Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
ZU_v9.08.zip
1. поправил инициализацию LCD  после ресета МК.
2. переделал защиту от исчезновения питающего напряжения.
5 часов назад, vladimir1962 сказал:
Как планируется использовать датчик температуры
защита от перегрева АКБ.
30.08.2020 в 18:32, postaloi сказал:
RESET работает четко.
Это будит фиксированная температура или ее можно будет менять.
20 часов назад, vladimir1962 сказал:
можно будет менять.
ок. А измерения температуры корректные?
1 час назад, postaloi сказал:
 Температура  бывает прыгает,  поставил нагрузку   6А,    датчик прикреплен  к   радиатору   t=  47* и может  изменится на 57*,  а потом опять 47*,  не писал потому что вы  раньше писали что есть  замечание  по датчику. Я Вас хотел спросить есть ли возможность сделать чтоб в LBP  заряжать аккумуляторы AGM, да я   могу выставить    скажем  U=14,9В,    I = 1А  но датчик температуры не задействован и передача данных  в LBP на телефон не идет,  понимаю памяти почти нет.
ZU_v9.09.zip
1 - LBP  - передача данных в UART
2 - переработан DS18b20
3 - Температура АКБ задается в настройках. При превышении порога отключает транзисторы. Проверка температуры 1р. в мин.
4 - Переработаны адреса в EPROM, а значит прошивать с полным стиранием.
5 - включен PWM,  порты RC1 и RC2. Тестирую управление ИИП от МК, для автоматической установки необходимого тока и напряжения.
11 часов назад, postaloi сказал:
Временами показывает только ток ограничения, а температуру не показывает.
Проверял  LBP  выставил 40* С в меню,  температура поднялась выше 45*С но транзистор не закрылся, может у меня что-то не знаю. И  при зарядке  ШИМ 15% только, пока тоже не понял почему. С датчиком температуры проблем пока не заметил работает стабильно.
Схема блока питания с регулировкой от МК.
И  посмотрите токовый шунт, можно будет сделать все через один порт может чуть памяти сохранит.
12.09.2020 в 10:21, vladimir1962 сказал:
шим 15%, ток отрицательный - а это для МК значит отсутствует ~220В. вот он и ограничивает шим, чтобы  не бабахнул АКБ.
Для роста ШИМ нужен положительный ток.
В LBP  пока нету контроля температуры.
Склоняюсь к версии с двумя прошивками.
1 - Настройка делителей напряжения и шунта + определение адреса LCD + определение кнопок.
2 - ЗУ +LBP+ опции EEPROM.
При   настройке  в ZR  без нагрузки -0.0А с нагрузкой +, как должно быть, LM324 менял на всех одинаково.
48 минут назад, postaloi сказал:
Это выход,  все что  Вами  задумано  памяти нужно много.
Примерно так:
ZU_v9.09.zip
1. Сначала прошиваем "Changer_v9.inst.hex" стирая EEPROM. Настраиваем.
2. Прошиваем "Changer_v9.09.hex" не трогая EEPROM, там все настройки и адреса.
12 часов назад, postaloi сказал:
Добавил.
При превышении температуры мигают два светодиода одновременно с интервалом 1сек.
Все процессы останавливаются и ждут уменьшения температуры. Измерения каждую сек.
внизу слева на LCD:
где Р - перегрев 85.0 температура.
При превышении тока мигают два светодиода одновременно с интервалом 0,5сек.
где К - перегрузка по току 3,61А
Все процессы останавливаются на 5 секунд ШИМ сбрасывается в 0.
Во время заряда температуру можно посмотреть на доп. экране где и шим:
Прошил новую версию работает,  решил проверить датчик температуры  скинуть  в настройках  25*,  фактически   26*  светодиоды оба мигают а датчик ниже сбрасывать не хочет,  после этого  зайти в настройки повторно нет возможности, пришлось  прошивку и настройки  сделать заново. Но  моя проблема осталась не  могу понять почему    в ZR  без нагрузки -0.0А  отрицательный  с нагрузкой +  положительный. Пришлось в момент зарядки  кратковременно на порт RA5 подать 0,5В и заряд пошел. В чем причина не знаю  LM324  менял  все строится но на выходе LM324   14 ножке у меня -0,01В.
