Адвансед Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Как можно менять сопротивление на ноге микроконтроллера? Хочу управлять напряжением на lm317t через мк. Не могу понять принцип... Шимом чтоли нужно? Вначале хотел подключить на ряд выводов контролера резисторы скажем от 5до 15кОм и переключая порт менять напряжение на выходе мк но понял что работать это не будет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 странно у всех работает а у вас нет? на сайте даже чел генератор синуса выкладывал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 (изменено) Менять сопротивление нельзя. Можешь сигналом с ноги менять сопротивление (ШИМ + сглаживание), например, полевого транзистора. Но есть и цифровые потенциометры, опять же например, управляемые по SPI. Изменено 25 декабря, 2014 пользователем Vascom 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Адвансед Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Тоесть цепляю на порт мк полевик и шимом плавно открываю и закрываю его? (Линейно) Можно биполярный ставить для управления выводом ADJ стабилизатора? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 С биполярным может быть сложнее, поскольку он током управляется. А вообще - цифровой потенциометр поставь и все проблемы отпадут. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Не проще ли, как все, применить ЦАП? Используя его выход как опору для регулятора. ЗЫ Если уж хочется техноизвращений, есть резисторы с цифровым управлением. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Адвансед Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 O_l_e_g, приведите плз пример если не сложно такого цап, из не дорогих 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 например http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac7571.pdf 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Адвансед Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Понял, спасибо что пнули в нужном направлении! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Адвансед Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Такая схема работать будет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Посмотри как люди делают, погугли. А это что-то совсем странное всё равно получается. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Адвансед Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 (изменено) Не могу понять, почем у светодиод постоянно моргает? когда кнопку держишь замкнутой и отпускаешь на долю секунды и затем снова замыкаешь, все работает нормально /////////////// Изменено 26 декабря, 2014 пользователем Адвансед 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u33 Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 В Bascom есть симулятор, с его помощью можно определить почему светодиод постоянно моргает. Еще лучше способ - отладка кода в Proteus-е. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Адвансед Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 я на макетной плате в железе... на тини 13 и атини 2313 все нормально раьотает, светодиод сидит на pwm1a - насколько я помню он 16 бит и значение может принимать что то около 60 тысяч, (на тини 255) - может где то тут косяк? разобрался, надо было подтянуть ногу к плюсу питания, 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuragor Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 http://randomstar.org/news/5358-shim-signal-upravlyaet-mikroshemoy-lm317t.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Адвансед Опубликовано 26 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 собрал на макетке, навесным, все работает, даже с биполярником видео работы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Адвансед Опубликовано 2 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 вот что получилось 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
si4karuk Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 (изменено) Ого, вы провели не плохую работу. А вы по этому поводу, ничего не думали??? Хочу сделать некий управляемый микроконтроллером потенциометр, но не знаю как схемно решить это... Изменено 2 января, 2015 пользователем si4karuk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Посмотрите в сторону 572ПА1А. В ней есть матрица R-2R. В нестандартном включении (без ОУ) можно попытаться использовать как управляемый резистивный делитель. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
si4karuk Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 (изменено) Но почему нельзя использовать простые дискретные элементы?? Транзилей у меня ведро, резисторов мешок, ну нельзя в таком случае покупать микрухи По моему и таких микрух гора. Просмотрев даташит, заинтересовался. Но жаль что нет середины резистора, типа движка. А так, вообще прикольный ЦАП такой себе Всегда хотел узнать, для чего им перепиливают дорожку? Изменено 2 января, 2015 пользователем si4karuk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Всегда хотел узнать, для чего им перепиливают дорожку? Интересно какую? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
si4karuk Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
