sergey0065
Индикатор Короткозамкнутых Витков Коллекторных Двигателей
Все номиналы как в smd шном кроме генератора r1 и r3-820, r2-360, c1- 10n, c2- 100n(0.1mkf), в приемнике - диод кд522,  резисторы на светодиоды как писал 100 и 51, светодиоды двухцветные, двухногие марку не знаю(обычных небыло) ну и кт315в, а и параллельно красному(led1) 1 ком если подсветка паразитная есть.
Да, подстройка как оперативная 100к думаю не нужна т.к. думаю она компенсирует уход рабочей точки первого транзистора приемника при разряде батареи, поэтому думаю использовать акк от телефона с китайским модулем зарядки и контроля на 3.7в. Хотя...это без учета температуры
Edited by Вадим К.
Дополнение
В 17 февраля 2017 г. в 09:08, ray-mp сказал:
Виток наложил, как горели оба светодиода так и горят, ничего не изменилось.
Пинцетом ламеля зажимайте.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
В 29.03.2017 в 19:20, YSW сказал:
Для себя сделал так.
Хитрый однако :), надо наверное повторить твой девайс, попадало что не лез мой приборчик в маленький статор а такой  однако войдет:).
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Парни подскажите, данным приборчиком  возможно проверить статор генератора  на кор.замк. витки?
я не очень силен в электронике, но попытаюсь собрать прибор.прошу не пинать если что:)
Вот еще для определения межвиткового замыкания,но уже со щупами.Статья в журнале Радио 1990 год, номер 7,стр.68. ...для проверки катушек индуктивности. Меняете лампочку на светодиод.Служит более 10 лет,удобен,компактен,собран навесом.
Edited by YSW
Возможно он будет даже надёжнее тк использует непосредственный контакт обязательно соберу в ближайшее время. Только один вопрос что с vt3? Что за включение такое?
Прибор хороший,пользую с момента выхода статьи.Дмитрий,вот вы не прочитали статью,а уже задаете вопросы.Написано...транзистор vt3,работающий в диодном режиме.....и читаем дальше.Вот только работает от 200мкГн,т.е. очень короткий провод в обмотке  и сечением большим,не определит МВ.Но таких встречается мало в практике.А по прибору с "гантельками",очень удобен для быстрого определения МВ,один другой прибор дополняет,пользую сейчас оба в комплекте.Рекомендую.
Edited by YSW
6 часов назад, YSW сказал:
А с "гантельками"  видит короткие и с большим сечением?
С "гантельками" короткие витки-на практике не приходилось,не знаю.
В 05.06.2017 в 00:36, YSW сказал:
Собрал, точно короткие и толстые не индицирует, пробовал на обмотках бензо электростанции на сгоревшем и целом статорах.  На 12 вольтовой обмотке и на пробитой 220 вольтовой не возбуждается генератор прибора, на остальных  светодиод настраивается и моргает.
Правильно,работает от...,но согласитесь тройку коротких и толстых можно и визуально найти,пробой между обмотками. "Моргает"-нормальная обмотка,"Светит"-пробитая,если конечно не короткая обмотка.
Собирал по этой схеме. Практически на любой обмотке можно настроить моргание светодиода, от сюда следует что не поймешь есть ли  неисправность. Если иметь под рукой исправную катушку на которой будет настраиваться прибор то терпимо, а если взять неизвестную катушку и начать проверять то ни чего не проверите.
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, собрал индикатор по схеме ниже. Компоненты все поставил как в схеме. Номиналы резисторов, конденсаторов, катушек, транзисторов - все абсолютно идентично. Питание - батарейка CR1220, 3V. Трассировку неоднократно перепроверял - резведено все правильно.
Однако прибор отказывается корректно работать. Если установить подстроечник на границе переключения зеленого в красный, но слегка в сторону красного - прибор никак не реагирует на обмотку якоря, всегда горит красный. Если установить слегка в сторону зеленого - при поднесении к пазу якоря зеленый переключается на красный. Но чувствительность очень низкая - работает только с маленьким якорем и то надо катушки очень близко подносить к якорю. По идее должен всегда гореть красный, а при поднесении к исправной обмотке должен зажигаться зеленый, притом на достаточном удалении (0,5 см).
