Два этажа класс Н. Наработки
ZVER я так понимаю ты тоже хочешь сделать плату под 2U как у василия, как тебе такое решение термоплатки? 2 в 1, если радиатор тоже общий будет ,то очень удобно ,встает как раз между выходниками.
Только вот при пайке озадачил меня один момент...
Я не знаю какого диаметра SMD диоды ,но обычные 2мм ,а транзистор 2,5мм +прокладка ,вопрос как это все подогнать так чтобы все на одной плоскости было(транзистор и диоды) для хорошего теплового контакта ,вообщем я диоды запаял чуть чуть выше транзисторов ,и при затяжке винтов они поидее должны прижаться на ножках к радиатору ,не поломались бы только...
Термопастой их намажь тоже. А чтобы не поломались, я бы ноги им сделал длиннее и немного загнул в сторону, тогда при прижиме они, за счет упругой силы, прижмутся к радиатору с небольшим усилием.
ну я их в бок немного согнул от транзисторов ,пробовал так ,пальцем сильно нажимал на платку через прокладку на радиатор ,вроде не треснули ,посмотрим потом как с винтами будет ,попробовать не могу ,отверстия еще в радиаторе не сверлил
Вадим, понимаю...но выбора у меня можно сказать не было....некуда их там сближать.....(((
Я много что могу понять, но физику этим не изменить. Лучше переделать трассировку.
sashka вы видели что внутри Васиных усилков? что и как делать по конструкции я в курсе )) то что на фото почти совпадает
waso какое место для них в идеале при такой разводке?
что внутри усилков видел конечно ,но термоплатки я там не разглядел, и есть ли она там вообще у него ,а по конденсаторам ,я могу ошибаться конечно ,но осмелюсь предположить что шина питания сначала должна попадать на блокировочный конденсатор а потом уже на транзистор и дальнейшие цепи ,если Вадим это имел ввиду.
Если ошибься ,поправьте :thank_you2:
Вадим, переделал как мог, больше всего не нравится нагрев этих резюков 2,2к которые......платы будут стоять вертикально...и соответственно греть будут пол платы....
Кстати, в результате переделки, нашел свой косяк...один резистор в воздухе был....точнее вывод...
так лучше? или опять не о чем?
Изменено пользователем ZVER
По большому счёту, нагрев этих резисторов по сравнению с тепловыделением канала на полной дури - такая мелочь...
Старайтесь размещать их не впритык с электролитами.
С фен-шуем сложно, образец того, как это должно выглядеть, смотрите на моей разводке.
Вадим,вроде бы тоже очень похоже...то что минимальная длина да...тут я максимум старался выжать..думаю сделать толстым полигоном. Есть смысл?
Похоже, да не очень. Как течёт ток от источника к потребителям? Как могут помочь конденсаторы, если они в стороне от токонесущего проводника?
Вадим, а можно применить баластные резисторы номиналом 1,8кОм(вместо 1,5кОм) при питании +-90в второго этажа(как в классе G)? Вы ведь изначально считали их на оптронный вариант ,а с полевиком токи меньше будут?
Изменено пользователем sashka
Можно, но основную долю тока потребляют ОУ+параллельный повторитель после него (счетверенный ТЛ084 - 8мА, ОРА1641 - 2мА, повторитель - 6мА). Кроме того, стабилитронам тоже нужен какой-то минимальный ток для выхода на режим. Учтите возможные просадки при работе, чтобы стабилитроны не проваливались.
Не совсем так. Оптрон и светодиод клипа потребляют ток не от +15В, а от +12В системы защиты, где с током потребления для них проблем нет никаких.
просто смущает их сильный разогрев ,сколько вот они так проработают до отказа....
Мужики ,дико извиняюсь что не по теме ,но не выручит кто нибудь слюдяными прокладками под выходники? Готов купить штук 30 ,если есть возможность ,черканите в личку пожалуйста.
Вадим,сколько по одной шине потребляет ун?я предполагаю что не много...хочу ёмкости уменьшить раза в 2 ибо нет места и возможности ставить огромные ёмкости....
