Блок Усилителя На Stk 4141V
До таких извращений я еще не дорос.
Это просто тебе показывали, что если не уверен в качестве микросхемы и чуЙствуешь , :lol:
что придётся много раз впаивать - выпаивать микросхему, ТО :
Впаиваешь в плату 1-2 см. кусочки МГТФ, и уже к ним перепаиваешь микросхемы.
Печатная плата НЕ страдает.
Ну или даже ( если есть) - один ряд от подходящего разьёма. Даже паять не надо.
А замена 574 на 5532 -это просто апгрейд одной советской штуки.
Просто распиновка не совпадает. А выходить из положения надо.
Ну вот, что и требовалось доказать. Китай :)
Правда, не совсем отпетый. Может даже работать долго будет, если не насиловать.
Ну так оно сейчас все китайское, даже Sanyo. Я так понимаю, не фирма, но и не фуфло, а нечто средней паршивости. А как ты это увидел? Может, я в будущем тоже увижу. Что я увидел в магазине, так это маркировка как у фуфлыжной.
Желательно стрелочками/кружочками на фотке.
Пару страниц назад я выкладывал фотографии оригинала. Выпаян из японского Пионера выпуска 91-го года. Данная линейка микросхем снята с производства 15 лет назад. В те годы всё оно было настрящим. Сейчас оригиналов в продаже практически нет. Подделки, "лицензии" и т.п.
Так что, купить новый оригинал практически невозможно.
Изменено пользователем Yuretskok
И когда следующая микра к праотцам отправится?
Как бы борюсь за то, чтобы ее туда НЕ отправить.
Что ты подразумеваешь под насилием? Питание вольт в 90 и попытка снять с нее 120 ватт? Или что-то другое?
Из пасты с лазерной подгонкой.
Для изготовления толстопленочных резисторов применяют пасты, состоящие из порошка стекла, наполнителя и органической связки. Наиболее широко используют свинцовые и цинковые боросиликатные стекла. В качестве наполнителя резистивных паст применяют серебро, палладий и их сплавы
Наиболее распространен способ плавной подгонки, связанный с изменением геометрии резистора лазерным лучом. В процессе подгонки часть пленки удаляется и сопротивление увеличивается. При лазерной подгонке сначала производят грубую подгонку выжиганием пленки поперек, затем точную – вдоль резистора; выжигание резистивной пленки под углом позволяет совместить грубую и точную подгонку
Изменено пользователем tilarids
Ага, типа того.
Бывает, что находятся такие индивиды.
Ты мне поверишь, если я пообещаю этого не делать?
Единственное, что я понял, что они даже не SMD-шные
Можно собрать отдельную плату :)
Ее я буду делать позже, если опыт с готовой заводской будет успешным. Но только не для этой ГИСки, а для другой. Что скажешт о 442-й серии?
Такой вопрос: в даташите прописано, что Микра будет отвечать за свои слова, если сглаживающие конденсаторы в питании будут по 10000мФ. А у меня по 2200. СтОит поменять, или пусть остаются?
И нужно ли параллельно им ставить керамику? А то я частенько такое в схемах встречаю. Может, японцы в целях экономии схалтурили, или это просчитано, и надо только так, а не иначе?
Изменено пользователем Серный
"...Трудно было расшифровать для непонятливых?..." - я не преподаю электронику для ламеров, а УЧУ их самостоятельно работать ... и тебе ни чем не обязан ... так что изволь - отсутсвие мозгов заставляет тебя при фразе ПП с МЦ воображать только: "...ПолуПедик с МикроЦиркуляркой? Полный Пи@дец с Малым Цейтнотом?..."! Короче, у кого что болит - тот о том и говорит! :)
"...Есть мнения по трупику? Фирма или нет? ..." - заводской китай на рассыпухе СМД-ной ... Отлично ремонтируется потом. КТо же тебе доХтор, если ты не видитшь разницу в понятиях ГИС и ПП на СМД?! Безграмотный сексуальноозабоченный амбициозный ламер! :)
Нормальные, такие :lol2:. Шучу. Ну что же, вскорости куплю другую, 4191V. Она чуток дороже - 330 рублей.
Блин, новости включил - я вахуе!!!
Это да, такое отремонтировать попроще, чем оригинал.
Вчера попробовал прозвонить транзисторы в убиенной 4142, хорошего мало вышло, мелкое всё слишком.
Разве что, выходники вроде живые. По крайней мере, не пробиты наглухо.