Проверил  осциллографом первый колебательный контур  - колебания есть. Не понимаю в чем может быть загвоздка
Edited by freebits
Здравствуйте,freebits посмотрите страницу 14,красный должен загораться только когда есть кз в витке.
1 час назад, ttr сказал:
Да, на этой странице есть такой пост Ссылка:
Судя по нему действительно изначально должен светить зеленый светодиод, а красный должен загораться, когда есть кз. Просто на ютубе есть видео про ИКЗ-3, там изначально светит красный светодиод, а зеленый загорается при исправной обмотке. Поэтому я и подумал, что что-то не так.
И видимо тот маленький якорь, который проверял действительно имеет кз, а большие были исправны. Спасибо за помощь. Теперь как бы увеличить чувствительность прибора, т.к. прямо вплотную катушками нужно казаться.
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
Попробуйте подстроечный в два раза уменьшить
А это позволить повысить чувствительность?
Edited by freebits
24 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
Мне помогало
Ок, спасибо, попробую
В 23.10.2017 в 11:55, freebits сказал:
Собрал точно по такой же схеме только на стороннем форуме, печатная плата там же, только конденсатор С5 поставил 1n - с ним красный тухнет быстро, L1 - 2200, L2 - 1000. Сначала L2 намотал как в схеме 470 работало плохо. Мой прибор работает хорошо когда настраиваю подстроечным резистором до того момента когда зеленый гаснет, а красный светится на полную. Подношу приборчик к якорю красный гаснет и загорается зеленый если попал на исправную обмотку, при прокручивании якоря когда подходит неисправая то светятся красный и зеленый диод, прокручиваю якорь и как только четко совпали катушки с прорезью то горит только красный ( на неисправной обмотке). Расстояние тестера до якоря около 5-7 мм. Проверил видит короткое в 1 витке
Edited by Vetal_2
В 21 июня 2017 г. в 11:39, SavinovDG сказал:
Вот и значит,что катушка исправна,а вот если светит постоянно и сразу при подключении к катушке-значит межвитковка.С практикой все приходит.
Edited by YSW
    • Guest :-)
      Должны греться. А то как же. Т1 - регулирующий стабилизатора, выход которого - точка 6 относительно т.2 (+26В). Т2 - в преобразователе, проверить кот. можно по выходному напряжению на С2,С3 блока У5-3. Напряжение здесь достаточно высокое (сотни вольт?). В блоке У5-2 напряжение =киловольты! Следить нужно за стабильностью напряжений при прогреве.
    • Это называется - лень) нашел его характеристики -на 150 наверняка лопнет) но на вход просит почти два вольта ,по отзывам реальная мощность 65 ватт  Выходная мощность 150 Вт 8R DC +-56 в 300 Вт 4R DC +-56 в 350 W 2R DC +-45 V Частотный диапазон 4HZ-3DB, 350 K HZ-3DB THD <0.01% 100 Вт 1 K Гц SR = 38 в/США SNR> 99дб Входная чувствительность: 1,8
    • Чем именно "не подходит"? Установить на посадочное место невозможно (хотя это вряд ли), или выводы не там? Нарисуйте, где какие выводы должны быть.
    • Чтобы не терять мощность на проводах, берите "силовые", сечением побольше (в разумных пределах). Я брал 2-3 от компьютерного блока питания. Аккуратно. И будет круто. Жаль фото не осталось, но все должно поместиться в корпус без проблем. Индикатор подключите через кнопку без фиксации, чтобы не разряжал аккумуляторы зря.
    • Монтаж темброблока. https://cxem.net/remont/remont82.php
    • Главная страница сайта. Это как так?   :-)
    • Дмитрий, получится известный персонаж - тигр в зоопарке. Вроде и кормят хорошо, и тепло, и светло - а в глазах тоска по дикой тайге, где он сам себе хозяин. Кроме слов - энергоёмкость БП определяется простой формулой C*U*U\2 Также токовые возможности ВК определяются числом транзисторов. Пиковый ток, который может выдать ВК, определяет динамику и "живость" звучания. Поэтому многие тесты показывали однозначное преимущество высоковольтных и мощных выходных каскадов перед "обрезками".
