С Днём Победы! ×
Ремонт Зарядного Baodechi 60V3A
sasha2066
Прошу помощи у специалистов.Принесли зарядное с явными признаками неудавшегося ремонта,с пробитым полевиком (скорей всего не родным),паленым шим контроллером(неизвестным,так как в районе надписи дырка) и обвязкой.Схемы на устройство не нашёл.Поменял полевик на 20n60,шим контролер на uc3842a,все сопротивления,которые смог определить.На 3 ноге шим контролера стоял резистор с выгоревшей надписью и сопротивлением где то 4,5 мом. Методом подбора, с номиналом в 10 ом удалось на выходе добиться 34 вольта(зарядное на 60 вольт) При подключении в нагрузку лампочка не горит.Подкрадываются сомнения что у становил не тот шим контроллер.Может кто сталкивался с таким зарядным,подскажите какой шим контроллер должен стоять. Фото прилагаю.
"....Поменял полевик на 20n60,шим контролер на uc3842a..." - с какого перепугу 3842?!
На Аудионете - есть база по ИМС ШИМ - иди и сравнивай по пиновке сначала ИМС, а потом - выбирать из 384х (если это они) подачей раскачки с прибора типа "генероттор".
На одном из форумов мне скинули ссылку на сайт с темой :"UC3842 описание, принцип работы, схема включения"..Там нашел похожую схему.Проблемы были в смд резисторах, в обвязке шим контролера.
  • 4 года спустя...
13.01.2015 в 14:53, sasha2066 сказал:
Зарядное восстановил.
Здравствуй, сталкнулся с той же бедой... Не подскажите какая маркировка должна быть?