Изменено пользователем vladimir1962
Поменял блок питания из другого  ЗУ  и все стало в норме, только не пойму в чем причина он работает, попробую менять выходной трансформатор.
9 часов назад, vladimir1962 сказал:
Можно было просто отключить датчик температуры.
У меня он через PS/2 подключен. Там же пины для прошивки МК.
Проблема оказалась не в блоке питания, у меня  в ЗУ отдельно блок питания 12В от него  питается схема управления и  силовой блок питания, так тоже  делал в предыдущем ЗУ  в этом так не проходит   при настройке  в ZR без нагрузки  - отрицательный сигнал и LBP  тоже - . Подключил отдельно  силовой блок   12В  и проблема ушла,  стал в ZR  и LBP  сигнал + положительный  почему так не знаю, получается что надо два отдельно    блока  питания. Я видел у Вас мощный блок питания какая  там схема если можно.  СПАСИБО.
14.09.2020 в 20:48, vladimir1962 сказал:
sg3525, пока не тестил, поэтому сейчас вылаживать не буду.
16.09.2020 в 12:42, vladimir1962 сказал:
в LBP добавить в левом верхнем углу
там будет другая информация.  А значения Ah  передаются в UART.
Завис над схемой. Многое упрощает и усложняет одновременно.
В раздумьях.
Протестировал свою плату при измерении тока получил следующие корректировки:
1. Питание ОУ нужно 6,2В для полной отдачи.
2. У китайских ОУ LM224  Input Offset Voltage = 3mV
поэтому при 50мОм шунте измерять начинает при токе 60мА.
Отсюда следует что:
1 - настраиваем ОУ при большом токе (3 - 5 - 9А).
При этом на токах меньше 1А будем отчетливо видеть нехватку 60-100мА (в зависимости от шунта)
2 - подаем нагрузку  чтобы индикация ЗУ показала 10мА (0,01А)
3 - замеряем реальный ток миллиамперметром.
Сейчас буду править прошивку - добавлю в опции настройку ток смещения.
В результате измеряется 10А ток, в обе стороны с разрешением 10мА, но только начиная с тока смещения. Все что меньше - нет.
Здравствуйте Postaloi. Прошу уточнить. Какой транзистор ставить в цепь затвора  irf9540n. В авторской схеме стоит bc338, в других bdx53. Один из них высокочастотный, другой низкочастотный. Заранее спасибо
21.09.2020 в 19:28, postaloi сказал:
При тестировании ЗУ заметил что при токе 0,8А через  почти  3 часа  залило почти 6Ач. Датчик температуры  при включенном  ЗУ  без заряда  при изменении температуры набирает быстро,  а при заряде  меряет через 1 минуту можно сделать замеры быстрее. СПАСИБО.
4 часа назад, vladimir1962 сказал:
+1
Есть такое, поправлю.
измерение температуры тратит время процессора (он ведь не двухъядерный), да и температуру АКБ набирает медленно.
Про нелинейность тока - решиться в свежем релизе.
ZU_v9.10.zip
1. поправил измерение емкости АКБ
2. добавил минимальный измеряемый ток (ток смещения, start current, х.з. как его назвать)
3. для выход из цикла измерения температуры (при срабатывании защиты) удерживаем SET (чтобы не отключать DS1820)
4. в режиме LBP на порты RC1 RC2  выводится регулируемый шим 10bit 8кГц.(Pre-alpha)
Сейчас попробую зашить новую прошивку 9.10. У меня к Вам просьба посмотреть прошивку к схеме на 100В  есть проблема  RA1 по схеме  разряд подаю на порт 5В показывает 40А, а на    RA5  заряд  при 5В 20А, но  при нарастании тока до 9...А перескакивает на  19А  если будет время посмотрите пожалуйста зарядное уже на завершающей стадии.
https://youtu.be/8LTgnJFquDs
100V 40A.spl7
