Гаусс
Гость Кирилл
Доброго времени суток всем посетившим мой пост.
Задача заключается в создании преобразователя напряжения DC-DC 12В-100В, который будет питать конденсатор, который в свою очередь будет разряжаться на соленоид 0,5 ОМ - 1 ОМ.
Схема должна иметь регулировку по напряжению 60В. - 100В. и по длине импульса 1мс. - 30мс. и выдерживать ток 250 А.
Заранее всем спасибо!
В "Вашем Гауссе" DC преобразователь только для заряда электролитов. Ему при всем желании не надо 250А и длину импульса.
Преобразователь легко сделать, любая мс на ваш выбор, начиная от NE555 и до UC3842(43), mc34063, TL494 и тп.
В конце - концов, можно собрать обычный генератор на мультивибраторе или оу и сделать преобразователь на дросселе step-up.
Разряжать конденсаторы на катушку можно по разному, начиная от обычного включателя и продолжая: реле, тиристоры, БТ IGBT, ПТ MOSFET и тп.
Соленоид 1 Ом - это слишком, меди столько не соберешь, разве только, ты будешь его сталью мотать :lol2:
Учи лучше матчасть, пока никто не пострадал :rtfm:
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Я бы просто собрал эту схему и не мучался, только стабилитрон и капы нужно поставить на необходимое напряжение на выходе, и пересчитать тепловой режим стабилитрона ессно.
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности.
Спасибо ответившим, хоть и не по теме, о всё ровно спасибо. Уважаемые, никого не хочу обидеть, но ваше мнение нужна эта схема мне или нет меня мало интересует. Объясняю:
- выполнимо или нет?
- если выполнимо, то какие будут габариты?
- если устроят меня габариты, то буду рад поменять деньги на интеллект.
(что-то регистрация слетела, -zakmv@rabler.ru)
P.S: консультанту нужен консультант.
"- если устроят меня габариты, то буду рад поменять деньги на интеллект"
А какие у Вас габариты и какой/с какими габаритами интеллект Вы хотите выменять на деньги?
Какие габариты менных денег? У Вас деньги или интеллект?
Обмен на деньги - покупка :)
Создание устройства по хар-кам первого поста - невозможно. Объясню:
1. Мощность 25000 Вт
2. При простом пересчете 25000Вт / 12В = 2083 А при напряжении 12В. Тут нужно пояснять или вы сами понимаете?
Это просто КЗ.
С ув. Игорь.
Кстати гаус на сегодня неакутален ибо пенды умудрились создать боевой лазер и уже провели его испытания. Так что советую автору рыть в этом направлении.
Ну это тоже вещь в себе. Чтобы разрушить нужно нагреть, а чтобы нагреть нужно время или дикую мощность. В реальной обстановке нет ни того ни другого или объект нужен достаточно маленький
А с чего Вы решили , что ТС решил пойти войной на "пендов"?
Может он для охоты или самообороны собирает? Или хочет воевать с менее развитыми государствами :)....
Мне думается, что автора просто не все поняли.
Преобразователь питается от 12 вольт, имеет регулируемое напряжение 60-100вольт на выходе. Заряжает конденсатор(ы) до рабочего напряжения и так же должен содержать регулируемый по времени ключ, для разряда этого(их) конденсатора(ов) . Вот всё это автору и нужно спроектировать...
При заданных параметрах , ничего (пока) не мешает получить требуемое на выходе. (например емкость 100000мкФ будет разряжаться на 0,5 Ом - 50 мс)..Время заряда боевой ёмкости автор не уточнял...
Емкость при этом не взарвется? Да и мощность вся упадет на соединительных проводах.
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
это самогонный ?
Магнетрона что ли, не углядел ?
А так да -можно пользовать и как самогонный.
Бьёт с ног наотмашь. Только глаза запасные купи.
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
