
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
отдельно питание микры и полевиков ?
Ну для защиты ещё желательно тогда диод параллельно катушке поставить, обратно основному направлению.
ок спасибо за все...буду пробовать..
да был бы рад если бы еще ткнули на мк...входных сигналов будет в районе 13...и выходных где то столько же...вроде как знаменитая атмега8 dip28 не подходит...нужно больше ног...
Нет, пускатель что будет включать?
Если нагрузка сильноточная, то по общему питанию в цепь питания МК могут "лезть" сильные помехи....
О очень удивишься глюкам при сработке пускателей, используй опторозвязку, и пускатели ставь по дальше от контроллера, ключи возле пускателя нужно ставить. Я собирал шкаф управления решетками на очистных сооружениях, там двигатели 2 кВт, и 8 пускателей. Пока не развязал микроконтроллер через PC817 и ключи не вынес на пускатели глюки контроллера были не устранимы.
Еще пару 74hc595 и Atmega8 подойдет. Заодно и нагрузку с МК снимите.
Пробуйте конечно. Но в условиях индустриальных помех лучший выход - опторазвязка цепей контроллера и цепей управления реле и пускателей. Даже тема подобная была про автоматику ворот на Атмега8.
Изменено пользователем chip-chip
На борту Атмега 8 куча АЦП. Через делитель подавать кнопками разное напряжение и вуаля! Штук 10 на один АЦП повесить можно.
Во...схемка есть ?
А для начала Гугл полистать по этому поводу?
не..там будут датчики висеть..на входах
Что за датчики? Аналоговые, цифровые, контактные? Хотя бы блоксхему выложили! А то гадать надо!
вот допустим посмотрел даташит PC817
там схемка есть...
то есть вот так получается ?
и на какое расстояние вы микроконтроллер вынесли от пускателей ?
будут датчики которые будут контролировать работу двигателей...пока не знаю какие..
У тебя выход в инверсии работать будет.
Потому.Он так работает.
Атмегу юзают, а как элементарный ключ работает-не знают.
Поменяй транзистор оптопары и резистор местами.
Тогда нормально будет.
    • А вообще кто сварочники ремонтит тем эти граммульки смешны, там на арктике разориться можно. Вот это по нашему !
    • Ну и что? Зато теплопроводность лучше гораздо. Если нет вопросов к электропроводности но есть к теплопо-, то очень даже. Применял ее в уличных светодиодных светильниках.
    • Кому как, КПТ и G не сохнет быстро а вот Арктик сохнет. Арктик мазал на говно мамонта под названием 8 ядерный сандик но такого раритета все меньше и меньше таскают к счастью. Зато "прогрессивные" мастера Арктик мажут даже на C2D - благое дело с клиента-лошушка срубить бабла говорят что у него лучшая термопаста даже если она там не нужна вообще  Чисто поржать https://www.ixbt.com/live/platform/testirovanie-termopast-s-vysokim-pokazatelem-teploprovodnosti.html Как сказал выше - научитесь покупать оригинальную КПТ а не искать виноватых...
    • Ну да, КПТ сразу в глаза бросается, а Г на втором месте.....)))
    • Всем привет! Измеряю частоту с помощью аппаратного модуля Pulse Counter (PCNT) ESP32. При измерении частоты генерируемой самой ESP32 (с помощью LEDC), всё идеально, показания измеренной частоты точь-в-точь как заданные. Но стоит подключить другой источник импульсов, как начинается небольшая пляска показаний (переодические завышения на несколько Герц, график во вложении). В качестве альтернативного источника сигнала ATMega8, которая генерирует квадратные импульсы с помощью аппаратного таймера. К источникам сигнала вопросов нет, так как при измерении мультиметром, показания в точности до 1 Герца равны заданным (и ESP32 и ATMega8 выдают точные значения частоты); К способу измерения тоже нет вопросов, так как импульсы генерируемые самой ESP32 замеряются с точностью до 1 Гц; Остаётся только вопрос к схематическому подключения внешнего источника частоты к ESP32. Под спойлером находится схема, по которой я завожу сигнал с генератора частоты на ESP32. А так же графики измерения внутреннего и внешнего сигнала. Подскажите пожалуйста, как мне нужно изменить схему, чтобы избавиться от шума? Или укажите где ещё я ошибаюсь...
    • Времена есть и сейчас если не отличать мел с солидолом от оригинала. Ясное дело паста виновата во всем.
    • Нет там никакого темного леса, все просто. Вот смотри, есть кнопка BUTTTON , у нее есть два состояния: 1.  "нажата"  Pressed 2. "отпущена" Released (Так как "отпущена" противоположно "нажата", то для работы Released не используется) и два события: 1. "только что нажали" JustPressed 2. "только что отпустили" JustReleased Чтобы определить события "только что нажали/отпустили" нужно знать "предыдущие состояние"  OldPressed Ну и нужен счетчик чтобы подавить дребезг контактов Jitter. То есть для обработки кнопки нужно пять переменных (один счетчик размером байт (8бит) и четыре флага размером 1 бит). Так как в Си нет переменой размером 1 бит, для экономии памяти мы создаем переменную нового типа в виде  битового поля(структуры) Опрос кнопки , подавление дребезга и установку флагов событий и состояния кнопки делаем ввиде отдельной функции В главном цикле   _delay_ms(1) меняется на проверку флага который устанавливается в прерывании по таймеру FLAG=0; while(1) { while(FLAG==0) continue; FLAG=0; Task_Button1 (); if(m_button1.JustPressed) // кнопка только что нажата? { PORTC^= 0x0C; // чтото делаем m_button1.JustPressed=0;} // сбрасываем флаг. }
