Пропажа Каналов На Ресивере Pioneer
Доброго времени суток и с наступающим.
Я извиняюсь, если создал тему не там(осмотрел все разделы, надеюсь, всё верно)
Столкнулся с проблемой при использовании ресивера Pioneer VSX-916-S
Пропадает и появляется звук в 3 каналах (левый передний, левый задний, правый задний) звук пропадает не полностью, он как бы пытается прорваться, с неким шуршанем.
проблема появляется спустя 15-30 минут после включения, а пропадает при следующих моментах:
1) Увеличение громкости устраняет проблему и звук как бы "пробивается"
2) На ресивере можно выбрать какие динамики могут работать (только A, только B, A и B одновременно) если пронажимать эти варианты - звук возвращается к норме и работает так секунд 20-40
3) Если физически надавить на диффузор НЧ или СЧ колонки (у меня s90, не плюйтесь) - звук возвращается на те же 20-40 сек
Были подозрения на некачественный сигнал - менял местами динамики, менял входной сигнал, места подключений динамиков смотрел. Подводящие динамиков тоже целы.
На одном из форумов человек с ником dreamer6 сталкивался с аналогичным и писал, что проблема ушла, как только он пропаял контакты реле. Прочитав это, я с радостью разобрал ресивер и обнаружил, что совсем не понимаю где там реле.
Может кто-то сталкивался с похожим - есть ли смысл пытаться сделать что-то самому? Паять я умею хорошо, реле автомобильное видел, но тут сомневаюсь.
Прикрепляю фото внутрянки и предположительно реле.
Стоит ли пытаться добраться до них? (это нелегко из-за внутренней компоновки)
Заранее спасибо.
Правильно делаешь - там нет реле автомобильного. Лучше не лезь туда, в ремонт неси, но не абы кому.
Спасибо, что так быстро ответили!
Предположение не лишено оснований.
Разбирать аппарат или нести к мастеру - решать вам.
Да, именно на них и подумал, что реле эти "коробочки". Спасибо.
Именно так ... постучать, понажимать, протереть пыль - тут не пройдет!
На это и не надеялся! Пропаять контакты я смогу, разобрать и собрать тоже.
Просто хотел спросить - есть ли смысл пытаться пропаять. Думал найдётся человек который скажет "было такое - пропаял, всё стало норм" или же "пробовал - не помогло"
Нет, не думал, что тут автомобильное =)
Думаю попробовать аккуратно, засомневаюсь - остановлюсь, соберу, отнесу в ремонт.
Был бы в городе авторизованный сервис пиона - не думал бы, но у нас одни шабашки - там будет сидеть такой же как я и "впервые пытаться". Знаем, проходили, как говорится.
Сейчас крышку снял - решил без неё потестировать. Звук не пропадает, словно я своими движениями что-то там сместил и пока всё работает. Появилось подозрение, что капризы из-за перегрева, хотя и незначительного(за температурой всегда слежу и даже дополнительный вентилятор ставлю на выдув, прямо сверху, чтобы воздух внутри не застаивался)
Не. Это похоже на периодичку. Дефект то есть,то нет. По практике на пионерах пару раз встречалось такое. А если не этот дефект? Причин много. Поэтому присоединюсь к выше сказанному-внятный спец-ваш выбор :yes:
Эх, где бы его сыскать =\
А как ведет себя аппарат, при минимальной громкости и при прибавления на полную громкость?
Вчера весь вечер его гонял без крышки - один раз закапризничал, я прощёлкал варианты "только A", "только B", вернул назад "AB" кнопкой Speakers - снова заиграл нормально и больше не капризничал.
Отвечаю на ваш вопрос: аппарат ведёт себя шикарно, за исключением вот этих "прорывов" звука на малой громкости. Например ночью слушаю на значении -74, а соседей мучаю на значении -34, так вот с -58 играет хорошо, но вечером уже так не включишь - громковато.
А скажите - может ли проявляться такая проблема из-за того, что ресивер желает импеданс колонок 4 или 6, а я его заставляю на 8 работать? (в автозвуке усилителям только на руку большой импеданс, но может тут схемотехника другая, не знаю уже)
Отдай специалисту, пионеры сложны в ремонте и с данной проблемой сложно сказать что у тебя только по описанию дефектом, но я бы проверил микросхему коммутатора и мозги.
  • 2 года спустя...
Помогите. Произошла какая-то непонятная ситуация с ресивером Pioneer VSX-423. Ко входу SAT/CBL ресивера был подключен компьютер через аналоговый кабель. Все работало нормально. Отключил и обратно подключил кабель к звуковой карте на компьютере. Пропал звук. 1) Переключил кабели RCA ко входу DVD - звук идет, но только через передний правый канал. Если включить режим surraund, то эхо слышно со всех шести колонок. 2) Переключил кабели RCA ко входу CD - все работает, звук идет со всех шести колонок. При воспроизведении встроенного радио или музыки с flash-карты тоже все работает. Попробовал сбросить настройки ресивера до заводских - не помогло.
11 час назад, peton сказал:
Это делалось при включенных аппаратах?
И спалили вход  SAT/CBL .
58 минут назад, HAKAS сказал:
Получается, что так((( Диагноз вроде ясен. А лечение вы не сможете прописать дистанционно?
58 минут назад, минздрав сказал:
Да.
8 минут назад, peton сказал:
Такие вопросы врачам не задавайте, обсмеют.  По фото и со слов страдающих такие вопросы не решаются, только измерения, анализы, диагнозы... Ищите спеца.
