Ремонт Бп 30В 3А
Осциллограф
Добрый день!
Собрал бп по данной схемке http://www.radioingener.ru/laboratornyj-blok-pitaniya-ot-0-30-volt-ot-0002-3-a/ (не реклама)
трансформатор 19.8в 4 а
Первый раз вкл светодиот не горел и выходной вольтаж 18в
Второй раз включил выход 0в
Вчем может бить причина ?
Буду блогодарен за ответ!)
Изменено пользователем Осциллограф
Предлагаешь погадать?
Почему бы не начать с того, что РАЗОБРАТЬСЯ как он работает ... а уже потом - искать "косяки"?!
Изменено пользователем KRAB
Данный блок питания служит мне уже около года.
Причины не запуска - ошибка монтажа, "сопли", обрыв резистора - проверяй.
При правильной сборке и исправных деталях этот блок питания стартует сразу.
то же собирал такой блок питания, трудиться второй год. только трансформатор у меня 24 вольта. вот карта напряжений (с интернета).
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте.Собрал эту схему. Светодиод сразу загорается, напряжения на выходе нет. Еще был неисправен подстроечный переменный резистор. У него были сломаны шестеренки.Он неразборный, проточил его и вскрыл, что бы выяснить причину. Поставил шестерню в положение, где сектора шестеренок целые. Не помогло.
@Чалдобрек А просто заменить на любой конструкции нормальный нельзя?
А не работает, так выше же есть карта напряжений на ногах элементов.
Что предлагаете за вас сделать?
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
