Вы публикуете как гость.
Ладно... Если вам не подходит моя помощь по решению вопроса с трансформатором без его перемотки, то попробую помочь в вопросе с лаком, о котором не пишут люди, хотя тоже рискую, что и эта помощь может вам не подойти:
https://www.google.com/search?q=лак+для+пропитки+трансформаторов#ip=1
При наличии осциллографа можно определить полярность и переворот фазы тестовым ассиметричным сигналом. Просто сравнить сигналы на входе и на выходе. Взять можно здесь: https://rmmedia.ru/threads/143102/
Если б собирали по схеме то никакого геморра не было-никакого подбора режимов работы транзисторов там не требуется,а напряжение более 3 вольта на базе VT3 относительно эмиттера должно было вас натолкнуть на мысль что что-то не так с этим транзистором
Зачем вам
если к нему будет подключен луч 25 метров???
Акб есть, заказал разъемы и штекеры для изготовления фильтров для блоков питания, как придут, попробую два акб подключить, получив от 2х 12V 24V и посмотрю какой будет эффект. Сейчас нет отдельно таких штекеров. Больше мне надо починить Brzhifi, а с ним две проблемы - щелчки при включении/выключении и сильные шумы и свист. Думаю если разобраться с ним, то и шумы во втором получится снизить
