Блок Питания 12В Из Компонентов Компьютерного Бп
fura
Здравствуйте.Необходимо собрать импульсный блок питания на 220/12в, В нагрузку будет подключена автомобильная магнитола.Имеется множество компонентов из компьютерных блоков питания.Думаю на них можно собрать бп на ток 3-4 Ампера, с выходным напряжением 12в.Подскажите пожалуйста какую либо из схем по-данному вопросу.
рулим
В гугеле любая понравившаяся, но... лучше купить БУ блок и не парить моск, собрать его довольно сложно.
Да только трансформатор по стоимость вытянет не плохо. Дешевле наверное купить импульсный БП.
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
