Как Подобрать Предохранитель
Гость Артем
Народ подскажите как рассчитывать ток предохранителя?
На пример заказал на ибее усилитель, и надо ставить там по питанию предохранители, а какие не указано :(
И как быть не понятно. Помогите в общем пожалуйста.
Мощность усилителя делишь на напряжение питание(если двуполярное то на напряжение одного плеча), и умножаешь примерно на 4..получишь примерный ток срабатывания предохранителя.
(P/U)*4=Iпредохранителя.
Что то не работает? А питание подключил?
Предохранитель выбирается по максимальному рабочему току, немного (1,5-2 раза) больше.
Номинальный ток предохранителя - максимальный ток, при котором он не сгорает.
Сложности начинаются, только, если потребляемый ток - импульсный, тут, нужно прикинуть действующее значение.
Если рассчитать трудно, можно тупым подбором, начиная с меньших номиналов, в сторону больших, добиваясь устойчивого несгорания при рабочем токе.
Для определения более точных значений диаметра медной проволочки для ремонта предохранителя, или если требуется предохранитель на ток защиты, значения которого нет в таблице, можно воспользоваться ниже приведенной формулой.
I пр – ток защиты предохранителя, А.
d – диаметр медной проволочки, мм.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Тоесть при максимальной мощности в 120Вт на 4Ом и питании +-35В мне на 15А ставить?
Как-то не очень логично, трансформатор мощностью 250Вт и 5А ток.
То есть мне надо поставить щупы мультиметра в разрыв питания и померять сколько он потребляет тока, или брать ток транса?
При чем тут медная проволочка?!!!
Как я делал практически, без формул и таблиц.
Именно для УМЗЧ. Метод "научно - практического тыка"
В цепь питания временно ставлю держатель для предохранителя - такой с "лапками". Ставил туда стеклянный предохранитель на 5А и наблюдал за ним при обычной для моего слуха громкости. Надо погонять на музыке разного характера, с ударными и басами. Если проволочка не накаляется - убавлял номинал до момента, когда "на пиках" проволочка слегка краснеет. Тогда увеличивал номинал в 1.5 раза.
Это вам дается рекомендация применения калиброванного медного провода взамен покупных предохранителей
Изменено пользователем kunnapuu
В настоящее время стоимость предохранителя кусается.
Я например использую необходимую проволоку в кембрике из ПВХ, запаивая ее в плату (аналог предохранителя)
Правильным методом выбора предохранителя является согласование его секунд-амперной характеристики с таковой у защищаемого устройства.
    • На такой громкости я конечно  слушать не собираюсь просто  проверял и  решил упомянуть  тут что есть такой момент hyperx cloud alpha
    • Пр икинул схему делителя напряжения и амперметра на датчике тока.
    • @Богдан Назаренко , наушники какой фирмы?
    • Добрый вечер всем .  Для Генадия и не только  : 1. генерацию смотрел и в программаторе и на плате разработки , на этой плате только кварц на 16 мГц и 22 пф конденсаторы. 2. Прошил для проверки своего контроллера прошивкой TransistorTester  и потом посмотрел осциллографом на плате разработки на кварце синусоиду , она появилась. 3. Прикрепил фото для наглядности , прошивал разными программаторами , результат одинаковый. 4. На последнем фото фьюзы от TransistorTester  . Возможно какая то проблема с установками фьюзов для этого микроконтроллера.     Разница между двумя вариантами фьюзов только в добавочных  EXTENDED  / 0 FD /
    • Если по нормальному, то осциллографом... Но судя по вашему вопросу у вас его нет) Тогда сделайте так. Установите на свой компьютер/телефон программу генератора частот (любую). Настройте на выдачу синусоидального сигнала и выставьте частоту около 50-300 Гц, любые цифровые мультиметры на такой частоте должны измерять напряжение корректно. Подключите мультиметр в режиме замера переменного тока на выход усилителя и поднимайте уровень сигнала пока не услышите в наушниках что звук начал изменятся. Я уже не помню точно (ибо давным давно имею осциллографы и мультиметром такое не замеряю), но вроде как мультиметр должен показать как раз таки амплитуду. А вообще, почему вы даëте такую громкость на усилитель? Вам не хватает громкости на меньших значениях, или просто "по приколу" решили влить в наушники максимум мощности? Поэксперементируйте с сопротивлением этих резисторов в пределах примерно 10-20 Ом. Какой результат больше понравится, такой и оставьте. Я честно хз из-за чего вообще такая фигня с низкими частотами без этого сопротивления происходит. Я сам совсем ни разу не профессионал, я просто радиолюбитель который, как кое кто писал,- "Хорошо владеет симулятором и CAD-ами" и умеет нормально трассировать платы, замерять, налаживать и дорабатывать/немного разрабатывать усилители. Про такую проблему с низкими частотами я узнал случайно читая тему про ушник LOTOS. Видимо почему-то в случае наушников низкое выходное сопротивление двухтактных транзисторных усилителей ухудшает АЧХ на низких частотах, что как-то странно ибо в случае обычных динамиков низкое выходное сопротивление наоборот улучшает управление динамической головкой на НЧ. У меня в VAC 2.0 этой проблемы вроде как нет, из-за его схемотехники он хоть и транзисторный, но имеет не такое низкое выходное сопротивление, и НЧ на слух особо не заваливает.
    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
    • Мощный заход от главного ремонтника форума, видимо "доремонтировался" до очень очень злого владельца А тебе чтоб он выжил или уже из-за чего в "ремонт" попал?
