Как Подобрать Предохранитель
Гость Артем
Народ подскажите как рассчитывать ток предохранителя?
На пример заказал на ибее усилитель, и надо ставить там по питанию предохранители, а какие не указано :(
И как быть не понятно. Помогите в общем пожалуйста.
Мощность усилителя делишь на напряжение питание(если двуполярное то на напряжение одного плеча), и умножаешь примерно на 4..получишь примерный ток срабатывания предохранителя.
(P/U)*4=Iпредохранителя.
Что то не работает? А питание подключил?
Предохранитель выбирается по максимальному рабочему току, немного (1,5-2 раза) больше.
Номинальный ток предохранителя - максимальный ток, при котором он не сгорает.
Сложности начинаются, только, если потребляемый ток - импульсный, тут, нужно прикинуть действующее значение.
Если рассчитать трудно, можно тупым подбором, начиная с меньших номиналов, в сторону больших, добиваясь устойчивого несгорания при рабочем токе.
Для определения более точных значений диаметра медной проволочки для ремонта предохранителя, или если требуется предохранитель на ток защиты, значения которого нет в таблице, можно воспользоваться ниже приведенной формулой.
I пр – ток защиты предохранителя, А.
d – диаметр медной проволочки, мм.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Тоесть при максимальной мощности в 120Вт на 4Ом и питании +-35В мне на 15А ставить?
Как-то не очень логично, трансформатор мощностью 250Вт и 5А ток.
То есть мне надо поставить щупы мультиметра в разрыв питания и померять сколько он потребляет тока, или брать ток транса?
При чем тут медная проволочка?!!!
Как я делал практически, без формул и таблиц.
Именно для УМЗЧ. Метод "научно - практического тыка"
В цепь питания временно ставлю держатель для предохранителя - такой с "лапками". Ставил туда стеклянный предохранитель на 5А и наблюдал за ним при обычной для моего слуха громкости. Надо погонять на музыке разного характера, с ударными и басами. Если проволочка не накаляется - убавлял номинал до момента, когда "на пиках" проволочка слегка краснеет. Тогда увеличивал номинал в 1.5 раза.
Это вам дается рекомендация применения калиброванного медного провода взамен покупных предохранителей
Изменено пользователем kunnapuu
В настоящее время стоимость предохранителя кусается.
Я например использую необходимую проволоку в кембрике из ПВХ, запаивая ее в плату (аналог предохранителя)
Правильным методом выбора предохранителя является согласование его секунд-амперной характеристики с таковой у защищаемого устройства.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
  • Похожий контент
