Параллельное Включение Диодов
Гость Гость
Хотелось бы узнать все плюсы и минусы параллельного включения двух диодов, то есть в мосте их получается 8 шт.
конкретно интересует параллельное включение кд 202, никаких резисторов ставится не будет, просто два диода параллельно на одном радиаторе.
причина такая, есть уже готовые радиаторы с креплениями под два диода, аккуратно сделаны, раньше стояли на этих радиаторах по два диода д229, сейчас их нет в наличии, есть кд 202.
есть другие диоды мощные серии д 246 -247, но они не лезут на этот радиатор, крепежа много переделывать с ними придется, легче поставить на каждый радиатор по два диода, хотелось бы запас по току, хотя д 229 слабее чем кд 202, но сегодня сказали что д229 в импульсе 10А держит, грубо 20 А могут два удержать, подозрительно как-то выглядит такая информация. От себя есть мысль по одному кд 202 поставить, но возможно по два радиатор установить, проблем в этом совсем нет, все нормально подходит. Поэтому хотелось бы узнать плюсы и минусы параллельного соединения, есть ли преимущество если просто поставить по одному кд 202, или двумя испортишь, только лучше чем один ? диоды все будут из одной партии, ток нагрузки не более 2 А, но круглосуточно.
кто что думает ?
пардон, переписал, точнее так.
Поэтому хотелось бы узнать плюсы и минусы параллельного соединения, есть ли преимущество - если просто поставить по одному кд 202 ? или лучше два диода- этим не испортишь, только лучше чем один ?
Лучше по два в параллель как говорится на всякий пожарный. Неиспортишь и лучше чем один это точно.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Таким образом можно увеличить ток раза в 1.5. В 2 раза нельзя, поскольку из-за их неодинаковости ток тоже будет разным и они могут сгореть.
Ещё за счёт уменьшения тока через каждый диод уменьшится прямое падение напряжения и диоды будут меньше греться.
Минусы - цена, размеры.
спасибо. да хотелось бы параллельно, для надежности, тем более в наличии они есть. что еще немного путает, смотрю советский справочник по диодам, у многих написано под характеристиками,что при параллельном включении необходимо резисторы добавить, но это ладно с резисторами, мне больше очень удивило что у кд202 вообще ничего не написано про параллельное соединение, нет в них ничего такого ? что их нельзя включать параллельно ?
Зачем городить при использовании только 2А, если у них долговременный допустимый ток=3А (значит в мосте 6А), даже при t=403К.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Спасибо всем, другие диоды покупать не получится, что имеем, тем более их большое количество имеется, нужно надежно сделать, пускай с запасом, иногда ток до 2,5 поднимается. ребята, меня вот вопрос внизу который повторю очень интересует, понял что два лучше будет, но тем не менее еще раз на этот вопрос ответ, кто что думает ?
что еще немного путает, смотрю советский справочник по диодам, у многих написано под характеристиками, что при параллельном включении необходимо резисторы добавить, но это ладно с резисторами, мне больше очень удивило что у кд202 вообще ничего не написано про параллельное соединение, нет в них ничего такого ? что их нельзя включать параллельно ?
Когда под рукой ничего нет или просто неохота возиться а под рукой валяется много 1N4004 то соединяю их параллельно
Пару лет назад сделал мост в котором стоят в параллель по пять диодов до сих пор работает
Но старался подбирать тестером по одинаковому значению прямого падения в плече
Много раз параллелил КД202 по два в зарядных для авто АКБ и ничего терпят без резисторов а там токи поболее вашего. Ставьте смело.
думаете от второго диода "помеха будет" ? с наличием кд202 диодов проблем нет, вверху парень написал что у него без проблем работает, но повторюсь мне нужна надежность и работает выпрямитель круглосуточно.
Надёжность радиоэлектронных схем - это отдельная дисциплина. Всё, что мы тут написали - это лишь предположения и опыт.
Каждый элемент имеет свою надёжность при работе в определённых условиях, она всегда меньше 1.
По хорошему достаточно получить данные о надёжности работы данных диодов в требуемых условиях (когда один диод и когда их два), учитывая токи, температуру и т.п. Далее эти надёжности надо сравнить, не забыв что надёжность параллельно включённых элементов перемножается.
Пример: один диод под током 1А имеет надёжность 0.95, а два под током 0.5А - 0.97 каждый. Тогда вместе их надёжность будет 0.97*0.97 = 0.94. В таком случае надёжность двух параллельных диодов будет меньше, чем одного.
Цифры взяты с потолка :)
Но без правильных цифр серьёзно говорить о надёжности смысла нет.
могу сказать одно, что параллельно включенные диоды д229 работают много лет нормально, это схемное решение заводское, начала 70-х годов, просто добавляется несколько выпрямителей, нет этих диодов, а есть радиаторы от них, много диодов кд 202, все удобно в монтаже, просто интересует только вот этот вопрос
все же лучше по одному поставить ? последний ваш совет такой ? второй реально что может плохого сделать ?
Помехи не будет.Ответ окончательный. Второй и даже пятый плохого не сделает. Если хотите можно проголосовать скажем лайками.
Так не бывает, это заблуждение.
- Парллельно включать можно это эфективно на токах близких к максимальному.
- Нужно учесть что параллельное включение диодов как и работа на максимальных токах - увеличивает время переключения поэтому група диодов не может работать на завленной частоте - со всеми вытекающими обстоятельствами.
Ставь смело по два диода КД202 в параллель и никого не слушай. Именно такой принцип применен а старых конструкциях прошлых лет. В моём зарядном устройстве по два диода стоит именно КД202 и работает это устройство годами, причём на больших токах.
Изменено пользователем Деятель
