Умный Автомобиль
Kadr147
Хочу попробовать с помощью arduino и EasyVR 2.0 заставить автомобиль слушаться голосовых команд, например заводиться по команде , дворники , стекла ну и прочее... Не знаю как сделать чтобы при подаче сигнала все это работало, ведь ток необходимый для работы тех или иных механизмов arduino предоставить не сможет, как поступить ?
а что за автомобиль?
это разрабатывают институты, скандачка такое не получится.
...скандачка такое не получится
Тут совсем всё плохо:
...ведь ток необходимый для работы тех или иных механизмов arduino предоставить не сможет...
Если работать через сервис распознавания голоса от гугл - то можно.
А он вам будет отвечать: вы не можете завести машину в этой стране. санкции!
Решаю любые проблемы кроме своих. скайп sidatel
uselect-el(dot)ucoz.com
что бы, такое реализовать, сначало надо собирать блок управления всеми системами автомобиля, дворники, свет, стеклоподъемники, цз, автозапуск... чтоб можно было подавая на вход этого блока команды управлять вышенаписанным. и только потом приступать к распознаванию голоса.
если собрать блок распределения, на что полагаться при сборке ? иными словами как его собрать ?
Я так понял, что ТС в электронике начинающий?
Тогда совет: еще рано и ОПАСНО за это браться.
Может сначала набраться опыта в более простых/безопасных вещах?
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Оценив познания в радиотехнике можно порекомендовать:
- при кручении ручки подьёма стекла, произносить волшебную фразу: "Стекло открывайся"
- придавливая педаль тормоза, говорить: "Тормози"
- Вращая рулевое колесо, произносить: "Поворот налево"
Извините, "....Я так думаю..."
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Не надо голосом управлять - шумы там какие-то, разговор о чем то и все подряд выкючяется/вкл клас... Включи гугл распознаватель и прочитай че он тама распознает после непрерывной надиктовки абзаца?
Проблема решается просто: транзистор --> реле.
Но зачем настолько облегчать себе жизнь? Все по голосу, все автоматически... Люди скоро начнут превращаться в безмозглых кучек жира. На данный момент компьютерные игры как раз делают это из подрастающего поколения.
Хотя для инвалидов идея самое то.
Про автомобиль мы так и не услышали.
Если автомобиль современный - реализуется достаточно просто. Достаточно подать в шину CAN нужную команду и блок электроники кузова (BCM, CEM, GEM) сделает все за вас.
Контроллеров шины CAN сейчас валом. Сама шина стандартизована, но вот с командами придется повозиться - они на разных автомобилях разные.
а какой у топик стартера опыть программирования на СИ? с помощью команды для ардуино ножка А2 гори. долеко неуйдешь. мне для сборки, отладки блока запуска автомобиля с кнопки, реле, дисплея и чтобы они общались по CAN шине пол года нехватило. С AVR пришлось переучиваться на STM32. передделавыть по 4 раза печатные платы, спалить несколько раз микроконтроллеры, времени нужно куча. 3 года назад когда только начинал думал что все быстро и легко
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Поправка принята, не учёл это
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
