Ремонт Трансформера
p_xel
попробую еще раз задать тут вопрос. Я попытался прозвонить транзисторы не выпаивая из платы (надеюсь это не критично). Центральный вывод замкнут на корпус. Относительно его и проверял. Подавая на него прозвонку, проверял боковые отводы - в одном положении 426 Ом, в другом бесконечность (это на первом транзисторе, на втором 429 Ом и бесконечность соответственно). Потом решил проверить чисто боковые отводы - и на первом и на втором пищит. По-моему, они дохлые, но хотелось бы узнать мнение специалистов.
Дело в том что к крайним выводам(база и эмиттер) подсоединена обмотка и резистор 1,5 Ом поэтому то и пищит и тестер показывает на экране 2 Ом
Вот поэтому я и писал что нужно отпаять а потом проверять(или хотя бы отпаять то что идёт к левому выводу(обычно это база но бывают и исключения)
ок. сейчас отпаяю и отпишу
один отпаял. левый вывод - база. центральный и правый 455 / 480 Ом. в другой полярности бесконечность. пробоя эмиттер / коллектор - нет (не пищит)
второй точно такой же. (естественно, есть чем отпаивать). просто не думал, что нужно отпаивать.
кстати, я на схеме третий тринзистор нашел (MCR 100-6 P86) - может он? (какой то он мелкий)
Изменено пользователем p_xel
MCR100 это вообще-то не транзистор, а тиристор.
на схеме стоит V1, V2, V3 - первые 2 я прозвонил. третий этот MCR.
Естественно выпаивать, а то вдруг внешние цепи пробиты и не дадут его проверить. Только не обычным мультиметром, а лампочкой. Как проверить тиристор
а как его проверить то? наверное иначе чем транзистор
если + цеплять на центр, то на левой ноге 662Ом (при смене полярности - то же). в остальных вариантах бесконечность
С твоими знаниями,меняй всё подряд! Когда цена запчастей перевалит за 2-ю тысячу,бери книгу и изучай "сетевой полумостовой инвертор с обратной связью по току,с принудительным запуском"
И заодно поведуешь форуму,как
твой родной "трансформер" сквозняка на ключах поймал.
Тема-разговор слепого с глухими!
Эта тема бесконечна, парой вопросов тут и не пахнет. Купи новый и не трать попусту деньги и чужое время. Тебе надо с самых азов начинать.
Что за электронщик такой, у которого даже лампочки на 12 вольт нет? Нет на 12 - можно любую другую, хоть на 24, хоть на 6, хоть на 3,5 хоть на 2,5 вольт, только источник питания подходящий, чтобы лампочка не сгорела и хоть как-то создавала видимость работы. Похоже эта тема надолго. Лампочку на 12 вольт если найдёте, подключите к жёлтому и чёрному проводам в системном блоке, хоть светлее будет, может просветление наступит, если ничего не замкнёте.
