Регулируемый Блок Питания
ну, тогда я про здешний случай не в курсе. а перечитывать всю тему мне в лом.
Пытался сделать на лм 338 ну её это жуть маленькое отклонения от заданных параметров и 5$ в мусор . вот это что-то
8 минут назад, солар сказал:
Никто не мешает.
Не все так гладко как кажется развязка ампер и вольт по регулировки вот и думал за помощью обратится .
12 минуты назад, ДМИТРИЙ ЛЯШКОВ сказал:
Прекрасно работает.
вот это что-то
Действительно, "Что-то". Вам для сведения на выходе до 2А иначе транзисторы поплавятся
Изменено пользователем Hepo
14 минуты назад, ДМИТРИЙ ЛЯШКОВ сказал:
Склоняюсь к кривизне рук.
15 минут назад, ДМИТРИЙ ЛЯШКОВ сказал:
Однако, они неразрывно связаны. Если есть одно, то есть и другое. По-другому не бывает.
1 час назад, Hepo сказал:
Прекрасно работает.
Вообще то  кт827 до 15 ампер постоянный ток коллектора .
1 час назад, солар сказал:
Почти только при силе тока одна схема а при силе тока другая эта схема развод на ровном месте
В сторону:
- Пора мне пройти курсы современной пунктуации. Совершенно не понимаю того, что написано, казалось бы, по-русски.
Регулировка силы тока в цепи положительной а напряжения в отрицательной цепи как не крути а надо два силовых транзистора один по (+ ) другой (-)  а если от 0  то тогда ещё на двух полярном блоке питания . вот и увязочка такая это так правильно !!!!!!!!!!!?
2 минуты назад, colorad сказал:
Знаком с этой схемой . Низкая стабильность выходного напряжения . Если VT1 заменить на TL431 , будет лучше . И потери на R2 большие .
Да я пробовал и забросил её и про неё уже забыл .. Вот взялся свой так сказать трворчиский талант проверить . думал чтоб ток изменять за счёт изменения зазора в сердечники транса или по переменному напряжению на высокой а вольтах на низкой по переменному  все остальное осени хорошо но требуют от горный тепло отводы или же на высокой частоте .
1. Мост на 1 схеме поверните на 90 гр . по часовой .
2. Схемы без всякой стабилизации . Нужна подгонка по месту кувалдой , если владеете .
1 час назад, colorad сказал:
Да вот только трансформатор начинает греться  на сварки все хорошо работает но ёмкость 85 в 80000 мФ  начинает греться .
Вот теперь думаю какой надо трансформаторное  железо в этом виновато ,пермолой такое же будет, на фирите не будет работать
5 часов назад, ДМИТРИЙ ЛЯШКОВ сказал:
Так, к сведению: у транзисторов, кроме максимально допустимых параметров есть ещё рассеиваемая мощность и области безопасного режима . Для КТ825 в разных справочниках есть разночтения, но ясно, что 15 Ампер он держит при напряжении КЭ всего 8-12 Вольт. Как и большинство других распространённых мощных транзисторов.
6 часов назад, ДМИТРИЙ ЛЯШКОВ сказал:
кт827 до 15 ампер
Прочтите несколько страниц текущей темы. В вашей схеме транзистор работает в линейном режиме. И здесь уже вопрос про рассеиваемую мощность.
Кстати какой мощности сопротивление 390Ом?
Благодарю за схемы. Вы разобрались как они работают?
Просто
Уже вижу как этот чел варит драг и полудраг в своем дворе. Хорошо - для отопления. За дом свой и соседские не страшно? Водород он такой. Особенно в смеси с кислородом. Выгоднее приобрести природный газ у соседа.
Впрочем, никто вас за руки не держит. Дерзайте! Может вам и удастся обмануть учёных и стать щедрее транснациональных корпораций.
Изменено пользователем солар
Что это было? Такое впечатление, что тупой бот собирает случайные картинки по сети и вываливает здесь кучей-малой.
В 29.06.2017 в 15:37, Алексей1533 сказал:
Доброго дня , уважаемые специалисты ! Я тоже собираю стабилизатор и появились не большие трудности .
1 ) Мне нужен стабилизатор с параметрами ; Напряжение входное - 54 вольта
        Напряжение выходное -12 -14 вольт
        Ток нагрузки - порядка 3 ампер
2 ) Не очень давно ( примерно год назад ) я собирал БП на транзисторах , работает на ура , без нареканий . Есть защита от КЗ - тоже отрабатывае без нареканий .
3 ) Регулировка БП не нужна ( я имею в виду - БП который нужен ) .
Теперь трудности . Пытался собрать стабилизатор на трех элементах ( транзистор - баластный резистор - стабилитрон ) . На выходе есть 12 вольт , подключаю нагрузку ( порядка 3 А - фарная лампа от авто ) - вылетает транзистор ( уходит в КЗ ПОЛНОСТЬЮ ) . Сжог пол ведра транзисторов , так и не чего не смог добится . У видел данную схему , решил её собрать и опробовать . История повторяется - ПОЛНОЕ КЗ выходного транзистора . Я в ступоре , ЧТО Я НЕ ТАК ДЕЛАЮ ?????? Схему повторяю без изменеий . Первую схему собирал тоже по минусу , силовой транзистор П 217 .
Вы отдаете себе отчет в том, что на одном переходе хотите рассеить около 120-ти Ватт?! Вы отдаете себе отчет в том, КАКИХ размеров нужен радиатор, чтобы рассеить такое тепло? Вам  нужен step-down преобразователь. Я потратил для Вас две минутки своего времени и нашел LT8705. Китайцы уже готовые платы на ней продают.
С уважением, А. Ю.
Много уважаемый getshket .  Простите засранца ! Я уже это всё переосмыслил и понял свою ТУПОСТЬ !!!!!!! Я хотел соорудить что-то на LM-ках , но понял что они не подходят по входному напряжению , Поэтому этот вариант я тобросил и устремил свой взгляд на транзисторы . И , опять сработала русская халява , сделать быстро и безплатно . Но я уже понял , что лутше что-то подобрать у братьев наших меньших . Если вам не трудно , можете дать ссылку на товар LT8705 ?
не надо осознавать свою тупость. Просто под вашу задачу лучше собрать импульсный обратноход с питанием от постоянного тока. А можно и DC/DC, но схема будет кастом, так как у китайцев вы такую врятли найдете. Разве что случайно...
