Нужна Помощь По Ресиверу
Striker
Есть ресивер Pioneer в котором производителем заявлена мощность 240вт на 4 ом при 1%THD при загрузке одного канала.
Почитав форумы многие пишут что многоканальные ресиверы часто не выдают заявленной мощности ни на один канал ни в стерео подавно.
Так как приборов для измерений у меня нет я решил узнать его напряжение питания оно оказалось +-56, при подключении 2 колонок 4 ом в стерео режиме и выкручивании громкости до упора с заметными искажениями питание провалилось до +-52
Вопрос: сколько может выдать ресивер в стерео (усилители в нем Class D) c такими напругами и не обманул ли производитель ?
Одноканальный? Редкий экземпляр. А потребляет при этом сколько?
Искажения могли быть и в АС, т.ч. без приборов, а главное без знаний, ничего выяснить не удастся, не трудитесь.
Поддерживаю, т.к. не известна величина допустимой подводимой мощности к динамику (кам) АС, а судя по стилю заданного вопроса - нет ни приборов, ни знаний для полноценного исследования этой проблемы...а может быть и псевдопроблемы...
Как полностью марка реса?
Pioneer SC2023
Многоканальный. Просто сейчас часто в документации производитель указывает мощность с припиской (нагружен один канал). АС Магнат 220RMS/450Max они спокойно держат этот ресивер, из приборов только мультиметр, осциллогрофа нет и неукого взять (даже нет резисторов чтоб спаять простой делитель для виртуального осциллографа)
Исходя из питания +/- 52 В (под нагрузкой), на 4 Ома (если грузили на резистор) действительно можно получить около 180-200 Вт (прикидочно, в реале может быть чуть больше или меньше). Но вот если нагрузить все 7 каналов, вероятно выходной мощности будет меньше уже при нагрузке одного канала напряжения питания стало падать......
С уважением, Дмитрий
