Добавить Светодиоды К Схеме На Lm2577
hanymi
Есть схема на LM2577
Хочу добавить 2 светодиода для индикации входного напряжения (зеленый) и нагрузки (красный).
Как тут нужно доработать, подскажите пожалуйста.
И еще в китайских готовых схемах (судя по фоткам) ставятся еще пару деталей которых в этой схеме нет, там что-то типа дросселя с надписью 2R2 и на входе какой то диод, нужно это или нет и зачем?
Дополнительная катушка индуктивности и конденсатор скорее всего для уменьшения пульсаций. Если тебе это не важно, то можешь не ставить их. В даташите написано как рассчитывать этот дополнительный фильтр.
На входе диод... Может от переполюсовки, но обычно их не ставят. Вы же не собираетесь путать полярность подключения?
Светодиоды можешь прямо подключать ко входу и выходу через резисторы с учётом максимального входного напряжения. Рассчитать эти резисторы можешь тут http://cxem.net/calc/ledcalc.php
Ну я не совсем об этом, мне нужен индикатор именно нагрузки, вся эта схема будет заряжать li-ion аккумулятор для перфоратора в автомобиле.
Аккум подзяряжается 16.8 вольт, в машине 12в, вот и делаю такую зарядку, трабла в том, что я не знаю когда аккум полностью зарядится, на штатной 220в зарядке есть светодиод, который горит зеленым когда аккум зарядился.
В самом аккумуляторе есть схема защиты от переразряда и перезаряда, но индикации нет.
Изменено пользователем hanymi
Литиевые аккумуляторы нельзя так заряжать. Вот возьми модуль http://ru.aliexpress.com/store/product/M65-New-Arrive-LM2577S-LM2596S-DC-DC-Step-Up-Down-Boost-Buck-Voltage-Power-Converter-Module/233983_32275730795.html
Там и стабилизация тока и отключение после заряда.
почему нельзя, если в самом аккумуляторе стоит блок контроля заряда? Там все ровно сделано, и даже температурный датчик стоит.
Стандартный БП заряжает током в 1.3А, на этой LMке я тоже сварганю нечто похожее, больше не выдаст, а если меньше, то и подавно проблем не будет.
Мне надо только обвес к этой схеме доделать, чтобы светодиод показывал когда аккум отключится, при полной зарядке.
китай заказывать долго.
Ну как бы правильно, это плата аварийной защиты - должна использоваться в исключительных случаях, что бы уберечь АКБ от взрыва... Несколько ненадежно использовать её как контроллер заряда...
В качестве индикатора поставь амперметр стрелочный и вольтметр на выход... Больше шансов, что не угробишь АКБ, и видно будет каким током заряжается и какое напряжение на выходе... Как ток упал до 0, значит защита отключила АКБ от твоей зарядки...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Можно вернуться к первоначальному вопросу, просто нужна схема.
Сам вот нашел что-то на эту тему:
там написано что надо 814 транзистор ставить и мотать 0.5 проводом шунт до нужного сопротивления, вот мне надо что-то подобное, только в меньшем размере, скажем на транзисторе поменьше и с шунтом тоже, размеры моего корпуса с учетом радиатора на микросхеме не очень позволяют туда это запихать.
К сожалению, не все что мы хотим возможно. Куда уже проще? Возьми готовый резистор, не мотай шунт. Еще можно на компараторе сделать, но гемора больше, а суть таже.
    • Если не нужна плавная регулировка, то ключи на мосфетах + набор резисторов R, 2R, 4R... и управление двоичным кодом. Четыре разряда дадут 16 значений сопротивления, ну а 8 уже 256. ИМХО, более, чем достаточно для ваших целей.
    • Надо чуть глубже копнуть. "Низкочастотным" он в обиходе называется лишь относительно УКВ диапазона, в котором ведётся эфирное телевещание.
    • С ДВ не работал, про ДМВ знаю, там 400-900 Мгц. Вы с телефона смотрели, у меня с компа не открылось, понятно. Увидел 75 ом, очень удивился. Думал там десятки килоом...Теперь стало понятнее!   Да, это для меня открытие, не знал и нигде про это не пересекался информацией.   Получается частота видеосигнала такая высокая? аж 6.5 МГц и именно она выходит с камеры при сопротивлении 75 ом? Подтверждения пока не нашел, на википедии рассказывается про составляющие сигнала и т.д., но про 6.5 МГц там нет. Нашел что ПЧ в телевизорах 6.5 МГц. у меня максимальное расстояние 75 м получается. от самого разветвителя. До одного монитора вправо 50м, до второго влево 75м. Изначально немного некорректно написал.   Да я ж говорю с камерами не работал, поэтому и спросил совета! Теперь стало много понятнее) Много новых открытий... Всегда думал что по желтому кабелю от DVD плейера к телевизору (там где три провода, желтый, белый и красный) идёт такой же сигнал как и по красному и белому (аудио), только он видео передает.   Согласен.
    • Ток измерения сопротивления на этих пределах отличается в 10 раз. Вы по сути сняли ВАХ транзистора.   Я не понимаю одного. Если вам нужно тестировать солнечные панели при определенном интервале токов нагрузки, то  почему бы не сделать источник тока, управляемый напряжением (которое можно получить тем же ШИМом с выхода МК), вместо схемы, эмулирующей резистор, ток через который зависит от напряжения на нём?
    • Троится - от слова тро...о...лль. Мумитроль Если денег хватит. Водичкой поливать периодически...
    • При взгляде на АЧХ этого динамика  должно быть понятно, почему у него перебор по СЧ. Как в прочем и то, почему +3дБ в TQWP в полосе 70...150-180Гц идут ему на пользу. Чего, кстати, в ЗЯ, получить практически не возможно.
    • Без понятия как оно со встроенным звуком уживется, утилита настройки этого сраного реалтека полный шлак современная версия.                Именно креативу дисконтную что то жаба душит пока.         Блок питания в человеческом виде для самодельного 2.1 усилка не знаю когда выйдет собрать. Вот и думаю, а не плюнуть ли на это дело.
