Stm32F0 + Proteus
kobzar
Вот как то не удалось нагуглить...
Есть ли где либы что бы в протеусе возиться с стм-ками?
Отладочные платы конечно все хорошо - но каждый раз обвязку собирать для того что бы протестировать очередную дурацкую затею не очень удобно
да и спалить можно что нить...
коплю на мечту - Днепр К750
да как бы пришел к тому же. Но согласитесь печально...
Хотелось бы виртуально поклацать. А тау получается трави пату собирай устройство и потом разбирайся с багами. и ошибками...
да есть такая плата. И все в ней хорошо пока мы в пределах ее перефириимигаем светодиодом!
Но вот дальше мне нужно подключать екран, датчики, ОУ И так далее - короче говоря обвес. Все детали у меня СМД так что навесным монтажем не пострадаешь.
Опять же придумал схему - вытравил плату собрал - оказалось что провтыкал дорожку или полярность - опять пределывать плату
Короче хреново и странно что у такого гиганта как стм нет либ для протеуса :(
Для вашей ситуации существуют breadboard. SMD детали приспособить на выводные подложки при необходимости не проблема.
Но честно говоря, проблема надуманная. Для аналоговой схемотехники проще воспользоваться электронными симуляторами. Цифровую часть достаточно проверить единожды и затем использовать подготовленные библиотеки.
Ничем в данной ситуации бредоборд не отличается от дискавери или нуклео!
Да и вопрос собственно не в этом.
Но на сколько удалось понять - аналогов протеуса или либ для него под стм32 пока нет.
Так что будем выкручиваться по старинке.
  • 11 месяцев спустя...
Какой протеус и СТМ32... Он (протез) просто загнётся от таких скоростей :crazy:
http://www.labcenter...cts/vsm/cm3.cfm Изменено пользователем p486
бюджетненько, да
а вообще я с Алексом полностью согласен - STM лучше отлаживать в железе. Уж очень там много может быть таких меееелких нюансиков связанных с высокими скоростями работы
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
