Стерео Предусилитель С Цифровым Регулятором Громкости Крутилкой
Kirows
Нужна схема стерео предусилителя с цифровым регулятором громкости НО! потенциометром.
В идеале на выходе должно быть 3 стерео канала, но можно и один.
Вход будет получать сигнал от звуковой карты компьютера и должен отдать на 3 усилителя с возможностью регулировки громкости на каждом выходе отдельно.
Конкретно задачу поставить не могу, по простой причине непонимания что конкретно непонятно(каламбурный каламбур).
Есть 1 стерео вход(из компьютера), нужно получить предусилитель с тремя регулируемыми цифрой (но потенциометрами) стерео выходами.
Если есть аналоги на 1 вход/выход, Можно его утроить.
Элементная база особой роли не играет, но желательно не сильно дорого(1-2к рублей).
Както так.
гениально!
Сам горжусь =)
Не смог придумать более точной формулировки, так как умных словей ещё не нахватался.
Это значит, что регулировка звуком происходит через какую-то микросхемку, но визуально это "крутилка"(потенциометр не?).
Ничего не понятно. Что должны делать потенциометры? Изменять уровень сигнала вращаясь двигателями управляемыми цифровым устройством или задавать аналоговые уровни исходя из которых цифровой регулятор громкости должен менять уровень сигнала?
Поскольку задача нетривиальная, вряд ли найдется схема конкретно под требуемые запросы. И дорога топикстаретру судя по всему в раздел "Одноразовая работа".
В наше время "крутилка" не обязательно потенциометр.
И, зачем тут всенепременнейше "цифровой" регулятор? Аналоговые микросхемы регулировки громкости с электронным управлением уже никак нельзя использовать?
"...Нужна схема стерео предусилителя с цифровым регулятором громкости НО! потенциометром..." - напиши в разделе Работа - заплатишь - получишь.
Очень правильный вопрос, знал бы про это, может что поумнее в первом посте написал. Ну да ладно, уже написано.
Хотелось избежать шумов при регулировке громкости из за потенциометров.
Предложенный вариант скорее всего подойдёт.
Поставлю задачу проще: Есть необходимость регулировать громкость на каждом из 3-ёх стерео выходов.
Как и чем уже и сам не понимаю =) Главное чтобы выглядело "крутилкой" =)
Тогда 3 микросхемы К174УН12 (или ее импортный аналог) в типовом включении и хоть обкрутитесь. Там и громкость, и баланс. Есть и другие микросхемы электронной регулировки громкости управляемые напряжением. Напряжение для управления будете снимать с потенциометров.
Изменено пользователем salyamkamrad
Понятненько, какраз думал о такой реализации на 3 TDA1524A, теперь однозначно выберу её.
Спасибо за внимание к моей скромной персоне.
    • Железная стружка ( опилки ) в районе рамки .  Удаляется иголкой , стружку будет легко заметить  в этом положении стрелки.  Разборка обязательна !
    • А еще вопрос. Как подключить к мультивибратору IRF3205? Чтобы не пробило обратным напряжением, чтобы было строго 25кГц, если нужно вообще менять всю схему, оставляя только трансформатор, IRF3205 и КТ315В
    • @nemoli у меня только заставка и всё.
    • Почему именно паять хотите?можно  сделать латку из эпоксидной смолы с двух сторон,получиться весьма надёжно,только получиться ли с двух сторон,то если с одной то соединение будет не надёжным как по мне  И очередной сумасшедший вопрос от меня ,вот есть такая схема пред.усилителя для микрофона с АРУ: и я хочу ее использовать не по назначению,а использовать как унч с ару для приемника,то теперь ВЧ каскад не перегружается но если собрать самый обычный унч (двух транзисторный)то при хорошем сигнале он начинает пердеть,и можно будет ли использовать эту схему в моих интересах по вот такой модернизации так скажем?и возможности подключить нормальный унч нет,там питание 5-9 вольт и выше что у меня, а мне надо чтоб от 1.5 вольт на наушники 32 Ом роботало на слышимом уровне  забыл ещё регулятор звука поставить на входе схемы
    • Это не тонкопленка может быть. ТОЛСТОпленка. Я так тоже заказал раз.... Надо уточнять перед покупкой, что бы партнамбер был именно этот, из 25ppm/C серии. И маркировка номинала четырехзначная А то манагер на голубом глазу доказывал, что все одинаковые SMD
    • Возможно аккумулятор не вытягивает по току? Нагрузка растёт, напряжение проседает, вот плата защиты его и вырубает. Можно к ардуине подцепить SD-карту, через делитель напряжения контролировать напряжение на АКБ и писать информацию на карточку, чтобы потом эти логи можно было прочитать. Либо даже запитать всю логику от отдельного маленького аккумулятора.
