Проект "светофор".
Lihouzov
Для продолжения работы над проектом "Визуальное программирование" хочу создать практический пример "Светофор".
Отладку проекта буду производить в Proteus, логику работы описывать в Configuratore. Если в ходе проекта не будет хватать каких либо блоков, то я добавлю их по ходу работы.
План работы:
1. Описать логику работы "Светофора".
2. Выбрать микроконтроллер.
3. Создать проект в Proteus.
4. Создать программу в Configurator.
А со "стандартной" логикой работы дорожных контролёров знакомы? Или очередная "мигалка" в учебных целях? :D
http://go.mail.ru/search?fm=1&q=%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%80 :P
http://go.mail.ru/se...ожный контролёр :P
Только в учебных целях. Потому как логику светофора понимают примерно все.
Ждем разрешения начать что-ли? Ну так начинайте, разрешаю.
Спасибо за разрешение.
Последовательность переключения светофора: Красный -> Красный,желтый -> Зеленый -> Зеленый мигающий -> Желтый.
Для реализации данной последовательности создал конфигурацию:
Для реализации данной схемы у меня нет блока "Универсальный счетчик".
В скором времени я его добавлю....
Изменено пользователем Lihouzov
Если в учебных целях.......то каких?
1. Изучить устр. и работу дорожного контралёра, НО:
А вот логику работы дорожного контролёра Вы сами не точно излагаете.....
2. Научиться работать с МК?
Тогда Sergey-Ufa уже дал Вам совет добро!
А по существу.
Состав:
1.Задающий генератор
2. Счётчик - дешифратор
3. Чуть логики.
Итого 4-5 микросхем по максимуму!
И на кой ляд тут МК?
Знаете, Lihouzov, если графическое "программирование" и будет иметь успех, то уж точно не у людей способных составить схему с помощью логических блоков.
Изменено пользователем Microchip
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Я просто хочу реализовать логику в виде FBD схемы и проверить ее в Proteuse.
Добавил новый блок "Универсальный счетчик".
Описание блока:
http://horizontautomatics.ru/FBD/index.php?help=timer_CTN
Вечером испытаю "Светофор".
Разве так не проще?
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
PORTB=0x00; //Порты В 1, 2 и 3 на светодиоды
DDRB=0x07;
void main(void)
   while
    portb.0=1;
    delay_ms(5000);
    portb.0=0;
    delay_ms(5000);
    portb.1=1;
    delay_ms(5000);
    portb.1=0;
    delay_ms(5000);
    portb.2=1;
    delay_ms(5000);
    portb.2=0;
    delay_ms(5000);
Тут без мигания и вывода на дисплей. Лучше уж так:
#include <avr/io.h>
#include "lcd.h" //если в оригинале используются внешние библиотеки, то и тут можно
void _delay_s(unsigned int sec){
for(;sec!=0;sec--)_delay_ms(1000);
int main(){
DDRB = (1<<0 | 1<<1 | 1<<2);
lcd_init();
while(1){
 PORTB = (1<<0); //красный
 lcd_goto(0); lcd_str("Red");
 _delay_s(40);
 PORTB = (1<<0 | 1<<1); //красный + желтый
 lcd_goto(0); lcd_str("Red + Yellow");
 _delay_s(10);
 PORTB = (1<<2); //зеленый
 lcd_goto(0); lcd_str("Green");
 _delay_s(40);
 lcd_goto(0); lcd_str("Green (blink)");
 for(unsigned char i=0 ; i<5 ; i++){
  PORTB = (1<<2);
  _delay_s(1);
  PORTB = 0;
  _delay_s(1);
 lcd_goto(0); lcd_str("Yellow");
 PORTB = (1<<1);
 _delay_s(10);
Часть моих наработок.
Всех с новым годом!!!
COKPOWEHEU идея в том, чтобы дать некий наглядный конструктор "lego". Чтобы пользователь без единой строчки кода мог бы собрать какой либо проект, пусть даже простой. Кроме того, возможность добавлять собственные блоки позволяет добавить недостающие кирпичики конструктора. К примеру возможно добавить блок "светофор".
COKPOWEHEU какой размер прошивки у Вас получился?
Можно увидеть FBD приёмника IR-сигнала? Ну, или хотя бы излучателя.
На данный момент у меня нет блоков для работы с интерфейсами.
В перспективе я хочу добавить блоки для работы с протоколом Modbus.
http://horizontautomatics.ru/Runtime/AVR/index.php?id=avr_scada
560 байт. Кстати, там в исходнике небольшая ошибка, надо объявление переменной i перенести в начало main из цикла.
Обратите внимание, текстовый код понятнее и компактнее. Обратите внимание, для реализации последовательных процессов вам пришлось городить кучу "if'ов", которые контроллер вынужден интерпретировать как параллельные команды и разворачивать обратно в последовательные. Он не умеет выполнять несколько задач одновременно, а код в виде "электрической схемы" навязывает именно такую модель. Про другие недостатки визуального программирования я уже писал - трудность копирования и чтения без спец среды, визуальная громоздкость схемы на экране, длинные "проводники" переменных.
Так что перспектив за этим лично я не вижу, разве что на нишу языка для Ардуины и тому подобного замахнуться можете.
Изменено пользователем COKPOWEHEU
Хочу упростить программу "светофор":
Есть идея, добавить новый блок, с целью заменить блоки "генератор" и "универсальный счетчик" единым. Если добавить блок "генератор пилообразного сигнала" то программа будет иметь следующий вид:
Блок будет работать следующим образом:
Вероятно и размер прошивки в этом случае уменьшиться.
  • 5 недель спустя...
Добавил новый блок "Вхождение в диапазон", теперь конфигурация несколько упрощается.
Проверка работы:
Размер прошивки 1094 байта.
По скриншоту непонятно к чему присоединен "счетчик миллисекунд" и где задается диапазон "вхождения в диапазон" (по смыслу его может потребоваться изменить). Ну и, для обозначения этого вхождения наверное лучше использовать математический символ принадлежности. x∈[a..b]
Спасибо за комментарий.
Счетчик миллисекунд ни к чему не присоединен. Данный блок настраивает внутренний таймер счетчик на генерирование прерывания в 1 миллисекунду и по прерыванию производит инкремент 4 байтной переменной. Все блоки которые используют реальное время опираются на данную переменную.
http://horizontautom...тчик милисекунд
У блока "вхождение в диапазон" диапазон задается через свойства блока. Наверное Вы правы понятней выражение "x∈[a..b]".
Было бы неплохо сделать возможность последовательного выполнения блоков. В Labview для этого часто используется линия ошибок. Там блок выполняется, только если на него "приходят" сигналы со всех подключенных линий.
Также (возможно это уже реализовано, толком не следил за проектом) можно посмотреть на циклы (for, while), множественный выбор (switch case), условие (if), математическая вставка (чтобы не городить отдельные блоки если нужно посчитать сложную формулу).
Я про специальную линию ошибок, чтобы задать последовательность выполнения блоков, даже если они не зависят друг от друга.
