Увеличение Мощности Бп Ипс-1
Уважаемые участники форума,
Кому интересно, для макетирования мощных систем зажигания для авто требовался мощный источник питания. Мощности существующего ИПС-1 было явно недостаточно. Заводской ток срабатывания защиты до 1А, выходное напряжение 15В. Габаритная мощность установленного трансформатора ШЛ16х32 составляет 38ВА. Таким образом, конструкция данного блока имеет значительные резервы, реализация которых позволила значительно увеличить выходную мощность. Были установлены клеммы КП-1. Входные 2 шт электролита С6;7 - 1000мкФх50В были заменены на 10000мкФх50В. Выходной С5 - 200мкФх16В, на 4700х16В. Диоды с большими потерями КД202 были заменены на КД213А с установкой последних на радиатор выходного транзистора. Резистор R5 датчика тока МЛТ-2 -1Ом был заменён на С5-16-2 - 0,51Ом. Регулировочные «гражданские» резисторы R16;17 - СП3-4 заменены на приборные СП2-2-7 и СП3-9 (при импульсной нагрузке это оказалось критично). Вместо подстроечника R4 тока срабатывания защиты установлен внешний СП3-9 -1,5 кОм для оперативной его регулировки. Лампочка 26В 0,12А мощностью 3Вт заменена светодиодом для увеличения выходного тока блока. Реализация указанных мер позволила увеличить постоянный выходной ток до 2,5А при 14В, мощность блока таким образом возросла до 35Вт, что позволило выполнить поставленные задачи по разработке мощной системы зажигания.
С Уважением.
Изменено пользователем persey.a
  • 7 месяцев спустя...
Спасибо, очень полезная для меня переделка, в свободное время займусь. Но пока у меня более насущный вопросик возник. У меня, в моём ИПС-1 сломана одна клемма, найти клемму кп-1 не смог, зато полно в продаже кп-1а, кп-1б, они подойдут? Или если можно дайте ссылочку где брали КП-1, главное что бы они по почте отправляли... Спасибо!
между этими типами клемм есть критическая разница?
Я вот сам не знаю, может топикастер и имел ввиду заизолированную от корпуса КП-1А... а может другую. А главное это её размеры, войдёт ли она в блок, так как высверливать дырки и корёжить такой раритет я не стану.
Изменено пользователем Xrun
Я, до сих пор не знал, как они называются, хоть и знаком с ними уже почти сто лет. Но, все варианты, что видел, имеют одинаковое крепление (вытянутое отверстие 7х9 мм). Отличаются цветом изолятора, длиной и материалом центрального штыря. Как я понимаю, это в данном приборе, не критично.
Если корпус металлический, логично использовать изолированные клеммы (это КП-1а), если стенка непроводящая, то подходит КП-1б.
На самом деле, они отличаются только количеством изолирующих шайб. Т.е. из двух КП-1б можно собрать одну КП-1а. Не думаю, что это непреодолимая преграда.
Изменено пользователем Vovk Z
Спасибо! :bye: Теперь не могу найти
СП2-2-7 вообще найти не могу. :unknw:
А СП3-9 недописана маркировка до конца... Может это СП3-9а-20-1?
А вот интересный вопрос по этому блоку тоже возник. На одних сайтах пишут что у него есть защита и срабатывает она на 1.4А (здесь написано что на 1А), на других пишут что нет защиты от КЗ, интересно это правда?
Конечно брехня,схему то чего не смотрел? Защита есть. Лично поднял ток срабатывания до 2 ампер без всяких переделок и много лет блок питания помогает мне ремонтировать автомагнитолки
АРМАТУРА
По вашей ссылки из статьи --
Но есть у этого блока (был, вернее) один недостаток - стабилизатор его при перегрузке не отключается, а переходит в режим ограничения тока.
Какой же это недостаток, это если я правильно понимаю достоинство -- можно искать неисправность в планшетах и мобильниках методом прогрева?
- ставьте любые, удобные вам.
Если мы выкинем нафиг трансформатор, выпрямитель, 2 здоровых конденсатора и воткнём вместо всего этого зарядку от ноута,
то запросто получим БП на двадцать вольт и пять ампер. Всё зависит от характеристик зарядки.
Ну, и настроить всё надо и защиту и стабилизатор.
И вентилятор поставить на выходной радиатор.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
