Smirnov Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 (изменено) Необходимо изготовить рабочую модель регулятора напряжения для выжигателя по дереву. Нагрузка - трансформатор 220/2 вольта, мощность 50 ватт. В дальнейшем возможно размещение заказа на мелкосерийное производство регуляторов напряжения. Требования к регулятору: 1. Нагрев элементов не более 50 градусов С 2. Крепление регулятора - на лицевую панель выжигателя через вал переменного резистора (диам. 6 мм). 3. Плавная регулировка напряжения от 30 до 220 вольт Схема должна быть максимально простой и компактной (вариант с одним проволочным резистором не рассматривается), бюджетной по стоимости. Компоненты должны быть распространенные и не дефицитные. Остальные подробности при переписке и встрече, я из Москвы Изменено 28 декабря, 2014 пользователем Smirnov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 (изменено) думается мне, что гораздо правильнее регулировать всеже напряжение непосредственно между трансом и нагревателем. А лучше не напряжение, а ток. Потому как функция температуры в зависимость от тока лучше укладывается. А с учетом ТКС нагревателя и подавно схем навалом. Изменено 28 декабря, 2014 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бацилла Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 (изменено) Для этой цели подойдёт фазовый регулятор мощности(диммер если не ошибаюсь), простое дешевое надежное устройство, например на мс 1182ПМ1. Использовал такую вещ для регулировки нагрева проволоки, также через трансформатор. Изменено 28 декабря, 2014 пользователем SWL 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 (изменено) или обычный проволочный резистор, который верой и правдой служил в Узор-1 и еще 100 лет прослужит и даже ядерный взрыв переживет Изменено 28 декабря, 2014 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
солар Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Что вам думается и что подойдет - ТСу по барабану. Бо Необходимо изготовить 0 Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DneprOrk Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Диммер и все дела. У меня выжигалка с такой хренью еще дедушкину молодость помнит, потом крестного и двух братьев моих двоюродных, а потом и до меня дожила. Жала запасные есть, чую, еще внукам своим в наследство оставлю))) проще и дешевле уже вообще некуда, а с учетом мощности выжигалки типичной (скок там, ватт 25-50 от силы шкварит), то диммер и греться-то сильно не будет, особенно если по мощности взять с запасом ватт на 100-150 рассчетной. 0 Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 типичный диммер обычно идет на 300 ватт нагрузки. Так что полюбому запас будет двойной 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DneprOrk Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 у нас видел на 100Вт нагрузки в продаже в магазинах, какие-то китайские ноунеймы дешевые, что-то около 80 гривен стоил. С учетом китайскости, хорошо если 50Вт будет стабильно держать долгое время 0 Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 не, такие не попадались. А мож просто внимания не обращал на всякое Г. Дома легранды стоят, в офисе макелы. Те и те на 300, только у леграндов управление кнопочное, у макелов крутилка 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smirnov Опубликовано 28 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 (изменено) так кто сделает рабочую модель? Пишите в личку. Возможные схемы я представляю. По вторичке ток регулировать дело неблагодарное, лучше на первичке делать. На мощном проволочном резисторе я делал модель - не катит, резистор греется как утюг, а мне это не нужно. Изменено 28 декабря, 2014 пользователем Smirnov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 http://masterkit.ru/help/articles/198 - иди и покупай -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 То-же самое у китайцев, но в 3 раза дешевле. -1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smirnov Опубликовано 2 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 (изменено) Купил и собрал по совету обчества типовой регулятор - http://www.chipdip.ru/product/nf245/ включил, напряжение регулирует в диапазоне 80-190 вольт, подключил на выход регулятора трансформатор. трансформатор загудел и задымился. В чем причина, подскажете? PS. вычитал в Инете - для индуктивной нагрузки регуляторы такого типа не годятся. Ну ладно, я, дилетант.. )) - подсказали бы рабочий вариант схемы? Или кто бы взялся изготовить Изменено 2 января, 2015 пользователем Smirnov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 и все стыдливо замолчали... 2 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dkg10 Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Пишите.dkg10@yandex.ru 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Я делал электронож для нарезки нейлоновых ремней - по сути тот-же выжигатель. Трансформатор стандартный ОСМ с перемотанной вторичкой, регулятор - готовый от сломанного электролобзика (симисторный регулятор по типовой схеме). Всё прекрасно работало. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1958 Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 и все стыдливо замолчали... тут денег нет, а значит, нет смысла в слова играть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smirnov Опубликовано 4 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 (изменено) да как сказать, про деньги. Под сидячую и дилетантскую жопу доллар не засунешь, впрочем я нашел исполнителя. Изменено 4 января, 2015 пользователем Smirnov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1958 Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Под сидячую и дилетантскую жопу доллар не засунешь тем не менее: впрочем я нашел исполнителя. Удачи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyaretro Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Не удивляюсь, что вам здесь не помогли .Сидят тут высокомерные ,дяди и строят из себя Бог знает кого ! Ладно я самоучка ,недоучка . Мягче нужно быть вам дяденьки и с пониманием относиться к другим ! -2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Как бы ваше ценное мнение до топика донести. Три года прошло, как ни как. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyaretro Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Да уж ...не удача для меня ! Нужно скопировать и на главную выложить ! -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
