Синтезатор Yamaha Psr-510 Не Работает
@восстановление логина , Вы меня слышите? 7 минут назад я написал, что достаточно было проверить осциллографом. Больше не лезьте в схему с перемычками и резисторами 50 Ом, даже если мы будем советовать (по одиночке). Вы же не хотите закоротить еще какую-нибудь линию НАВСЕГДА.
  • Ответов 230
Изображения в теме
11 минуту назад, Геннадий сказал:
значит никакой индикации процессор не дает (не доходит загрузка).
Это и так понятно, к этому вернемся.
Только что, Геннадий сказал:
Дада, конечно: я Вас понимаю - это не лучший вариант. 50 Ом конечно подстраховывают, но...
@Armenn , попрошу Вас. Не давайте советов, создающих конфликты состояний. Ваши рекомендации выполняются "в лоб", без обыгрывания вариантов защиты.
К сожалению недостаточно. Судя по схеме индикатор должен светиться. Но он не светиться. Ваши варианты почему это происходит?
Я согласен что это не лучший вариант, но точно к повреждению не приведет, (мы это видели на битой ноге) слушаю ваши предложения.
Схема должна работать.
Кто бы спорил. :) Но не работает. :( Потратьте немного времени разберитесь как работает индикатор и напишите почему не загорается принудительный запуск индикатора.
Если хочется "железно" проверить, то достаточно закоротить вывод 18 (IC9) на общий и перемкнуть ЭК (TR2, TR3, TR4). Так будет безопасно для логики.
5 минут назад, Armenn сказал:
Я видимо что-то пропустил (в смысле про принудительный запуск индикатора)? Сегменты вяло загораются от мультиметра относительно С1, хотя пробовал и от С2 С3 - не хотят... это ведь просто два других разряда, должны ведь тоже гореть (от С2 С3)?
У нас на коллекторе + 5в, 18 вывод уходил в ноль. Индикатор не светился.
Тогда используя ваш "мягкий" метод:
1 Коротим на землю ic9 с 11 по 18 на землю. Должны светиться разные сегменты.
2 Если не светятся, то перемыкаем ЭК tr2-tr4 и снова шаг 1.
Для этой логики достаточно безопасен и метод конфликтов, в других случаях возможны проблемы.
6 минут назад, восстановление логина сказал:
Да.
С1 с2 с3 это разные разряды индикатора.
Линя H это запятая. G средняя палочка.
Изменено пользователем Armenn
14 минуты назад, Геннадий сказал:
Так и сделал - горит сегмент ярко :)
Давайте обратимся к схеме. Если на коллекторе TR2 есть +5В, то они же должны быть на выв.8 SN2, а также на выв. 26 Мульти-дисплея и анодах LED9-LED16. Это можно как-то проверить по быстрому?
2 минуты назад, восстановление логина сказал:
А если не коротить ЭК?
Теперь пройдитесь с выв. 18 до выв. 11 IC9 и IC8. Коротните их по очереди на общий. Будет много чего засвечиваться.
Если не коротить ЭК - не горят, а так все три ярко :)
От С2 С3 тоже сегменты горят, маловато правда - по пару штук (мож контакт в лаке)
Хотя можно забыть. Руслан прикольнулся по отсутствию "ответа" от динамической индикации. Причина в другом. Проц не стартует или зависает на каком-то этапе. Надо искать далее.
Лучше "общение" с контроллером клавиатуры проверить (IC1 модуль MKS).
Загорятся, когда на линии появится информация к отображению. Пока там 0В, транзисторы закрыты.
Закоротил КЭ  TR2 и стал на массу садить с 18 по 11 ис9 ис8 - много чего загорается ярко, не только сегменты а и на панели :)
Изменено пользователем восстановление логина
7 минут назад, восстановление логина сказал:
Странно, если на 74,75,76 ногах "ноль", а ic9 скидывается в ноль индикатор должен гореть.
TRы случайно не перепаяны?
2 минуты назад, Armenn сказал:
2 минуты назад, Геннадий сказал:
Ослик нужен однако.
Где поглядеть осциллографом?
1 минуту назад, восстановление логина сказал:
на 74,75,76
на TR-ах и IC8, IC9 (вход и выход)/
Не-е-е меня пока интересуют только 3 ноги. НО правильные ноги, а потом еще и мультимитром прозвонить эти ноги до TR.
20 минут назад, Armenn сказал:
на 74,75,76
Вот, кстати - сейчас как раз случился такой момент, который возможно поможет продвинуться в выяснении: сейчас, когда включаю питание - начинают быстро мигать два светодиода на панели: я при этом попробовал садить на массу 11-18 ис9 ис8 - при этом начинали мигать ещё другие светодиоды на панели, по мере перебора ножек... вот время от времени такое случается - сейчас опять включил - нет этого эффекта... такое впечатление, что где-то дохлый электролит садит что-то, но иногда чуть очухивается, и тогда тактовый сигнал пачками всё же проходит на индикатор...
19 минут назад, Геннадий сказал:
А вот и покажи Armenn-у, какие сигналы на TR-ах и IC8, IC9 (вход и выход)/
Это странное место: тем, что непонятно мне - резисторы в обвязке TR-ов - внутренние (в пунктире же) или внешние?
Если внешние - тогда логично - а вот если внутренние - тогда неувязка..
Смотрю 74 75 76...  по +5в
А ведь резюки в цифровом транзюке - внутренние
33 минуты назад, Armenn сказал:
Заводская пайка вроде
3 часа назад, восстановление логина сказал:
На 74 висит 0,
"В чем правда, брат? "
15 минут назад, восстановление логина сказал:
