Smirnov
Регулятор Напряжения Для Выжигателя По Дереву
Необходимо изготовить рабочую модель регулятора напряжения для выжигателя по дереву. Нагрузка - трансформатор 220/2 вольта, мощность 50 ватт.
В дальнейшем возможно размещение заказа на мелкосерийное производство регуляторов напряжения.
Требования к регулятору:
1. Нагрев элементов не более 50 градусов С
2. Крепление регулятора - на лицевую панель выжигателя через вал переменного резистора (диам. 6 мм).
3. Плавная регулировка напряжения от 30 до 220 вольт
Схема должна быть максимально простой и компактной (вариант с одним проволочным резистором не рассматривается), бюджетной по стоимости. Компоненты должны быть распространенные и не дефицитные.
Остальные подробности при переписке и встрече, я из Москвы
Edited by Smirnov
думается мне, что гораздо правильнее регулировать всеже напряжение непосредственно между трансом и нагревателем. А лучше не напряжение, а ток. Потому как функция температуры в зависимость от тока лучше укладывается. А с учетом ТКС нагревателя и подавно
схем навалом.
Edited by mail_robot
Для этой цели подойдёт фазовый регулятор мощности(диммер если не ошибаюсь), простое дешевое надежное устройство, например на мс 1182ПМ1. Использовал такую вещ для регулировки нагрева проволоки, также через трансформатор.
Edited by SWL
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
или обычный проволочный резистор, который верой и правдой служил в Узор-1 и еще 100 лет прослужит
и даже ядерный взрыв переживет
Что вам думается и что подойдет - ТСу по барабану. Бо
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Диммер и все дела. У меня выжигалка с такой хренью еще дедушкину молодость помнит, потом крестного и двух братьев моих двоюродных, а потом и до меня дожила. Жала запасные есть, чую, еще внукам своим в наследство оставлю)))
проще и дешевле уже вообще некуда, а с учетом мощности выжигалки типичной (скок там, ватт 25-50 от силы шкварит), то диммер и греться-то сильно не будет, особенно если по мощности взять с запасом ватт на 100-150 рассчетной.
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
типичный диммер обычно идет на 300 ватт нагрузки. Так что полюбому запас будет двойной
у нас видел на 100Вт нагрузки в продаже в магазинах, какие-то китайские ноунеймы дешевые, что-то около 80 гривен стоил. С учетом китайскости, хорошо если 50Вт будет стабильно держать долгое время
не, такие не попадались. А мож просто внимания не обращал на всякое Г. Дома легранды стоят, в офисе макелы. Те и те на 300, только у леграндов управление кнопочное, у макелов крутилка
так кто сделает рабочую модель? Пишите в личку. Возможные схемы я представляю. По вторичке ток регулировать дело неблагодарное, лучше на первичке делать.
На мощном проволочном резисторе я делал модель - не катит, резистор греется как утюг, а мне это не нужно.
Edited by Smirnov
Купил и собрал по совету обчества типовой регулятор - http://www.chipdip.ru/product/nf245/
включил, напряжение регулирует в диапазоне 80-190 вольт, подключил на выход регулятора трансформатор. трансформатор загудел и задымился. В чем причина, подскажете?
PS. вычитал в Инете - для индуктивной нагрузки регуляторы такого типа не годятся. Ну ладно, я, дилетант.. )) - подсказали бы рабочий вариант схемы? Или кто бы взялся изготовить
Edited by Smirnov
и все стыдливо замолчали...
Я делал электронож для нарезки нейлоновых ремней - по сути тот-же выжигатель. Трансформатор стандартный ОСМ с перемотанной вторичкой, регулятор - готовый от сломанного электролобзика (симисторный регулятор по типовой схеме). Всё прекрасно работало.
тут денег нет, а значит, нет смысла в слова играть.
да как сказать, про деньги. Под сидячую и дилетантскую жопу доллар не засунешь, впрочем я нашел исполнителя.
Edited by Smirnov
тем не менее:
Удачи.
Не удивляюсь, что вам  здесь не помогли .Сидят тут высокомерные ,дяди и строят из себя  Бог знает кого ! Ладно я самоучка ,недоучка . Мягче нужно быть вам дяденьки   и с пониманием относиться к другим !
Как бы ваше ценное мнение до топика донести.  :D Три года прошло, как ни как.
    • Мне как-то в гальваническом цеху на профоборудовании покрывали жало мощного паяльника хромом. Всё равно облез через пару лет. А сталь - так вообще прекрасно облуживается в кислоте, так что и нет смысла покрывать. Треугольник - общий провод.
    • У меня в ВП с виду такие же только 2115/6 вроде.
    • Я всегда думал, что очистка Pending Bit инициирует выход из прерывания. Сегодня проверю. Получается, если этого статус-регистра не существует, то любое прерывание может прервать текущее? (Если не настраивать специально приоритеты). На два раза перечитал свои сообщения. Где я говорил о запрете/разрешении прерывании? Процитируйте.
    • @Dr. West Я думал железом попробовать анодировать её. Вот только работает оно так, или исключительно в обратном направлении, с меди на железо меднение идёт... Что это за треугольник? Что он обозначает?
    • Купил бы пару тройку сотен КТ315
    • Ничем не надо покрывать. Через некоторое время голая медь обгорит, покроется окалиной, и хрен ты её чем залудишь, без механической зачистки. Можно покалить жало на газовой плите, если неймётся. А сама медь довольно быстро растворяется, особенно при работе с активными флюсами, и жало приходится править, поэтому сильно заморачиваться с изготовлением фасонного жала не стоит.
