13 минут назад, TIM Meys сказал:
регудировка напряж(стаб) у вас в схеме тоже самое как в чешской..она у меня не пашет..да
все там прекрасно работает, но вы бежите впереди паровоза, у вас я не вижу вообще выпрямителя на выходе не дросселя с кондеями, но вы упорно боретесь со снаберами на ключах,
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@oleg1ma вот это и хотел услышать, есть такой нюанс в данной реализации. Почти полностью можно избавиться от этого переносом ТТ на вторичную сторону, на замыкающий диод, но по хорошему ТТ надо два, на каждый диод, так, информация для интереса.
30 минут назад, TIM Meys сказал:
и еще в ней не устраивает КЗ
По той же причине, как Олег выше написал? Решение - полноценная стабилизация тока через шунт, если схема хоть как то планирует на "лабораторное" звание, а не просто мощный питальник.
19 минут назад, mihelson сказал:
Проще хороший лабораторник сделать на тр-торе, мощный особо и не нужен, мне к примеру и 100вт хватает за глаза.Вот такие еще делаю, который легко превращается в мощный питатель с нужными параметрами которые каждый выбирает под свои хотелки
Изменено пользователем oleg1ma
@mihelson нет.. я успокаиваюсь(а то это все кончится "хлопком"--хаха)..паровоз проехал..ну просто в плане экономии  у меня их 3 у Олега 1-н..
у меня сейчас... на этапе до выпрямителя(на выпрямитель кандеров нет..есть 200 вольтовые) все нормально(это бы не угробить)...  кз держит 25 ампер ..осциллограмма класс..с нагрузкой 1кОм 60 вольт кажет.....  пока в паузе ..надо подумать над вашими предложениями и еще может какие будут..
Изменено пользователем TIM Meys
@oleg1ma посмотреть бы осциллограмму вашу со стабилизацией..на холостом... на силовом тр
 mihelson   дроссель    типа  етд49  телевизор  панасоник
можно было в соседнюю комнату трансформатор унести - а дроссель на выходе - в туалет - по-любому проблем с выбросами не будет ) разведите норм плату - с окончательной схемой - каких многаампер вы хоте выдрать на этих частотах с таким ежиком ?)
Только что, BAFI сказал:
ежик 30 ампер показывает в кз...ну а когда соберу как положено посмотрим..но уже достаточно...стричь ежика рано........ дежурка едет--- микрухи с китая
такой ток покажет и обычный полумост в КЗ - ес транзисторы позволят) вы собирате не его - а принцип запаса ЭДС - прямоход - обратноход - без разницы - и здесь печать даже более важна - чем в обычном иип , ежик - это доп емкости - или по другому - доп выбросы .
@mihelson вы правы..я просто экспериментирую..так удобней..тем более схема запитывается через фен на 1 скорости...а это где-то 70 -50 проц от  сети 220..
выбросов критичных не наблюдаю..
ежик понятно..сленг однако--хаха
критических - нет - но вот эти снаберы - достали ) почему - не понятно - вот горят тут понимаешь 10-ваттные - чего это они? - дроссель то всего в десяти метрах от драйвера - и затворы жесть ))
@mihelson  да...нет ни каких.. в режиме ожидания ослом проверял...даже пульсации на выходе проверил(кандеры подключил...нагрузка..150 ват нормально).
Вторичка
холостой
КЗ
150 ват
@oleg1ma вопрос такой..про регулировку напряжения.... обвязка вроде как у тебя в схеме..вторым блоком питания подаю на вторую ногу напряжение от 1 вольта ...медленно повышаю и тут например на 6 вольтах  просто тупо микруха глохнет и все..напряжение 0...уменьшаю и резко опять на максимум напруга выходит, никакой регулировки..что тут не так ?
@mihelson да нормально все...кроме стабилизации.. пока с ней не разобрался..
.а так прикол  .. отключаешь  кандеры выходные и мини сварка ....дугу держит...подключил кандеры, блок питания...короче тема получилась.
@mihelson со стабилизацией те регулировкой напряжения было нормально..но потом сгорела(как оказалось) переменка на 100кОм...визуально в цепочке что с ней связано нормально все .........микру менял ..надо внимательно посмотреть обвязку... . подаю напругу на 2-ногу или да или нет ..регулировки нет
стабилизация.... все готово..ни че не греется ..только слегка снабберы..можно оставлять включенным......
без стаб---- 65 вольт... нагр. 2 ком 10 ват..2х1000мкФ
холостой ход 24 вольта..на ПЕРВИЧКЕ силового...работа от сети, не через фен
хол ход стаб...0.4 ампера..это амперметр просто от себя кажет(пытался на 0 выставить не получилось) просто при включении..
лампа 24 вольт
КЗ
схема такая..
ннннаггггруузка   24вв  4аа
Поздравляю!
Опторазвязка конечно не нужна, т.к. м/с на вторичной стороне находится, лучше разберись с непосредственной ОС.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
  • Похожий контент
