Умзч Для Сабвуфера - Существуют?
Слышал я тайко. В питерском Мьюзик-Холле на шоу YAMATO. (Кстати, весьма их рекомендую к посещению - харизматичные и веселые ребята, помимо барабанов самих конечно :))
Только это было раз в жизни.
И ради раза в жизни я лучше схожу на шоу, а не буду жить с сабом в пол-комнаты )))))
12-шка мой максимальный размерчик )))
Изменено пользователем Ulis
+1
Больше 12" дома, по-моему - фалометрия. В принципе даже 10" хорошей дома за глаза должно хватать.
Илья
Да фиг его знает, мне хватает 2 раза по 8", только тут уже как то помнится вышел срач и фаллометрия, и специализды все обгомняли...
Feel the difference! ©
Я вот тут подумал, что импульсный БП это хорошо для сабового ампа.
Запишем ему в плюсы низкое сопротивление обмоток транса, что считаю важнее, чем КПД питаемого им усилителя?
Низкое сопротивление обмоток - это всегда плюс, я считаю. ;) И это несомненный плюс импульсного БП.
Илья
Да это понятно. Именно для сабового усилителя приличной мощности вижу смысл заморочиться импульсником.
До этого мне хватало и линейных трансформаторов.
Почти 400 ватт с irf 540? Выдержат? G- класс, конечно, но все-таки?
Верхний этаж 64 вольта по схеме, на сколько я понял
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
С питанием верхнего этажа 64 Вольта?
Для 180 Вт должно быть где то 45 вольт наверху
Тот факт, что напряжение питания 64В не говорит о то, что выходная мощность 400Вт. Выходная мощность не только напряжением питания определяется и ограничивается, а еще и допустимой мощностью выходного каскада, как в данной схеме. Я так понимаю что под мощностью 180Вт указана синусоидальная долговременная мощность, а в пиках усилитель может и все 300-400Вт выдать кратковременно. Это сделано для того, чтобы сабвуфер адекватно реагировал на пики сигнала и для того чтобы расширить динамический диапазон усилителя и это очень правильное решение. К тому же не стоит забывать что повышение напряжения питания - это один из самых простых способов снизить искажения ничего не меняя в схеме. А так же просадку напряжения под нагрузкой никто не отменял.
Илья
С трансформатором разумного размера. Просадка питания при полной мощности до +-50 В.
ОК, совсем позабыл об этом.
Вариант высоковольтного Ланзара. Питание можно поднять и до +/-90 В, термический режим дифкаскада улучшен распределением рассеиваемой мощности на дополнительный транзисторах, снижен ток покоя дифа, УНа, ТП ВК 30 мА.
Я ОЧЕНЬ люблю свою страну. Нашел темку, улыбалсо. Подведу за всех итог для автора, который он и сам, наверно, понял:
- Существует ли усилитель для сабвуфера?
- Стас Михайлов - говно, саб в системе ащще нинужин адин рас рас !!!!
Странно, что не нашел особых упоминаний о том, что рассматривать мощности звукового тракта в отрыве от чувствительности систем и требуемого максимального уровня звукового давления как то не верно.
И да, если Вы не любите РОК, Вы просто не умеете его готовить ;)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
