Как Менять Сопротивление На Ноге Мк?
Адвансед
Как можно менять сопротивление на ноге микроконтроллера? Хочу управлять напряжением на lm317t через мк. Не могу понять принцип... Шимом чтоли нужно?
Вначале хотел подключить на ряд выводов контролера резисторы скажем от 5до 15кОм и переключая порт менять напряжение на выходе мк но понял что работать это не будет
Менять сопротивление нельзя. Можешь сигналом с ноги менять сопротивление (ШИМ + сглаживание), например, полевого транзистора.
Но есть и цифровые потенциометры, опять же например, управляемые по SPI.
Изменено пользователем Vascom
Тоесть цепляю на порт мк полевик и шимом плавно открываю и закрываю его? (Линейно) Можно биполярный ставить для управления выводом ADJ стабилизатора?
Не проще ли, как все, применить ЦАП? Используя его выход как опору для регулятора.
ЗЫ Если уж хочется техноизвращений, есть резисторы с цифровым управлением.
Не могу понять, почем у светодиод постоянно моргает? когда кнопку держишь замкнутой и отпускаешь на долю секунды и затем снова замыкаешь, все работает нормально
Изменено пользователем Адвансед
я на макетной плате в железе...
на тини 13 и атини 2313 все нормально раьотает,
светодиод сидит на pwm1a - насколько я помню он 16 бит и значение может принимать что то около 60 тысяч, (на тини 255) - может где то тут косяк?
разобрался, надо было подтянуть ногу к плюсу питания,
Ого, вы провели не плохую работу. А вы по этому поводу, ничего не думали??? Хочу сделать некий управляемый микроконтроллером потенциометр, но не знаю как схемно решить это...res.png
Изменено пользователем si4karuk
Посмотрите в сторону 572ПА1А. В ней есть матрица R-2R. В нестандартном включении (без ОУ) можно попытаться использовать как управляемый резистивный делитель.
Но почему нельзя использовать простые дискретные элементы?? Транзилей у меня ведро, резисторов мешок, ну нельзя в таком случае покупать микрухи :umnik2:
По моему и таких микрух гора.
Просмотрев даташит, заинтересовался. Но жаль что нет середины резистора, типа движка. А так, вообще прикольный ЦАП такой себе
Всегда хотел узнать, для чего им перепиливают дорожку?
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
