Бегущая Строка На Led Матрицах 5Х8 И Ch595
Viktor26
Я так и делал. В видеомассиве: 1-й байт - 1-й столбец, 2-й байт - 2-й столбец, 3-й байт - 3-й столбец и.т.д. Знакоместо задаётся таким-же образом, т.е. 5 байт слево-направо, сверху-вниз ( как по ссылке ). В процессе сдвига самый левый столбец просто заменяется следующим, а самый правый берётся из знакогенератора в зависимости от нового выводимого символа.
Изменено пользователем shindbad
Вот такое нарыл вчера. С исходниками.
Правда сложно пока к пониманию енто СИ.
http://asis-kbr.ru/f...topic.php?p=671
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=119478&st=20
Изменено пользователем croc19
у меня протеус7 стоит, да и студия впринципе не плохо все показывает, а VMLab это я как понял протеус и студия в одной коробке))
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Нет. Это среда разработки, поддерживающая Ассемблер или Си, дебаггер-симулятор (пошаговый режим, точки останова, все "кишки" МК в наглядном виде, встроенный осциллограф с некоторым набором внешних компонентов). В сравнение со Студией (на мой взгляд) - более удобный и понятный (жаль проект "заморожен"), но для стандартного набора Мег подходит.
а компиляторы у vmlab & studio6.2 сильно различаются? просто в студии удобнее писать (подсветка, автоподстановка и т.д)
если писать в студии и копировать в vmlab ругаться сильно будет?
А вот это ХЗ. Я на Си не работаю (только пару маленьких проектов пробовал прогнать на Си в VMLAB), компилятор у нее WinAVR-овский (кажись).
ну тогда попробую, только вечером все, и наверное аж после 21.00
не могу придумать как можно внутри массива байты сдвигать целиком а на их место другие записывать
Повысил частоту тактирования до 8МГц от внутреннего генератора. Пропали мерцания, чуть вырос ток
Уважаемые С'ишники ну подскажите пожалуйста, есть ли какой приемчик сдвига байтов по массиву, а то как я себе это логически представил, слишком много кода получается, аж сам запутался.
Наверняка же есть какието хитрости,
Мне просто на пальцах обьясните, до ума сам довести постараюсь.
Если вы о том как сдвигать строку, то по умному надо двигать указатель а не сами данные.
Пусть строка состоит из N байт - массив в памяти [0..(N-1)]
На экран помещается n байт (n<N).
i - указатель (изначально i=0)
Инкременируем указатель (i++) в цикле и выводим байты проверяя условия разрыва подстроки:
if (i+n)>(N-1) {
выводим [0..(n-N+i)] и следом [i...N]
} else
выводим [i...(i+n)]
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Тоесть мне не нужно брать из одного массива и записывать в другой перезаписывая все по новому со сдвигом.? Я так понимаю что нужно указатель этот постоянно менять и выводить то куда он указывает, а пустое поле заполнять разницей от максимального и выведенного ?
а о какой подстроке идет речь?
Изменено пользователем Viktor26
Зачем делать лишние операции.
Попытаюсь показать на примере:
Бегущая строка i=0
Бегущая строка i=1
Бегущая строка i=2
Бегущая строка i=9
Бегущая строка i=10
Бегущая строка i=11 (i+n>N - строка выводится двумя последовательными кусками)
Бегущая строка i=12
Бегущая строка i=13
Бегущая строка i=0 (если i=N=14 то обнуляем i=0)
И далее по новой
Жирным то что выводится.
в данном случае n=4
подстрока - строка входящая в другую строку (в общем смысле), в данном случае то что выводим.
Изменено пользователем Microchip
хитро блин))) я так понимаю этот пример где-то на 40 светодиодов(четыре байта и один пробел) и мне нужно по аналогии сделать для 12 байт
мне все равно придется сначала в видеомасив записывать из статического масива и потом выводить это все дело, т.к. ножка сброса 595х не выведена на разьем и нужно всю строку записывать полностью. а можно например из видео масива удалять последний байт из строки а в начало подставлять нужный, тем самым имея сдвиг? или не прокатит?
Чет вы ИМХО все усложняете.
Статический массив это строка к выводу (целиком) верно?
Берете и (без записи во всякие промежуточные массивы) выводите нужную подстроку на дисплей (целиком). Защелкиваете данные в выходной регистр 595х. Все.
И так на каждой итерации.
Это намного проще чем тусовать туда-сюда байты в памяти.
если я выведу одну букву и не заполню оставшуюся длину строки то при выводе второй буквы у меня первая будет подмешиваться в следующую строку, вот где насущая проблема))) нужно постоянно выводить 12 байт в каждую строку и двигать их чтоб сам текст тоже двигался)
Помоему вы меня не понимаете. Давайте уже на конкретном примере что-ли.
Каково у вас подключение регистров к камню и разводка матрицы?
595е 12шт каскадом управляют столбцами, столбцов 95
нс138 управляет строками, строк 8
на разьем выведены: от 595х тактовый, данные, защелка. остальное подтянуто что-то к земле, что-то к +
от 138й выходит 3 линии дешифратора и одна линия разрешающая работу этой микры
в последнем варианте моих велосипедных изобретений получилась маленькая анимашка, я брал из масива значения и записывал их в другой массив на те же места, после записи байта в каждую строку выводил все это дело и так по кругу
на предпоследнем видео видно что получилось
вот так к камню подключено
// 0й,1й,2й PORTC биты выбор строки, 3й бит разрешает работу hc138
// pb0-тактовый, pb1-данные, pb2-защелка,PORTB
А нарисовать можно, а то боюсь у нас несостыковки возникнут.
Первый регистр в правой части строки или в левой?
Вся линейка регистров представляет собой горизонтальную линейку светодиодов так?
Динамический выбор осуществляется выбором строки (по вертикали) так?
Светодиодная матрица 95 х 8 = 760.
Правильно понял?
Ну тады вроде правильно
Тут два пути.
1) Либо восемь одномерных массивов на каждую строку (взависимости от номера текущей выводимой строки выводим из нужного массива)
2) Либо один, как бэ двумерный, нужно размещать будет данные в порядке (байт, строка): (1,1), (1,2), (1,3)... (1,8), (2,1), (2, 2), (2,3) ... и т. д.
Выбирать пропускае ненужные (так же в зависимости от текущей выводимой строки).
Принцип "как из одномерного массива сделать двумерны".
Т.е. при выборе допустим (Х, 1) - байтов первой строки индекc будет выглядеть как (i*8)
первый регистр справа
остальное как вы и написали)
у меня уже двумерный масив я вывожу из него фразу целиком вот здесь видно
вот остается только бегать ее заставить
еще вот так смог сделать
это та же фраза только ПОЯВЛЯЕТСЯ с лево на право
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
