Умный Автомобиль
Kadr147
Хочу попробовать с помощью arduino и EasyVR 2.0 заставить автомобиль слушаться голосовых команд, например заводиться по команде , дворники , стекла ну и прочее... Не знаю как сделать чтобы при подаче сигнала все это работало, ведь ток необходимый для работы тех или иных механизмов arduino предоставить не сможет, как поступить ?
а что за автомобиль?
это разрабатывают институты, скандачка такое не получится.
...скандачка такое не получится
Тут совсем всё плохо:
...ведь ток необходимый для работы тех или иных механизмов arduino предоставить не сможет...
Если работать через сервис распознавания голоса от гугл - то можно.
А он вам будет отвечать: вы не можете завести машину в этой стране. санкции!
Решаю любые проблемы кроме своих. скайп sidatel
uselect-el(dot)ucoz.com
что бы, такое реализовать, сначало надо собирать блок управления всеми системами автомобиля, дворники, свет, стеклоподъемники, цз, автозапуск... чтоб можно было подавая на вход этого блока команды управлять вышенаписанным. и только потом приступать к распознаванию голоса.
если собрать блок распределения, на что полагаться при сборке ? иными словами как его собрать ?
Я так понял, что ТС в электронике начинающий?
Тогда совет: еще рано и ОПАСНО за это браться.
Может сначала набраться опыта в более простых/безопасных вещах?
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Оценив познания в радиотехнике можно порекомендовать:
- при кручении ручки подьёма стекла, произносить волшебную фразу: "Стекло открывайся"
- придавливая педаль тормоза, говорить: "Тормози"
- Вращая рулевое колесо, произносить: "Поворот налево"
Извините, "....Я так думаю..."
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Не надо голосом управлять - шумы там какие-то, разговор о чем то и все подряд выкючяется/вкл клас... Включи гугл распознаватель и прочитай че он тама распознает после непрерывной надиктовки абзаца?
Проблема решается просто: транзистор --> реле.
Но зачем настолько облегчать себе жизнь? Все по голосу, все автоматически... Люди скоро начнут превращаться в безмозглых кучек жира. На данный момент компьютерные игры как раз делают это из подрастающего поколения.
Хотя для инвалидов идея самое то.
Про автомобиль мы так и не услышали.
Если автомобиль современный - реализуется достаточно просто. Достаточно подать в шину CAN нужную команду и блок электроники кузова (BCM, CEM, GEM) сделает все за вас.
Контроллеров шины CAN сейчас валом. Сама шина стандартизована, но вот с командами придется повозиться - они на разных автомобилях разные.
а какой у топик стартера опыть программирования на СИ? с помощью команды для ардуино ножка А2 гори. долеко неуйдешь. мне для сборки, отладки блока запуска автомобиля с кнопки, реле, дисплея и чтобы они общались по CAN шине пол года нехватило. С AVR пришлось переучиваться на STM32. передделавыть по 4 раза печатные платы, спалить несколько раз микроконтроллеры, времени нужно куча. 3 года назад когда только начинал думал что все быстро и легко
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
