Очень Низковольтный Импульсный Преобразователь
  • Ответов 92
Изображения в теме
Если говорить о 2-х тактах, то пмсм, пуш-пул должон рулить при столь малом питалове.
Ниже схемуля самовозбудного пуша и осцил.
Полагаю, кто работает с скопом разберётся, а кто нет, то тому и не надо :)
На фетах тако же работает.
В схемуле всего лишь 10 компонетов, кои можно разместить на ПП меньше спичечного коробка (зависит от желаемой вых. мощи)
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
ТС куда-то исчез, видимо решил проблему и потерял интерес...
Да, проблему я действительно решил, но не самым удачным (на мой взгляд) способом, а именно:
1) Поднял напряжение при помощи Boost конвертера до 12 в
2) Основной преобразователь на IR2153
Так что интерес к теме я еще не потерял=)))
P.S. Попутно назрел вопрос=))) Как расчитываются индуктивность и емкость в Boost конвертере (если не использовать мелкосхем и их калькуляторов, а собирать на рассыпухе) ??? Сейчас изучаю мат часть по данному вопросу, но может кто дохотчевее объяснит?
P.P.S. Спасибо всем, кто откликнулся на тему!
Изменено пользователем Rickey
Тут два трансформатора? Один для нагрузки и один насыщающийся для обратной связи?
да, именно так. На маленьком кольце R10x6x4 N87 Epcos (насыщающийся трансформатор) организована токовая ОС, т.е. генерация имеет место быть при наличии нагрузки. При её уменьшении до некоторого нижнего порога происходит срыв колебаний. Кстати, в промышленных ЭТ для галогенок указывается нижний порог мощности при котором преобразователь работоспособен. По верхней планке отбираемая мощность зависит от исполнения силового транса и характеристик ключей. Что не есмь айс при токовой ОС, так это то, что при КЗ на выходе клацари могут приказать долго жить. Конечно, если использовать ОС по напряжению, то КЗ на выходе можно победить соответствующей настройкой. Опять жеж, не следует забывать, что при столь большом коэф. трансформации (заявлен ТС) индуктивность рассеяния (Ls) буде большой (я даже не берусь предсказать её величину по отношению к индуктивности обмоток) и сей минус может превратиться в плюс, ограничивая ток КЗ на допустимом уровне.
И ещё. Пмсм, победить LS можно двойным преобразованием. Например, первый ИИП повышает напругу до 3,6-->30-70В, а второй 30-70В-->до необходимого уровня. Но в этом случае падает КПД
не совсем понятно. Приподнятые 12В питают только IR2153, а сила от 3,6В ?
Попутно назрел вопрос. Как расчитываются индуктивность и емкость в Boost конвертере (если не использовать мелкосхем и их калькуляторов, а собирать на рассыпухе) ???
так ить есть жеж формула в коей учитывается напряж. питания, частота, время... и т.д.. Гляньте проги Старичка (обратноход и прямоход), пмсм, оные сгодятся для вашей хотелки.
Кстати, если повышалка нужна тики для питания м/сх, то незачем колхозить Boost, можно воспользоваться одним-двумя корпусами цифровых инверторов парой-тройкой резюков, кондеев и двумя диодами.
ЗЫ. Вы так и не ответили на вопросы:
1. Какова мощность предполагаемой нагрузки?
2. Почему частота преобразования должна быть стабильной?
Ниже с ОС по напряжению. Оный мну приглянулся более, нежели до этого. Правда, для работы от 1,2В, надо пересмотреть моточный данные насыщающего транса, т.к. при имеющихся запуск не возможен. Да и вааще, силовой трансформатор (СТ) тако же требует увеличения к-ва витков обмоток, дабы снизить ток намагничивания (размах индукции в сердешном) и тем самым приподнять КПД преобразователя.
Молчун, т.е. при входе маленького транса в насыщение коэффициент передачи токовой ОС падает?
При токовой ОС коэффициент насыщения ключей примерно постоянен при изменении нагрузки. Что благоприятно для КПД.
Пушпул на мосфетах все таки эффективнее будет при малом питании , наверное.
Можно использовать данный автогенерирующий преобразователь для питания IR2153 , например, а далее с её помощью мощным пушпулом питать нагрузку.
В садовых светильниках драйверы работающие от 0,8 вольт.
Это те, что на солнечных батарейках?
Отвечаю:
1. Мощность нагрузки около 50 Вт
2. Это необходимо для правильной работы устройства для которого этот ИИП создавался.
Только питание микросхемы. Силовая часть от 3,6 В. Ключи IRLB8748.
а как вы полагаете, если сердешный в глубоком насыщении равнозначен деревяшке оный буде чо-нить трансформировать?
Пушпул на мосфетах все таки эффективнее будет при малом питании, наверное.
ХЗ, нада делать то, што понимаешь и на што способен, дабы запускалось с пол-пинка :)
Питалово мозгов можно сотворить по-разному, а вот силушку - тики пуш, бо в силу своей тупости альтернативы не вижу
ежели от частоты зависит правильность работы безделушки, то может обозначите оную в цифирках, заодно присовокупив величину (двойной размах прямоугольника) напруги на выхлопе?
не забудь о драйверах!
сиё не проблема, т.к. моно предусмотреть самопитание после пуска основного (сила) ИИП.
Пуш , но только на мосфетах.Можно для управления мосфетами меандры прямо с этого самовозбуждающегося преобразователя и брать.
Вот мертвое время у мосфетов надо как то при этом обеспечить.
сиё не проблема
ПРОСТО ВИДЕЛ КАДРОВ НЕ СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ПИТАНИЕ ДРАЙВЕРОВ,И ПРИ ПОСАДКЕ БАТАРЕЙ ПРОИСХОДИТ ПЕРЕГРЕВ СИЛОВЫХ КЛЮЧЕЙ.
  • 8 месяцев спустя...
Нужен DC/DC Uвх 0.8V-1.3V (батарея аккумуляторов пальчиковых) Uвых 12-14V Iвых 5-7A .Для питания шуруповёрта. За разумную плату куплю схему и работающий экзэмпляр. Заранее спасибо.
Если это батарея, спаяйте её сразу на нужное напряжение и не занимайтесь любовью с мозгом.
Мне просто интересно, где можно найти пальчиковые батареи, способные отдать 70...100 А.
Фантастика.
