Помогите Починить Инвертор Dac-19M009 От Монитора Acer Al2216
После длительного простоя отказался включаться монитор Acer AL2216, не горит индикатор (даже красным),
разобрал монитор и подозрения сразу пали на инвертор у него было 3 вздутых конденсатора, первым же делом я их заменил но монитор по прежнему не хотел включаться. Я замерил мультиметром конденсаторы на пробой (вроде работают), так же замерил транзисторы и резисторы, не могу понять в чем проблема, сейчас перезамеряю резисторы (есть подозрение на них).
Главный вопрос: какое напряжение должно быть на выходе контактов и если есть кто с таким сталкивался как решил, или кто знает почему некоторые резисторы всего 2х цветов (полосы(может они обгорели?)) post-187573-0-68250300-1422018862_thumb.jpg
Еще если у кого такой монитор или завалялся такой рабочий инвертор, замутите качественное фото (хочу взглянуть на резисторы).
Создаю тему первый раз, если что укажите мои ошибки и я исправлю.
Заранее всем спасибо кто поможет.
RESPEKT
P.S. Фото инвертора прилагаются.
Судя по твоему посту ты рано в него полез, начни с пайки кастрюль и тазиков, параллельно читая книги по электронике и ремонту.
Совет тебе дать нельзя, поскольку ты не имеешь никакой базовойц подготовки, т.е - дилетант с амбицией "хочу сделать"! Это похвально, но "хочу" - это совершенно недостаточно для продолжения разговора.
К Мастеру. Однозначно. Тем более, что "полосатых" резисторов не вижу на фото в упор. Если имеются в виду стеклянные цилиндрики - то это стабилитроны и/или диоды.
yakhin-aynur
Я замерил мультиметром конденсаторы на пробой (вроде работают), так же замерил транзисторы и резисторы, не могу понять в чем проблема, сейчас перезамеряю резисторы (есть подозрение на них) :shok:.Конденсаторы на пробой..на пробой...замерил транзисторы...замерил блин.....перемеряет резисторы..тоже как то без комментариев...и только в ремонт, как написали ранее
МК...я снова иду к тебе...
yakhin-aynur
самый умный? Говори аргументами а не сарказмом
раскройте СХЕМУ ( найдёте- куда денетесь) и разглядите на ней предохранители во вторичных цепях....
и аккуратнее- иначе потом стоимость ремонта взлетит до небес ( в сц терпеть не любят ковырять чужие ...хмм...)
"Я замерил мультиметром конденсаторы на пробой (вроде работают)" - интересно, как ты их проверял, опиши.
"так же замерил транзисторы и резисторы" - как, так же?
"сейчас перезамеряю резисторы (есть подозрение на них)." - в чем ты их подозреваешь?
"Главный вопрос: какое напряжение должно быть на выходе контактов и если есть кто с таким сталкивался как решил" - Это ты должен нам написать, соответствуют ли напряжения питания, которые должны быть, а определить их, да хотяб по даташиту на шим имс.
"или кто знает почему некоторые резисторы всего 2х цветов (полосы(может они обгорели?))" - ууууу берем и изучаем, что такое резистор, конденсатор.. итд, а так же маркировку.
Совет: Не ломай монитор, который еще можно починить.
Изменено пользователем Maks
Спасибо хоть чем то помогли вместо того что бы отправлять к мастеру. На самом деле монитор старый и я просто хотел починить сам подучиться опыта набраться можно сказать так что если у некоторых возникает желание отправить меня к мастеру то смело закрывайте вкладку....
Тебе книжку дать почитать?
Предохранитель норм
Зря ты так,
По первому посту - в ремонт и ничего больше не менять.
Не стоило это писать если не чего умного посоветовать не можешь
После длительного простоя отказался включаться монитор...
Перво-наперво надо проверять питание. Берите осциллоскоп и смотрите на всплески...
Offtop вспоминаю себя, когда , будучи щкольником полез в ч/б Рассвет, когда строчная перестала работать. Ох и намаялся я тогда...Аэто были 90-е годы, нтырнета не было, спросить не у кого было. Только книги,журналы "Радио" и подобные и схема телевизора... Навеяло ностальгию.....
Однозначно - это самый толстый чайник месяца !
Первое место !
:lol2:
Был бы у меня осциллоскоп((
"...я просто хотел починить сам подучиться опыта набраться ..." - у тебя нет для этого БАЗЫ ... электроника - это не твое.
"...могу и дальше послать http://monitor.net.ru/ ..." - и я его там первый заблокирую.
"...Был бы у меня осциллоскоп(( ..." - ну правильно - 100-Вт паяльник и индикатор фаза-"0" --- и масса "желнаия" ...
Дерзай ... помойка гарантирована без вариантов!
Первое место !
:lol2:
Это риторический вопрос был!) не былы мысли тролить, тем более так примитивно
Что то ты как школьник завелся, базы у меня нет? У тебя то она есть? чайник это твоё как я понял
Ну что тебе, aynur , сказать. Там же написано - D1,D2...
А ты - двухцвeтные резисторы. Ну какими советами тут помочь ?
Тогда как минимум ЭCП метром меряйте емкости. Если приборов нет - слушайте Краба
С емкостью все впорядке, я уверен и спасибо за грамотный совет а не этот шлак что сливают троли
А покажи, как ты уверен ?
С точностью до третьего знака... :yes:
