Led Драйвер На 100 Вт,питание И Охлаждение
Всем доброго времени суток.Задумал я светильник сделать(корпуса есть от прожекторов на 1000 вт(лампа галоген).Раньше никогда с Led драйверами не сталкивался,не знаю мощность блока питания и охлаждение драйвера.Драйвер предполагается использовать вот этот
http://www.ebay.com/itm/271524588657?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Может подскажите мощный ли нужен блок питания или же есть готовое решение на том же ЕБЕЕ, да и ещё охлаждение-на чём лучше его выполнить.С уважением..........
По ссылке описан не драйвер, а матрица. Драйвер, по-моему, отыскать нет проблем. Если интересуют конкретные варианты, выкладывайте, м.б. обсудим.
Сначала подумайте об охлаждении этой матрицы. Я тестировал 100 ватный светильник, у него радиатор диаметром где-то 300мм и высотой примерно такой же. После 2 часов работы он нагрелся до 60 градусов.
F
Я,честно сказать,не особо разбираюсь где матрица и где драйвер.Задача стоит светильник собрать,так как лучше будет собрать на матрице или на драйвере?Расстояние примерно 1,5-2 метра до стола.Есть корпус от киловатного галогенного светильника,это такая удлинённая лампа,а сзади неё типа фольги для отражения и как я понимаю для теплозащиты,но всё равно он греется как утюг и мотает счётчик как вентилятор.
матрица- это сам "светодиод", а драйвер для светодиодной матрицы- это источник тока для этого "светодиода".
100Вт светильник у меня осветил стену 3х этажного здания с 10метров, куда вам столько над столом? В этот корпус максимум можно одноватных напихать, но опять же через радиатор.
Вот пример радиатора для 30Вт светодиода, и то его мало.
