Нужна Схема Стабилизатора Точного
...Сейчас пробежался по твоим постам и плюсики поставил, поправил так сказать твоё хилое положение. :yes:
Пасхальная амнистия?
Отстройщик, 20 на входе я предложил, чтобы Вы увидели стабилизацию и задумались, а почему так?
Видимо, я вновь ошибся. :(
Схема нужна еще?
Вот: коэфф. стабилизации около 1000. Стабилитрон заменИм резистором:
Кому интересно, вот, нашел первоисточник схемы:
Изменено пользователем receiver
Вопрос интересный, думаю, что за счет токов утечки транзисторов (при подключенной нагрузке). Схема из "Радио" лохматых годов. Изначальные детали были мп37б, мп40а и кт603а, но схема работает и с кремниевыми транзисторами, собирал лично, правда очень давно...
А вот еще одна схема на совке. Теперь с повышенной температурной стабильностью и защитой с обратным наклоном выходной нагрузочной характеристики 600мА / 250мА. Защита активируется при токе нагрузки около 600мА, ток короткого замыкания около 250мА. Если защита не нужна, то R4, R5, R6 и VT5 можно просто выбросить.
При моделировании можно использовать термокомпенсированные стабилитроны 1N821 – 1N829. Расчетное значение температурного дрейфа выходного напряжения на конденсаторе C4 – около +0,75мВ/°С. Но он будет достигнут только при использовании транзисторов VT6 и VT7 в металлических корпусах. Причем, торцы корпусов должны быть плотно прижаты друг к другу через теплопроводящую пасту. Еще лучше использовать согласованные транзисторные пары. Что ни будь типа К159НТ1.
К выходу этой схемы нельзя подключать конденсаторы большой емкости (сотни мкФ). Запросто могут начаться автоколебания. Это своего рода расплата за высокий коэффициент стабилизации.
Конденсатор C3 улучшает динамику схемы при резком сбросе (набросе) нагрузки. Для этой же цели переходы база – эмиттер транзисторов VT3 и VT4 зашунтированы диодами VD5 и VD6. Они не дают выйти дифференциальному каскаду из линейного режима при сбросе нагрузки и быстро гасят переходные процессы.
С КТ361 не пойдет нужно германий ставить или диод к эмиттеру добавлять.
avv_rem а на 30 транзисторах еще и круче можно сделать. Все термозависимые элементы в отдельных термоконстантных камерах будут с индивидуальной системой поддержания температуры.
Ну, так автор темы именно этого в начале и потребовал. Стабилизатор на дискретных элементах времен СССР ему нужен. А мне что? Нарисовать – раз плюнуть. Ностальгия своего рода. Лично я взял бы 7805 … 7812 и все.
Это еще что. Он тут в соседней теме для терморегулятора компаратор на дискретных элементах создает. Жаль, времени маловато, а то бы я и там поностальгировал. Неоднократно выкладывал терморегулятор на КР554СА3 с полным циклом расчетов. Но нет. Нравятся многим дискретные элементы и все тут.
Я понял почему так. Я спросил, как лучше изменить напряжение на входе и выходе.
Сделать на входе от 14В, на выходе хотя бы 5-8.
Я спросил - стабилитрон другой поставить?
Я собрал такую схему.
Проблема: видите резистор R18=400 Om - это реле там должно было стоять.
Так вот, мне нужно вместо него включить тиристор. То есть подавать сигнал управления на тиристор. Схему включения тиристора я знаю.
Но дело в том, что после включения тиристора,напряжение меняется не скачком 9.94В до 500 мВ.
А -887 мВ до 1.07 В.
Сопротивление управляющей цепи тиристора 3.5 мОм. Но.
Вот модель.
termocontrol.rar
Ладно. Не нервничайте. Я понял, насчет букварей.
Тиристор вот модель как включается. Но в модели поста 41 он включается и о есть напряжение меняеся потом -888 мВ .. 1.07В
Модель есть в 41 посту.
Изменено пользователем Отстройщик
А ничего, что в этой "модели" тиристор откроется и уже никогда не закроется? Это не транзистор, соглашусь с mvkarp, букварь срочно читать и не сношать форумчанам мозг!
Да, не закроется. Триггер.
Откроется если заново включить в розетку. ТАм стоит переключатель.
Может лучшевыяснить почему управляющее напряжение на нем так меняется плохо(
А как оно должно меняться на p-n переходе? Вольт-амперную характеристику диода "Нет, не видел..." (с)
Изменено пользователем oldmao
Простой вопрос: поставить транзистор ключ п-н-п, а с него подать на управляющую цепь тиристора - так решится это?
Диод пропускает ток в одном полупериоде, и не пропускает в другом.
Вот поставил транзистор перед тиристором.
Теперь другая проблема:
Если не подключать цепь управления тиристора, то на эмиттере Q11 напряжение меняется с 50 мВ скачком до 9.67 В
Если подключить управляющий электрод - от 1.07 В до 7.04 В
1.07 В - много. Надо чтобы падало до 200 мВ. Потому, что тиристор и при 1.07 В может открытся.
И хорошо бы поставить подстроечник, который регулировать будет напряжение на управляюзем электроде тиристора.
Причем если схема выдает 50 мВ - скачек - 9.6 В
То и на управлении будет не 1.07 \ 7.11, а 0.1 \ 7.11
Ниже 1.07 не опускается после подключения тиристора.
Я не пойму как оно может выдавать 50 мВ, подключаешь 50 мВ на управляющий электрод тиристора - 1.07.
Решается это если изменить напряжение питания всей схемы. Подстроечником. Но схеме лучше давать 9.6 В, потому, что точность срабатывания зависит от этого. Стабилизировать 9.6 В и потом подстроечником сделать 2В из-за тиристора на выходе - это плохо.
Надо поставить как-то, чтобы при 50 мВ на управляющем электроде тиристора было тоже 50 мВ или около того. А при скачке до 9.6 В - на управлении тиристора было регулируемо от 1.5 В до какого-то максимального значения например эти 7.11 В.
Вот ВАХ диода. Надо понять как подключить управляющий электрод регулируемо. Подстроечником.
Напряжение управляющее регулировать.
Так. Поехали с начала.
1. Блок питания мягко скажем, с низким коэффициентом стабилизации. Лучше уж этот примени.
У него, по крайней мере, хоть уровень пульсаций выходного напряжения низкий. Минимальная потеря напряжения между входом и выходом 1,5В. Тем не менее, на вход нужно подавать минимум 12В – не забывайте о пульсациях входного напряжения. Вместо стабилитрона Д814А в модель можно поставить 1N5237.
2. Тиристор отпирается не напряжением, а током. Поэтому в схеме нужно поставить еще два резистора. Напряжение на управляющем электроде устанавливается само, в зависимости от типа тиристора и температуры. Оно даже не нормируется обычно. В схеме из поста #48 тиристор замыкает накоротко источник питания. Удивительно, что модель хоть что-то считает.
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
