Ups Своими Руками
viper2
Тут в разделе обсуждается только ремонт и переделка упсов , а никто не пробовал сделать свой с чистым синусом на выхлопе? 50 Герцовые преобразователи както банально. Сделал уже ПН с выходом 310В , а вот как добится синуса незнаю . Какие будут соображения по этому поводу?
Хорошая мысля приходит опосля!
посмотри здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=28822
сам я в тему не вникал - мне это не нужно.
Какие мнения будут о этой схеме?
Непойму вот одного в схематике УПСов с синусом на выходе, зачем вешать 50Гцовый трансформатор на выходе :unknw: ,какой смысл сооружать ПН с процессорным управлением ставить усилитель Д а потом 50Герцовый трансформатор. Ну ведь делают же Холтоны на мосфетах - на выходе синус, ну могут же мосфеты плавно переключатся ну зачем городить трансформатор на выход
делай генератор+усь класса Д+защита..
у вас на схеме-"модифицированный синус"
можно, кстати, и мод синус отфильтровать до приемлимых искажений
где вы видели трансформатор на выходе мощных упсов с чистым синусом?? просто открыли корпус??? изучайте матчасть....
обычно установлен автотрансформатор для ступенчатой регулировки выходного напряжения при широком изменении входного...
да и всегда сначала надо задаться вопросом, а нужен ли УПС с чистым синусом... ну если только вы собираетесь современный газовый котел питать во время веерных отключений..... сейчас это актуальная тема на украине...
но проще перевести все оборудование на 12 или 24 вольта... это гораздо проще, чем городить Упс...
ничего сложного... насосов автомобильных для перекачки охлаждающей жидкости сейчас пруд пруди... да и вентилятор для отработанных газов поставить низковольтный тоже не проблема...
ну а практически все остальное и так в котле отопления от 24 вольт работает....
кстати одно из важных мест грамотных упсов - это синхронизация фазы входного сигнала 220 вольт и выходного напряжения в момент переключения сеть-батарея...
это для лампочки не важно как фаза измениться.....
а вот для постоянного напряжения - проблем нет....
Макарчик
http://radiokot.ru/c...r/converter/19/
это сдесь автортансформатор? Я просто не могу пойнять одног момента - почему нельзя мосфетами скомутировать 50Гц в синусе с амплитудой 310В. Кто нить обяснит будьте любезны
ЗЫ кстати ув.Макарчик а чё это вы пишите название страны без заглавной буквы? что 0 уважения?
Изменено пользователем viper2
Гонять мосфеты в линейном режиме не рационально, так не делают, вот пример упса с синусом от мирочипа http://www.t-es-t.hu/download/microchip/picref1.pdf вместо пика можно взять любой мп что есть под рукой , есть еще специальная мс3phac для построения частотных преобразоватлей , но стоит она немало
Офф
...ЗЫ кстати ув.Макарчик а чё это вы пишите название страны без заглавной буквы? что 0 уважения?
У Вас есть не преодолимое желание начать политико-географическую дискуссию на эту тему? :D
Если так, то Вы ошиблись сайтом, т.к. с не давних пор эти темы категорически запрещены на нашем форуме.
Изменено пользователем SVN
Абсолютно никакого желания на такую тематику у меня нет, но уважение между людьми должно быть не так ли?
Малый КПД - на нагрев уйдет 40-50% мощности УПС :)
А Вас конкретно, как мне кажется, ни кто и не унижал и не оскорблял? Большего по этой теме, я Вам сказать к сожалению не могу, хотя хочется и есть что, т.к. иначе попаду "под санкции" от... Админа...а не хотелось бы, да Вы и сами взрослый человек, всё и так должны понять...надеюсь.
Придётся наверное делать Auto STR плюс фильтр Отто, котёл и так старый а основной индуктивний потребитель асинхронник в насосе
SVN ну если уж так невтерпёж то есть ЛС
Офф.
А имеет ли смысл?! Вы, судя по всему человек "идейный", я не менее...Разновекторная направленность политических воззрений не предполагает каких либо точек соприкосновения...Пар выпустить...Нет уж, увольте...Мне только в личке этого не хватало...
P.S. Надеюсь, благоразумно на этом и закончим...во избежании т.с...
Старичёк дал вам ссылку на котэ.если не умеете программировать-используйте её,если умеете-замените левую часть схемы(до драйверов)на микроконтроллер и пишите программу.
В теме dc310/ac220 импульсные источники питания я прикрепил схему с прошивкой преобразователя правда с 380 постоянного в чистый синус переменного, может вам пригодится?
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно выцвести для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
    • Алексей,"тут"-то как раз и понятно, что максималный Hfe наступает при токе до 5 А при рабочей температуре прогретого усилителя, т.е. максимум при 70-80 градусах, что уже достаточно много для нормально сделанного УНЧ.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме   2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)  3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
