Безопасная Рабочая Температура Трансформатора Иип
Собрал импульсник. На выходе двухполярное питание +- 58.5 Вольт на хх, и +-49.5 Вольт при выходном токе 2.9 Ампер. При данном токе гонял свой ИИП, трансформатор нагрелся до 50 градусов за 5 минут.
Намотан трансна бублике 2000НВ, 40-24-20.
провод эмаль, диаметр 0.85мм в две жилы, вторичка 0.85мм одна жила.
Между слоями лавсановая пленка.
Какую температуру без опасения может терпеть такой самопальный трансформатор? может кто поделится своим опытом! Боюсь дольше гонять, поднимая температуру более 50 градусов.
При данном токе ИИП будет работать не постоянно, но все же мне нужно знать какая температура будет нормальная, чтобы продлить срок службы установив куллер и какой.
В отличие от компьютерного БП, этот ИБП не стабилизированный, поэтому дроссель на выходе не обязателен.
Илья
Если это так то это очень плохо
И то что не стабилизированный это очень плохо
А дроссель на выходе значительно повышает КПД блока питания
есть один иип...с дросселем...так там трансформатор греется мама не горюй!(тоже около 50-60 градусов цельсия)
а почти такой же но без дросселя не греется(трансформаторы намотаны одинаково)...
На третьем дроссель стоит но не греется.
Так что зависит от феррита(я использую выдранные из ат и атх)...
это откуда такая информация?
Для общего развития так сказать..
Изменено пользователем Леонид:3
Что то не работает? А питание подключил?
Откуда информация?
наверно из книжек, статей, журналов, форумов а также столкнулся с этим на практике
Когда поставил дроссель у меня ток потребления под нагрузкой упал в полтора раза(сам был в шоке)
В качестве маленького примера можете найти и прочитать первую статью в "В помощь радиолюбителю №63"
Изменено пользователем vas320
Да, это не стабилизированный блок питания. Кому интересно вот схема http://cxem.net/pitanie/5-271.php.
Вопрос не звучал в стабилизации, или в доработке схемы. Вопрос о температуре, которую нормально стерпит самодельный импульсный трансформатор, но все равно всем спасибо!
vas320 Молодец, можете собирать! И я буду собирать стабилизированный, но потом, я не лютый электронщик наверно как вы и начинаю с азов :buba: . Ну и для вас vas320, я чуток поправлю вопрос :big_boss: , если вы его не понимаете таким. Допустим я собрал стабилизированный импульсный блок питания и все равно греется трансформатор (а он хоть как будет греться), при какой рабочей температуре трансформатор будет работать без поломки. трансформатор самодельный, выполнен по технологии описанной в посте №1. Изменено пользователем gavrilser
Ещё вопрос
Тебя устраивает +-58 Вольт на ХХ?
Просто если понизить(за счёт уменьшения ширины импульсов) то понизится температура во всех режимах
А может наоборот повысыть частоту иип?
50 градусов это нормально. Частоту чуть увеличь. И будет все гуд. Дроссель на выходе нужен для подавления всякого шлака на выходе, без разницы стабилизирован ли иип или нет.перепутали с дгс наверное.
Изменено пользователем Elektronics
Дроссель на выходе иип служит для сглаживания пульсаций напряжения и снижает тОковую нагрузку на конденсаторы фильтра, запасая энергию во время наличия импульса, отдавая в нагрузку во время паузы ("мёртвого времени").
Serg Sp
Либо поднять частоту или добавить пару витков в первичную обмотку!
gavriler, есть тема вопросы про импульсные источники питания там есть все.
угу, "хороший" совет - добавить витков...
а то, что на более длинном проводе тепла выделится еще больше, "советчики" не знают...
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