Дело не в том, сколько он потребляет (миллиампер 35).а в том, чтобы обеспечить его чистым питанием. Кстати, перед конденсаторами на 200В есть линейка на 160В, она меньше в размерах.
По площади на плате не выиграете тогда ,если несколько конденсаторов ,мне кажется проще немного раздвинуть детали ,чтоб один но по больше вошел ,можно поставить и 100мкф ,на 160 вольт он в диаметре 13мм всего.
Не намного она меньше.пару мм.это мне пошли не сыграет....выход одинставить несколько маленьких.толку больше будет..
sashka я так и подумывал сделать...ибо места и высота ограничена.
По ссылке Это ЛЕВАК!
По ссылке поставщик ТОР-повый, одни положительные отзывы, как такому не поверить :)
Набросал платку 71 х 232 мм в плотной череде праздников. Собственно осталось только еще раз пройтись по разводке
пририсовать платку термотранзистора и можно небольшое количество ПП на пробу заказать.
Изменено пользователем Gora
Вадим ,тут такое дело...при сборке перед впаиванием все детали проверяю ,так вот дошел до коммутатора ,проверяю стабилитроны на 12, нормальные 11,5в показывают ,8,2вольтовые тоже в районе 7,8-8 показывают ,а вот 4,7 никак подобрать не смог ,из 8 штук не один даже 4,5 вольта не показал ,3,3-3,5,-3,7 вольта(это не ошибка ,на корпусе прописано напряжение) ,допустимо такие поставить или не стоит?
Проверял так ,подавал на них напряжение 45-48 вольт через резистор 2кОм, и измерял напряжение на стабилитроне...
    • Шум, если он от БП это высокие частоты, электролит не поможет, нужно увеличивать индуктивность дросселя а электролит шунтировать керамикой, а лучше прикинуть в каком нибудь онлайн калькуляторе Г-образный фильтр с частотой среза ниже частоты вашего шума (чем меньше тем лучше, но он будет громоздкий). Блютуз модуль "шумит не антенной", а по питанию (поэтому я и писал про изолированyый DC-DC) т.е. для того чтоб проверить он ли это, его нужно тупо отключить (дроссель мож какой снять, по схеме смотреть надо) т.е. пока он включен он шумит.  Возьмите себе портативный осциллограф, раз уж решили заниматься, стоит он не дороже этих усилков, зато избавит от гадания и угадывания и сэкономит кучу времени.  По поводу щелчков, при включении отключении проблема известная, решается через вывод MUTE на микросхеме, идея в том, чтобы снимать mute с небольшой задержкой после включения, а при отключении  наоборот, положить его на землю раньше, чем пропадет питание на основной микросхеме, где это описано не помню, ищите  что то тапа "задержка включения tpa3116"  Попробуйте индуктивность от входных фильтров любого БП, они как раз рассчитаны не пропускать высокочастотные помехи в сеть, да и по току там запас достаточный, достаются из любого прибора с ИИП (желтый дроссель например на вашей фотке, только его снимать не надо, просто как пример где искать))))
    • Да вот 2 недели назад лазил в новостройках - нет там радио. Пожарка штатная есть а радио - нет !
    • Это уже сильно перебор для такого усилка))
    • Подскажите номинал резистора указанного на фото пожалуйста. Спасибо. родной от перегрева изменил цвет, облез до резистивного материала и вышел из строя. Sven IHOO T100.
    • В квартирах - в каждой, в общественных зданиях - в кабинете директора, дежурного, на посту охраны. СП 133.13330.2012 - Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования П.С. сами абонентские точки, естественно никто не ставит. Приносят с собой чтобы показать комиссии и всё на этом.
    • Нуууу... покупать фен, шоб только погреть.... не знамо.... Может газовым паяльником, горелкой какой-нить....  я во времена легендарной молодости, одному кренделю доказывал, что глючит проц. так. Вытащил плату (ТВ это был), обернул пищевой фольгой, дыру прорезал (....) над ИМС и зажигалкой зафигачил! Копоть маненько была.... Но ТВ месяц-два отработал.
