Предусилитель Или Усилитель Для Наушников.
Забота о папе похвальна. Поверь мне у стареньких людей время летит быстро.. Много времени пройдёт пока создашь это устройство . Мой тебе совет, купи беспроводные наушники. Они есть радио (можно слышать если отошёл в другую комнату), на ИК излучении, есть моно (оптимально) и стерео. Можно подключать к любой аппаратуре, даже микрофон есть чтобы ребёнка услышать. Они не дорогие, особенно в инете . Это будет быстрее, качественнее и дешевле чем ты будешь лепить. При просмотре ДВД возьмёшь сигнал на наушники с линейного выхода ДВД. В наушниках есть свой регулятор громкости.
ахах)) да он не старый, просто чутка глуховат) и кстати это ему совсем не мешает, он эту проблему для себя решил - легким движение пальца добавляет громкости на пульте)
Каждый выбирает наилучший для себя вариант, я выбрал этот.
мда, уж простите, если в моих словах вы сами себе придумали оскорбление в свой адрес.
Хочу сказать всем, кто помогал, большое спасибо. Через какое-то время я начну собирать схемку, и постараюсь отписаться)
Еще раз всем спасибо.
резисторы 1-2кОМ это постоянные? на 2 Вт?
R1 тоже на 2 Вт?
R7 R8 0.125Вт?
Конденсаторы на 1uF 0.1uF какие нужно, не подскажите?)
конденсатор на 2 контакт тож электролит?
постоянные, от 0.125
любой
да
плёнка, плёнка или керамика
да
А если бы я захотел снимать сигнал с провода идущего на динамик, с помощью катушки, сколько витков понадобилось бы для такой катушки? Катушка одета на провод, как ферритовый фильтр.
не знаю, насколько это правильно, но вот так я планирую снимать сигнал с телика.
Изменено пользователем Mening
То есть ты принципиально хочешь сделать гальваническую развязку ?
ну это не плохая идея? намотаю меленькие трансформаторы по 400/400 витков.
просто хочется по-минимуму вмешиваться в электронику телика.
Кстати, все детальки уже куплены, и пылятся в ящике, без корпуса как-то не хочется начинать паять схему, хочется за один раз сесть и все сделать, а не начинать десять раз)). а корпус хочу сделать красивенький))
Счетверенный ОУ. Тл074(84) - стоит копейки.
Минимум мелочевки. Тоже копейки.
Итого: стерео буфер + предусилитель.
что порекомендовали, то и делаю)), если бы я эту схему увидел, то я бы рассмотрел вариант ее выполнения, если не жалко - поделитесь)
Намотал 2 трансформатора, по 400/400 витков, без сердечников, на самодельной бумажной основе))
Подключил их и вывел на разъём TRS.
В качестве эксперимента соединил этот выход на телике с входом микрофона на компе. Все работает, сигнал идет, но есть постоянные, устойчивые помехи, которые не зависят от громкости сигнала, по всей видимости они от самого телика :yes: . Придется экранировать трансформаторы, вот только не знаю, поможет или нет.
Запись с телика. Громкость на телике чуть ниже комфортной, 15/100 громкости. К концу громкость уменьшается до 5/100.
http://pleer.com/tracks/13199569NBBd
Нет не работает проигрыватель
А мне кажется ты усложняешь проблему
Давай тогда вообще не будем лезть в телевизор
А просто ты укрепишь микрофон перед динамиком(или лучше внутри телевизора за динамиком) электретный(от любой китайской аппаратуры) и усилитель с регулятором и все дела
Изменено пользователем vas320
  • 3 месяца спустя...
Всем привет)
Не прошло и года, как устройство было собрано) И оно работает!))
Но выяснился один неприятный момент. Для питания я взял зарядку от мобилки, но на выходе у нее много помех, из-за этого усилитель гудит. Если, в качестве питания, взять акб, то усилитель работает нормально, гудения нет.
Можно ли собрать простую схемку фильтра или еще чего-нить для зарядки от мобилки, чтоб питание было без помех?
Такие дешевые китайские зарядники для питания аудиоустройств не подходят. У них - релейная система стабилизации выходного напряжения: генерация включена/выключена. Пульсации из-за такого режима и прослушиваются.
Не жадничайте, а поставьте БП с железным трансформатором.
да, это будет правильный выбор, я так и сделаю, но сначала хотелось бы попробовать с зарядником, попытаться бы стабилизировать его выходное напряжение... с новым бп придется искать новый корпус и все переносить в него....
Возможно я опять скажу глупость, но что если использовать Сглаживающие фильтры питания?
С подобными вопросами не на форум, а в церковь. Пробуйте. По результатам отпишитесь.
мда...
я плохо разбираюсь во всей этой электронике..электрике....... поэтому и спрашиваю, прошу совета..............
спасибо за подобные ответы, они мне ОЧЕНЬ помогают!
Интересненько! А что Вы еще хотите услышать/прочитать? Например, как летают пули, вылитые из гуана? Единственное, что можно сказать определенно (да и то чисто умозрительно): дерьмово они летают. Ибо нормальные пацаны таким рукоблудием не занимаются, а используют свинцовые пули. Так же и тут.
Ну, пользовался я пару раз платками от зарядников для питания радиоприемника вместо сгоревшего штатного трансформатора. Так и схема их была соответствующей: с оптронной стабилизацией выходного напряжения по типу ШИМ, а не релейного регулирования.
Falconist, без обид, но я никогда не понимал людей с подобными ответами, как твои последние.
Я хотел бы услышать/прочитать что-то типа "у тебя не получится стабилизировать напряжение этого зарядника" или "стабилизатор получится большим и сложным, это не рационально" или что-то другое во вменяемом духе.
Так как я плохо понимаю, с чем имею дело, то сравнение с церковью и пулями из гуана для меня не то что бы ни о чем не говорят, они для меня вообще ни о чем. Что для меня в двойне обиднее, ведь человек вроде что-то написал, потратил время и силы на винегрет из букв.
Я на другой форум.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
