Бегущая Строка Не Програмируется
Гость Onucore
Здравствуйте. контроллер bx-5ut. размеры панели 120х1200мм.
Ни одной программой не программируется панель. Вначале работала как надо, но после вставки флешки теперь пропали иероглифы считывания программы, и хаотично начинают мегать диодны.
Можно сделать сброс на этом котроллере или помогите советом по настройке.
Ну, как то так.
"№"!"!"№%;№%?;%:№?%?(:%()?_(*?_+
Пойми, коли ни о чём спросил, дык и ответа не жди.
контроллер bx-5ut
Ну и что это за хрень?
Где откопал? Даташит предоставь.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
  • 1 год спустя...
Добрый день у меня проблема в следящем. Часы на доске отображаются как статический текст т.е часы не идут! Что может быть?
Кто-то следит за автором и мешает сосредоточиться для формулирования вменяемого вопроса. В этом и проблема.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
