Помогите собрать схему кнопки из ТВ игры "Сто к одному"
olegagur
А что, сигналы у всех разные будут? Одного по моему достаточно. Зазвенел - глаза подняли - на лампочку глянули - кто первый - тому ириска!
Кстати, да - тоже неплохой вариант, тогда и с реле мудрить не нужно.
Неплохая идея! Отличное решение, спасибо! Но я хочу "добить" идею со срабатыванием сигнала у каждой кнопки.
Что думаете, по поводу идеи с фотоэлементом? Будет работать такая связка?
Мои кнопки, практически один в один, как в этом видео. Но пока не могу настроить звуковой сигнал.
Изменено пользователем olegagur
Вот видео моей тумбы с кнопкой
Вторая тумба такая же.
Я очень заморочился, чтобы собрать их, пока есть только световой сигнал.
Очень нужна ваша помощь, чтобы и звуковой сигнал добавить.
Ничего себе! Да тут всё серьёзно.
Источник питания тянет такое количество света, напряжение не просаживается?
У меня 2 аккумулятора 12 В, 2,2 А. Один аккумулятор питает светодиодные ленты на обеих тумбах, которые постоянно горят-переливаются цветом по торцам тумбы. Второй аккумулятор питает схему с кнопками.
Напряжения хватает, проверенно временем. Но теперь стоит задача добавить звуковой сигнал. И поэтому прошу у вас помощи, т.к.предложенные варианты работают некорректно.
Во избежании недоразумений - сейчас схема выглядит следующим образом? Только вместо лампочек RGB ленты с контроллёрами?
И при нажатии любой кнопки включаются обе ветки, тогда, как без цепочек с реле все работает нормально?
Что если схему с реле, конденсатором и резистором подключить к фотодиоду или фототранзистору. Контакты реле коммутируют звонок. Это будет отдельная схема, не интегрированная в основную. При нажатии кнопки будет загораться лампа, которая будет светить на фотоэлемент. Фотоэлемент пропустит через себя ток и сработает звуковой сигнал.
Только я не знаю, что именно мне нужно: фотодиод или фототранзистор? И как именно его нужно подключить в схему с реле?
Как выше советовали - поставить кнопки с двумя парами контактов. Одна пара работает как и раньше, в схеме, вторая коммутирует звонок.
Ибо я тоже непонимаю, что за чудеса там у вас происходят.
Это самый крайний вариант. А почему вы считаете, что так сложно будет собрать звуковой сигнал с фотоэлементом? С какими сложностями там можно столкнуться?
Много лишних деталефф. Больше ничего сложного. Чем проще - тем надежнее.
Если не сложно, то нарисуйте пожалуйста простую схему с фотоэлементом, я соберу ее, мне очень нужно попробовать.
Не нужен фотоэлемент. Примерно так:
А еще лучше так:
На 555 собран одновибратор. Резистором регулируется длительность сигнала.
Всем огромное спасибо за помощь и советы!
Решил проблему по другому.
В своей схеме, вместо светодиодов вставил реле. Это реле коммутирует светодиоды и подает сигнал на другое реле с кондиционером. Второе реле кратковременно коммутирует звуковой сигнал.
Еще раз всем огромное спасибо!
  • 3 года спустя...
Добрый день! Вновь поднимаю тему. Очень нужна ваша помощь!
У меня собрана схема (прикрепил). Все работает отлично! Но сейчас стоит задача избавиться от кнопки сброса. Схема должна работать так: нажали на кнопку, загорелась лампа на 10 секунд, потом перестала гореть, схема "обнулилась" (как будто нажали на кнопку сброса) и игра вновь продолжается. Хочу исключить из схемы кнопку сброса.
Может таймер 555 как то вписать в схему или еще что простое, может реле. Помогите, пожалуйста, разобраться!
И еще вопрос по теме.
Я немного доработал схему игры "Кто быстрее" и вот что дано: 2 корпуса с кнопками и световым сигналом. В каждый корпус встроено радиореле и кнопка брелка. После нажатия кнопки в корпусе 1, загорается свет в корпусе 1, а кнопка радиобрелка включает радиореле в корпусе 2 и блокирует включение света в корпусе 2. И наоборот: при срабатывании радиобрелка в корпусе 2 блокируется включение света в корпусе 1.
Схема работает, но есть нюанс: если одновременно нажать на обе кнопки в обоих корпусах, то сработают оба устройства, блокировки не происходит, светятся оба корпуса.
А если нажать на обе кнопки с опозданием, хотя бы в 0,5 сек и дольше, то схема работает корректно, то есть блокируется другое устройство.
Вопрос: что сделать, чтобы избежать срабатывания обеих кнопок, при нажатии одновременно? Помогите, пожалуйста!
15.02.2020 в 14:22, olegagur сказал:
Не использовать схемы с ощутимой задержкой сигнала.
За пять лет, что вы мучаете эту бедную схему, давно уже можно было освоить какую - нибудь ардуину и сделать пульты с любой логикой работы.
10 часов назад, J_Ohm сказал:
Подскажите, пожалуйста, что за деталь с маркировкой irfz44?
Предложенная вами схема будет работать без кнопки сброса, правильно? Через сколько секунд будет сбрасываться нажатие одной из кнопок?
1 час назад, Dr. West сказал:
Я с вами полностью согласен!) Просто я - старовер) Предположил, что можно простыми деталями исправить мою проблему.
