Блок Питания Atx 220 И 110 Вольт
Гость alexrus
Вообщем на моем ПК установлен, блок питания ATX с переключателем на 220 и 110 Вольт. Стало интересно, что произойдет если переключить на 110 Вольт, чисто физически что в схеме поменяется?
Чисто физически поменяется схема выпрямителя, на силовых ключах и фильтрующие конденсаторах окажется примерно 620 Вольт вместо 310.
Последствия смотри 3 пост.
  • 3 года спустя...
Сделать устройство автоматического переключения :D, которое отслеживает входное напряжение. Но вообще при такой необходимости проектируют блоки с широким диапазоном входных напряжений 90-260в.
5 часов назад, Александр Кривоус сказал:
автоматически переключить блок питания с 220 на 110 вольт?
и даром не нужно ...
Есть такая ИМС - СТР-ка (по-памяти 8145 или что-то рядом) - на ней строили автопереключатели вольтажа в ТВ - так вот ее наоборот выбрасывали при ремонтах, дабы не иметь проблем при наших "стабильных" сетях" :)
4 часа назад, KomSoft сказал:
где найти схему автоматического переключения ?У меня блок питания dps -200pb - 138 a компании дельта электроникс , я хочу переключать именно этот блок с 220 на 110 и наоборот , не прекращая работу блока питания .
В 08.12.2014 в 17:44, Dr. West сказал:
с помощью какого устройства можно замкнуть контакт sw при понижении или повышении напряжения , то -есть , что-бы он сам включался , без участия человека
А смысл? У вас в сети неожиданно меняют напряжение с 220 на 110в? Так переделка одного блока ничего не даст. Краткий обзор гугла показал, что этой темой никто не заморачивается, при необходимости приобретают универсальные блоки. Во-первых, сам процесс переключения должен быть быстрым, чтобы не просели (и не пропали) выходные напряжения. Во-вторых, что делать, если входное будет не 110 или 220, я скажем, 157? Тогда переключение вас не спасет.
Собственно, если вы задаете такой вопрос, не изучив то, что есть в интернете (и вообще его задаете), говорит о том, что даже получив схему, вы не сможете его собрать.
Вот рекомендации https://www.vxzone.com/help/help-general-info/218-110-220-solution.html
"dps -200pb " А проверь его от 120В, многие БП ATX современные не смотря на 200-240В на крышки работают и при снижении напряжения, при 110 конечно работают далеко не все, но вот 140-160В уже для многих не дорогих БП достаточно.
С уважением, Дмитрий
3 часа назад, Pont 007 сказал:
Я проверял с помощью латра , когда переключатель стоит в положении 110 вольт , диапазон блока 76- 115 вольт , при переключателе на 220 вольт, диапазон 145 - 240 вольт . Но поймите меня правильно , я -же переключаю при помощи пальцев руки , а мне нужно , чтобы переключение происходило автоматически при повышении напряжения и наоборот при понижении напряжения . В общем задача такая , мне нужно расширить диапазон , что-бы было 76 - 240 вольт .  Блок я не буду вставлять в компьютер , мне нужен блок питания для заряда аккумулятора , который будет питаться от ветрогенератора
ссылку ,что Вы дали и подобные ей , я все уже прогуглил . Вы меня поймите правильно , мне нужно напряжение на входе в блок питания переключать автоматически, не при помощи пальцев руки , что-бы расширить диапазон входного напряжения
Переделать, как мне кажется, будет намного сложнее. Дело в том, что блоки, при необходимости, сразу проектируются на широкий диапазон. Второе, доя зарядки АКБ 12в мало, нужно минимум 15-16. Если тока 4А вам будет достаточно, имеет имеет смысл взять БП для ноутбука - у низ входное от 90 до 200 с чем-то вольт, и выход 19В, 4А
14 часа назад, KomSoft сказал:
А куда я дену этот блок ? Я уже буду добивать этот , на сегодняшний день никто мне не дал схемки , что-бы автоматически переключить напряжение входа , хотя решение может быть очень простое . 15-16 вольт , я уже сделал по цепи низкого напряжения
40 минут назад, Александр Кривоус сказал:
А сам не пробовал поискать? Например, посмотреть решения, применяемые в релейных стабилизаторах напряжения. Или может быть, проще застабилизировать сам ветрогенератор? Хотя бы, чтобы разброс напряжений был не такой широкий.
18 минут назад, Dr. West сказал:
поискать конечно пробовал и неоднократно , перерыл весь гугл . Релейный стабилизатор не смотрел . А стабилизировать ветрогенератор , что конкретно Вы имеете в виду нужно стабилизировать , обороты или напряжение на выходе или ток или поворот лопастей или ориентацию по ветру ? Я хочу найти дешевое и наиболее легкое решение , что-бы не влаживать деньги . Блок питания у меня есть , выход 15 вольт я сделал , переключатель с 110-220 в нем есть , осталось только переключить в автоматическом режиме . Мне пока не приходит никакая мысль в голову . Можно поставить реле , но отчего оно должно питаться ?
2 минуты назад, Александр Кривоус сказал:
А разве ветрогенератор не может давать всплески напряжения например при рывках ветра?
Переключится он на 110В  ,при всплеске напряжения на входе не успеет переключится на 220 и бабах
Стабилизировать генератор, если он классический, со внешним возбуждением, может быть проще. Такая схема применяется в автомобилях. Шунтирующая схема применяется в магнето мотоциклов и моторах для лодок, но там напряжения другие и кпд похуже.
19 минут назад, blak566 сказал:
поэтому нужно переключить автоматически , с помощью какого-то устройства , которого я не знаю , поэтому и задаю вопросы на форуме
20 минут назад, Dr. West сказал:
у меня генератор с магнитами .
Тогда сложно. Смотрите в сторону релейных стабилизаторов.
Порыв ветра  относительно продолжительный процесс, думаю сильных всплесков напряжения ожидать не стоит.
1 час назад, Александр Кривоус сказал:
Схемку то мона простую придумать на реле
Вот тока переключение на горячую при разогретом термисторе ,напряжение на конденсаторах будет быстро меняться-большие токи,короче сгорит этот бп мож и не с первого раза конешно
Вы написали диапазоны 76-115 и 145-240, а между 115 и 145 что будет?
2 часа назад, blak566 сказал:
НУЖНО ПОДУМАТЬ ! А как Вам такая доработанная схема из гугла и мной дорисованная ?А на счет 115-145 в , нужно в гараже еще раз провести тестирование , я просто не помню точные параметры , когда включается и когда выключается блок .
Схема жестокая.
зы. Если обрезать лишнее и сохранить рисунок в формат jpg, он будет виден пользователям без предварительной загрузки и весить в 10 раз меньше.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
