Блок Питания В Panasonic Rx-Fs410 - Где Копать?
kunnapuu
"Раритетная" магнитола лежала в запасниках. Сейчас реанимирую.
Есть искажения звука по обоим каналам. Посмотрел питание на УНЧ (LA4108).
Есть фон 50 Гц, причем на осциллограме в отрицательном полупериоде какой-то всплеск.
При увеличении громкости напряжение питания начинает помаленьку проседать - на 1 В при среднем уровне громкости.
На схемах БП С405 1000мкФ, на плате БП стоит 100 мкФ. Попробовал параллельно выходу БП поставить 1000, но амплитуда фона уменьшилась в только 1.5 раза, на слух искажения не изменились.
Получается - замена конденсатора на 1000 не решит проблему? Что еще можно предпринять?
По схеме БП справа в проводниках 220В стоят дроссели.
Изменено пользователем kunnapuu
.Получается - замена конденсатора на 1000 не решит проблему?
Что так? :king: Надо хотя бы заменить его, можно на большей ёмкости, а тогда уж думать, спрашивать.
1000мкф как-то мелковато.. 2200 хоть поставьте, на пробу.
а вообще да, запитайте усь от аккума, например -- сразу выясните, то ли микруха шумит, то ли фильтр питания лажает...
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
Проверил от аккумулятора бесперебойника и от другого, проверенного БП. К сожалению, искажения присутствуют. Выходит, дело не в БП магнитолы. Всем приношу извинения, что поднял волну где не следовало. :blush:
Думаю, надо попробовать сигнал от тюнера ,присутствующий на входах УНЧ магнитолы, подключить на вход другого УМЗЧ. Как-то локализовать, где происходит искажение. Емкость в БП тем не менее заменю.
обычно в моей практике 3 причины -дросселя, конденсаторы, самовозбуждение-помогает заземление оплёток кабелей в одной точке
В практике разное бывает,только дроссель где тут учуял? Оплетки..ну тоже
kunnapuu
Померь половинки на выходе
Всем спасибо за рекомендации!
По питанию явно привести в порядок надо.
Но...Еще раз убедился, что в старой аппаратуре начинать поиск неполадок надо с переключателей. Причина столь заметных искажений звука оказалась банальной - в контактах переключателя Radio/Tape, до которого добрался, убедившись, что искажения есть уже на входах УМЗЧ.
Переключатель S3 установлен пайкой на плате. Корпус металлический закрытый. Как он там внутри сконструирован - не знаю.
Через отверстия на корпусе залил ему вовнутрь хорошую, чтобы потекло, порцию жидкости для очистки контактов, которую использую на авто. Поработал переключателем - и нормально заработал.
