Синтезатор Yamaha Psr-510 Не Работает
5 часов назад, восстановление логина сказал:
я показываю на базе TR2 - что по сути то же самое.
Делаем полную прозвонку по всем адресам и шине данных. На всех микросхемах!!! Простым мультиметром. И тогда по сути будет тоже самое. А мы точно будем знать, что плата исправна.
Теперь по порядку:
1 Нужно крупное фото всех плат с двух сторон.
2 Я вроде не получил ответ:
Цитата
После того как срабатывает reset происходит инициализации и загрузка подпрограммы из ПЗУ. Обычно ПЗУ выбирается, затем процессор считывает из нее информацию и обращений к ней практически нет. Сигнал RD на 13 ноге IC4 в нуле выбирает работу блока памяти, а сигнал ROM1 на 11 ноге конкретную микросхему.
Вот именно об этом и спрашиваю видно ли что обращения на 11 ноге сначала активны (много нулей), а потом уменьшаются (после отпускания reset)?
3 Снимаем плату процессора, один щуп на ногу процессора, а другой по всем ногам выбранной микросхемы пока не зазвенит. Зазвенело, сверяемся с документацией правильная нога или нет, проводим по всем оставшимся ногам и так с каждой микросхемой куда приходят адрес и данные. (на ic2 приходят не все линии адреса)
Можно начать с микросхем памяти.
Пример:
Ставим шуп ic1 36 контакт. и вторым прозваниваем:
ic3 35
ic4 35
ic5 3
ic6 3
ic7 35
Прозвонка ТОЛЬКО по ноге микросхемы!!! Ни панельки, ни торчащий снизу в олове ноге!, а то что уходит в пластиковый корпус.
И так до победного конца 24 адреса и 16 линии данных.
Результаты сюда, даже если вроде сначала контакта не было, а потом случайно появился.
  • Ответов 230
Изображения в теме
В ‎24‎.‎01‎.‎2017 в 23:41, восстановление логина сказал:
Одну мс памяти заменили из-за этого
Когда продолжим? Вроде все праздники прошли... :yes: Даже китайские.
  • 1 год спустя...
Всех с прошедшими и с наступающими праздниками, камрады :)
Прошу Вас, по возможности, продолжить наше исследование: я в ближайшие дни  всё подготовлю чтобы было под рукою и проштудирую тщательно все наши предыдущие наработки, может удастся  вместе победить этого питона ))
Изменено пользователем Azaza09
В 13.01.2019 в 10:17, KRAB сказал:
не прошло и два года ... :lol: Пора новый было купить ....
Та да... таки нелёгкая это работа - из болота тащить бегемота))
Намечается приезд такого же рабочего, но с полностью ушатанной и побитой клавиатурой; с двух один перебрать наверное будет проще...
